g.ergaver Član
Pridružen-a: Ned 27 Feb 2011 8:12 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 1:26 pm Naslov sporočila: jtag konektor za arm lpc2138 |
Živjo!
Naletel sem na težavo pri usposobitvi jtaga na arm7 procesorju lpc2138. Winidea mi procesorja preko Itag vmesnika ne zazna.
A je slučajno problem v tem, ker na jtag signali potrebujejo pull up in pull down upore? Čeprav se mi zdi, da ma arm na teh portih že pull-up upore.
Je kdo že imel tak problem z jtagom na bilo katerem procesorju?
Lp, Gregor
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 5:34 pm Naslov sporočila: Re: jtag konektor za arm lpc2138 |
g.ergaver je napisal/a: |
Živjo!
A je slučajno problem v tem, ker na jtag signali potrebujejo pull up in pull down upore? Čeprav se mi zdi, da ma arm na teh portih že pull-up upore. |
Če so vsa napajanja v redu, je veliko možnosti, da imaš težavo z manjkajočimi pull-up in pull-down upori. Poglej si primera, kako imata to rešeno Olimex in Keil.
Notranji pull-up upori imajo vrednost ~100K.
JTAG vmesnik na kakšni drugi plošči deluje?
LP Primož.
g.ergaver Član
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 5:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor Primož.
Sem dodal še pull-up in pull-down upore(OLIMEX), vendar težave nisem rešil. Morda je težava v nedelovanju oscilatorja, kar pa lahko preverim šele v ponedeljek v LJ na faksu, doma nimam osciloskopa. Z voltmetrom pa izmerim enosmerno napetost 1V in izmenično 0V.
Zanima me, če sem pravilno izračunal kondenzatorja iz Cload, ki je v mojem primeru 18pF. Dal sem kar 33pF. Cirka dvakrat večja pride kapacitivnost kondenzatorjev, če sta zaporedno vezava. A je ocena pravilna?
Žal ITAGA na drugi ploščici nisem preizkusil.
Hvala za odgovor.
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 6:07 pm Naslov sporočila: |
Upam, da si pregledal datasheet, našel sekcijo Pin description, ter jo prebral. In to za vsak pin posebej!
Imam občutek, da bo tisto kar tam piše, rešilo tvoj problem.
Kaj pa takole na pamet? P0.14, P0.31, P1.20 in P1.26.
g.ergaver Član
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 6:18 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za pomoč.
P0.14 mam pull-up upor 10k na VCC.
P0.31 mam uporabljen kot izhod, vendar program še ni naložen, tako da nimam pojma, kako je definiran.(lahko bi bilo tudi to narobe)
P1.20 mam v luftu, ker ne uporabljam TRACE.
P1.26 mam pull-down upor 10k, da omogoči JTAG.
Bi mogoče P0.31 povzročal težave ali pa P1.20?
Hvala za odgovor.
Lp, Gregor
Umnik Član
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 6:33 pm Naslov sporočila: |
Bi mogoče P0.31 povzročal težave ali pa P1.20? |
P0.14 je ok.
P0.31 ima interni pull-up, tako da je ok, če ga le zunaj ne vlečeš na gnd.
P1.20 je ok.
P1.26 je ok.
Na JTAG pine daj zunanje upore. Preveri, če ti zunanji oscilator deluje?
Je pa to vse. Zgoraj našteti pini, JTAG pini, zunanji oscilator. Se mi zdi, da drugega ni za preverit. No, še napetosti 3.3V in mase, jasno. In pravilno skonfiguriran JTAG vmesnik.
g.ergaver Član
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 7:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč.
na P0.31 imam povezan darlington tranzistor preko 2.7kohm upora, tako da ne bi smel biti na masi.
Napetosti in mase pa sem že stokrat pregledal.
Oscilatorja pa žal še nisem preveril, ker nimam osciloskopa. Bom v ponedeljek.
Za JTAG tudi nisem siguren, če sem pravilno skonfiguriral, čakam še na odgovor ISYSTEMa.
Še enkrat hvala za pomoč.
Lp, Gregor
Benjamin Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.53 Kraj: Trebnje, Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 8:18 am Naslov sporočila: |
Živjo!
Imaš slučajno razvojno ploščo Š-ARM? V tem primeru premakni jumper J9.
_________________ Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center" |
g.ergaver Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 8:36 am Naslov sporočila: |
Ne ne to je custom board. Sarm ma integriran IONE vmesnik za JTAG, tako da tam nikaš kaj dosti čarati. Od podjetja ISYSTEM sem dobil ITAG, to je nekakšen JTAG vmesnik, čeprav se mi ne dopade ravno. JTAG sem hotel preiskusiti s CIGOTAGOM in programom HJTAG, vendar sem ugotovil, da program ne podpira LPT port v OS Win7, tako da sem spet na ground 0. Danes skočim na faks, da preverim oscilator in poskusim s KEILovim programatorjem.
Sporočim situacijo za bodoče forumaše.
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav, Gregor
g.ergaver Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 12:02 pm Naslov sporočila: |
Oscilator [slovenščina je zame španska vas] na 12 MHZ z vršno napetostjo 1.5V.
Čakam še na Keilov programator. Sporočim kasneje.
g.ergaver Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 3:30 pm Naslov sporočila: |
Ne dela. Ga sploh ne zazna, tako da počasi že obupujem, saj nimam pojma kaj bi bilo narobe. Ima kdo še kakšno idejo?
Lp, Gregor
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 4:36 pm Naslov sporočila: |
S kakšno napetostjo napajaš oscilator?
g.ergaver Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 4:43 pm Naslov sporočila: |
Uf, to pa ma ARM noter ojačevalnik ne vem kakšna napetost je, sinus je lep. Celoten čip pa je napajan s 3.3V. Ne razumem zakaj izmerim 3.26V, čeprav bi morala biti napetost 3.33V na izhodu regulatorja. Mogoče je tukaj finta?
Umnik Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 5:29 pm Naslov sporočila: |
Daj nalimaj kako shemo, daj.
g.ergaver Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 6:18 pm Naslov sporočila: |
Evo to je zloglasna ploščica. Lahko nalimam tudi board gor.
Hvala vsem za pomoč in čas.
Lp, Gregor
 Download |
Ime datoteke: |
lpc2138.pdf |
380.58 KB |
Downloadano: |
23 krat |
Uptime: 6 dni
