lojzek Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 7:07 am Naslov sporočila: |
Pikoceja, pravilno razmišljaš. Največji doprinos k upornosti okvarne zanke pri recimo stanovanjski hiši, napajani v TT sistemu (tega si ti izbral kot primer), doprinese hišno ozemljilo. Recimo 5ohm. Potem pa, odvisno od oddaljenosti od trafo postaje ozemljitev trafota in upornost vodnikov. Recimo da vsaka doprinese po 1ohm. Sama upornost trafota je skoraj zanemarljiva, recimo 20-50mOhm.
Edinole, pozabil si, da je pri okvari treba upoštevati dvojno dolžino vodnikov v hišni instalaciji. Okvarni tok teče po faznem vodniku ter tudi po zaščitnem.
Po izkušnjah pa tudi v TN sistemu upornost okvarne zanke ni vedno majhna. Tu nanjo vplivajo upornost trafota, dvojna upornost dovodnih vodnikov in dvojna upornost vodnikov hišne instalacije. Pa seveda upornost okvare, čeprav zanjo predpostavimo, da je zanemarljiva. Tukaj pa največji del (po izkušnjah) doprinesejo vodniki hišne instalacije. Npr. 20m vodnika 1,5mm2 ima že upornost skoraj pol ohma.
@ElGrigon: brez zamere, ampak tvoje vprašanje me spominja na tisti tip štromarja "Saj je instrument tako pokazal", brez poznavanja ozadja ZAKAJ je tako pokazal še enkrat, brez zamere.
Če poznaš osnoven princip merjenja, potem tega sploh ni težko pomeriti. Uporabiš lahko ... mu bom rekel "fleksarca" efekt. Kot ga uporabljajo vsi instrumenti, ki merijo upornost zanke. Ali si že zasledil, da ti luč pomežikne, ko prižgeš močno fleksarco? No, to je "fleksarca" efekt.
Kako pa mi to lahko uporabimo?
v TN sistemu, ki je vsaj pri nas najpogostejši bi šlo takole - seveda moramo predpostaviti, da v instalaciji ni FIDa, drugače tako ne bo šlo:
1. pomeriš napetost med fazo in zemljo na željenem mestu, recimo vtičnici.
2. med fazo in zemljo na tej vtičnici vključiš neko znano breme, lahko tudi 2kW kuhalnik, da bo efekt bolj izražen
3 ponovno pomeriš napetost pri vključenem znanem bremenu.
Zaključek?
V merjen tokokrog je vključena celotna upornost okvarne zanke in upornost bremena. S poznavanjem upornosti bremena ter obeh napetosti, pomerjenih v točkah 1 in 3 lahko izračunaš kolikšna je upornost okvarne zanke. Točno to naredi instrument, npr. Metrel ali pa Unilap. Potem pa je vse naprej samo matematika.
S poznavanjem hišne instalacije in omrežja pa potem lahko tudi zelo točno oceniš, koliko kateri del prispeva k upornosti okvarne zanke.
Enačb pa ne bom podal, kdor hoče naj malce mozga o tem.
O vrednotenju, kolikšna je lahko upornost okvarne zanke, pa ne bom pisal. Je tega preveč, raje bi ocenil na konkretnem primeru. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 12:44 pm Naslov sporočila: |
Okvarna zanka ti ne pove vrednosti ponikalne upornosti ozemljila kar hoče pikoceja.
Preverjanje kvalitete ozemljila se naredi le z merjenjem ponikalne upornosti ozemljila in specifične upornosti tal. Tokovni generator skozi ozemljilo in merjenje padca napetosti.
Splošno mora biti vrednost pod 10ohm ali manjša kot 8% specifične upornosti tal.
Velja tudi, da je važna oblika ozemljila. Večja kot je površina pokrivanja pod objektom, boljše je. Zanka okrog objetka ponavadi zadostuje. Lahko pa se povežejo tudi armature plošče ali temeljev. Skratka vlogo igra specifična upornost tal. _________________ lp, ElGrigon |
Freakylion Član
Pridružen-a: Čet 21 Avg 2014 15:31 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Tor Maj 25, 2021 9:15 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,
Saniral bom ozemljitev ob hiši (zabil novo sondo) in in bi rad preveril njeno učinkovitost (ne rabim uradnega poročila). Ali kdo pozna koga ki to dela in bi bil pripravljen to samo zmeriti (brez papirologije).
Hvala. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Maj 26, 2021 1:11 pm Naslov sporočila: |
nekaj, kar rabi več toka kot piše na FID-u, priklopiš med fazo in sanirano ozemljitev. Če FID izklopi, je učinkovitost ozemljitve najbrž ustrezna zahtevi "ne rabim uradnega poročila, samo zmeriti, brez papirologije".
Če FID ne bo izklopil in se bo v času meritve kdo dotaknil česa ozemljenega, bo  _________________ ___ |
Freakylion Član
Objavljeno: Čet Maj 27, 2021 9:03 am Naslov sporočila: |
OK
Ali lahko uporabim ozemljitev na vtičnici (ko sondo priklopim na omrežje) ali moram speljati ozemljitev pred priklopom na omrežje direktono na test? Ker nekaj lahko verjetno vpliva tudi ozemljena vodovodna instalacija.....
A z manjšim porabnikom kot je recimo fen ali mikser to ne gre? |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Maj 27, 2021 10:17 am Naslov sporočila: |
pusti raje pri miru da ne bo kakšnega pogreba, in najdi nekega s.p. ki zadeve premeri in hkrati tudi sanira, ne pa nekoga ki ti za meritev napiše celo diplomsko, za sanacijo morebitnih napak, najdenih med meritvijo, se pa sam znajdi. _________________ ___ |
