Kako povedati z eno besedo.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iggy, to ni sporno - vprasanje je, ce bodo res prodajali "vticnice" za kabel in "vtice" za na PCB. Tisto na PCBju je vticnica, tako kot pise tudi v SSKJ (geslo, ki si ga navedel). Tisto na kablu bo bolj tezko vticnica (po SSKJ), a se je vseeno znasla v seznamu kategorij. Isto velja za vtic; na kablu ga lahko najdes (po SSKJ), po katalogu pa obstajajo ocitno tudi vtici za PCB (karkoli naj bi pac to bilo).
Mislim, da gre v resnici za moske in zenske konektorje, saj bi sicer kategorije bile postavljene povsem nesmiselno, brez originalnega drevesa pa seveda ne morem zagotovo vedeti. Glede na to, da izraz konektor ocitno ni sporen (saj se pojavi blizu teh vticnic/vticev v drevesu), bi bilo po moje najboljse pustiti zenski in moski konektor (za PCB in kabel).
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Mislim, da gre v resnici za moske in zenske vticnice (za PCB) in vtice (za kabel), saj bi sicer kategorije bile postavljene povsem nesmiselno, brez originalnega drevesa pa seveda ne morem zagotovo vedeti.
Ne, da se razumemo, tisti link me je tako presenetil (oz. izrazoslovje), da sem moral komu povedati. Sam sem vedno razmišljal v stilu "vtičnica in vtikač". Tako, zdaj vam je jasno kakšen človek sem in kako dojemam svet
Sicer imam jaz svojevrstno klasifikacijo: kar ima pine (torej paličaste kontakte) je zame vtič. Kar pa ima za kontakte votle tulce je vtičnica in se ne oziram na to kakšno je ohišje in kam se to montira. Sicer pa se jaz ne izražam z vtič/vtičnica pač pa z moški/ženski konektor, kar pa je gotovo nenavadno, pa vendar zelo učinkovito.
Sicer pa se strijam, da vtiči in vtičnice načeloma opisujejo nekaj kar je montirano na kabel, je pa zelo možno, da je v katalogu tisto kar mi kličemo moški/ženski konektor.
Iggy
Lunapark
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 9:48
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No glede vtikač(vtič)/vtičnica sem mislil tako, da kar ima pine je vtikač, kar pa ima luknje je vtičnica. Kot recimo pri Euro vtikačih, ki so za na kabel in ohišje pa jim vedno pravimo vtikač, ter obratno.
Če bodo imeli pripombe glede tega, bom pač popravil.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo edina trgovina v Sloveniji, ki bo uporabljala tako zmedeno nomenklaturo (nekoliko nizje imas "moske" in "zenske" letvice, kar sta standardna izraza za to) ... Ne razumem zakaj vztrajas pri taki izbiri, kljub temu, da sta "moski konektor" in "zenski konektor" (oziroma krajse "M" in "Z", kot npr. "Centronics 36P Z" ali "DB25 M") uveljavljena izraza, nekoliko nizje pa nomenklaturo zamenjas in doticna izraza vendarle uporabis Confused
Lunapark
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No danes sem dobil odgovor in dejansko tudi naročnik zahteva, da popravim DB vtikače na konektorje M/Ž, zaradi lažje prepoznavnosti.
Prav si imel Sokrat. Cool
Stran 4 od 4
Uptime: 9 dni
