Neznan regulator temperature
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 12:21 pm    Naslov sporočila:  Neznan regulator temperature Odgovori s citatom
Upam, da se je že kdo srečal z naslednjim regulatorjem temperature.
Regulator ima na sprednji strani dva LED displeja in 7 LED ter tri tipke.
Tipke sicer manjkajo ( bom že improviziral).
Na zadnji strani pa ima dva priključka (L in N) od 90 do 264VAC.
Dva pružiključka za rele ALM2/OUT2, priključek releja ALM1 in enako rele OUT1.
Ta model ima označeno: POWER 90-264VAC
Output I in II RELAY
ALM. RELAY
COMMU. NONE
Številka, ki bi lahko bila pomembna za prepoznavo : 395787
Potreboval bi ime proizvajalca in navodila.
Če kdo prepozna regulator po slikah se toplo priporočam.
Se oproščam - sem zamenjal slike.
 Velikost datoteke:  65.42 KB
 Velikost datoteke:  86.26 KB
 Velikost datoteke:  79.06 KB
 Velikost datoteke:  76.49 KB
Nazadnje urejal/a stane Tor Apr 05, 2011 8:10 am; skupaj popravljeno 1 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Ali si to slikal v Ljubljani, ker je tako megleno?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera firma pa izdeluje to? Na ohišju najbrž piše tudi tip regulatorja.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
V LJ že dolgo ni take megle... Whistle
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ohišju ni zaslediti proizvajalca ali kakršnekoli druge oznake, ki bi olajšala iskanje.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omronovi so podobni klik
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo regulator proizvajalca CHAUVIN ARNOUX tip je STATOP
Slika je slaba ker je narejena z telefonom.
Povezava
 Velikost datoteke:  150.48 KB
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Peter!!!
