Kako odstranit epoxi izpod tega čipa ?
Jarc
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 2:12 pm    Naslov sporočila:  Kako odstranit epoxi izpod tega čipa ? Odgovori s citatom
Gre za čip na plati ki nima kot ponavadi okoli namazan tisti rdeč epoksi, tukaj je epoksi pod čipom in se ga ne vidi.
Kako bi lahko to odstranil ? Obstaja kakšna kemikalija ipd. imam sicer en odstranjevalec ampak ta samo zmehča epoksi in ga je treba še vedno s pinceto stran zbezat, tukaj pa niti zraven ne morem, ker je dejansko pod robom čipa.
 Velikost datoteke:  433.95 KB
 Pogledana:  11 krat
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepilo za SMD komponente je narejeno tako, da pri temperaturi preko 200°C popusti. Treba je torej čip le odspajkati in narediti reball.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav samo ker ta hudič ne spusti niti pri 260°C -imam izkušnje od prej- pri tej temepraturi pa čip ponavadi poči, nima pa pri roki drugega da bi menjal.
Nič bom namazal z odstranjevalcem ki ga imam in mogoče-mogoče mi celo uspe dobit dol cel čip Smile
jajo
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aceton al pa kakšno drugo topilo mogoče?
