Senzor hoda amortizerja
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 10:54 pm    Naslov sporočila:  Senzor hoda amortizerja Odgovori s citatom
Zanima me, če se je že kdo ukvarjal z merjenjem hoda amortizerja pri avtu in kateri senzor bi bil za to najbolj primeren? To bo uporabljeno na naši študentski formuli. Potreben hod senzorja je 50mm. Gledal sem neke namenske senzorje ampak so vsi za dosti večje hode, so pa tudi kar visoke cene. Iščemo čim cenejšo varianto glede na to, da potrebujemo 4. Kako bi se za to obnesel linearni potenciometer? Malo me skrbijo vibracije in veliki pospeški.
Aktiv.: 70766.23
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 11:33 pm    Naslov sporočila:  Re: Senzor hoda amortizerja Odgovori s citatom
Raptor je napisal/a:
Potreben hod senzorja je 50mm. Gledal sem neke namenske senzorje ampak so vsi za dosti večje hode, ...
Na kateri osnovi pa delujejo?
Linearni optični enkoder?
Linearni magnetni enkoder (kljunasto merilo)?
Kolikšno ločljivost potrebujete? 1mm, 2mm, 5mm ?
Verjetno potrebujete samo zaporedje skrajnih vrednosti pomika (min1, max1, min2, max2, ....), seveda ob znanem času. Dinamiko nihanja obes se da izračunati z merjenjem trajanja četrtperiod (med zaporednima min in max oziroma med max in min) in znanih vrednosti v danih trenutkih.
Lahko pa se en magnet giblje po tuljavi.
Inducirana napetost je "takorekoč" audio signal v realnem času.
Digitalni signalni procesor (DSP) vsebuje vse potrebne hardverske sklope za sproten izračun parametrov, ki opisujejo audio signal (frekvenčni spekter, amplitude, ... ).
Dodano:
V bistvu bi se moral magnet približevati hall-ovi sondi. Ampak ne 5 cm, pač pa bi bil magnet na obesi bližje osi, kjer je hod manjši. S Hall-ovo sondo je dosti lažje delati, ker je izhod neposredna funkcija trenutnega odmika magneta od sonde (pri magnetu v tuljavi pa ni - prej sem se prenaglil). Potem pa še DSP (brez težav hkrati spremljaš 4 kanale), da iz signalov izlušči željene parametre. To potem shranjuješ ali pošiljaš po radijski zvezi.
LP, Igor
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto z zajlo in potenciometrom sem že videl ko sem malo iskal takšne senzorje. Takoj ko pa piše na nekem avtu delu Bosch, so pa cene... Bi pa bilo v tem primeru bolje vzeti kar linearni potenciometer. Pri avtu je problem da je dosti večji hod amortizerja kot pri nas in linearni ne pride v poštev. Še vseeno pa ne vem kolikšna bi bila natančnost takšnega potenciometra. Bo treba sestaviti en data logger in pritrditi potenciometer na bicikel za test. Smile
Nisem kje videl na kakšnem principu delujejo tisti bolj profi merilci hoda. Ena možnost je tudi LVDT. Se pa v nobenem primeru ne bi spuščal v kaj takšnega, da bo potrebno delati še neke vmesnike in se igrati z DSPji. Imam že tako preveč dela z vso elektroniko. Obvezno mora biti analogni izhod.
Sama natančnost ni treba da je tako velika. Zadostuje nekje 2mm natančnosti. Je pa potrebna malo večja frekvenca vzorčenja zato tudi odpade kakšno kljunasto merilo z digitalnim izhodom.
Aktiv.: 70766.23
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa svetlobni odsevni senzorji? na eni strani je senzor, na drugi pa zrcalo - vse skupaj pa zaščiteno pred umazanijo, lahko tudi speljano preko zajle.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LVDT bi bila kar primerna rešitev. Preprost LVDT z lahkoto narediš sam. Pred leti sem jih nekaj izdelal, vendar sem imel zelo visoke zahteve in je zadeva propadla. Za bolj skromne zahteve po točnosti in linearnosti pa ni problem.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LVDT potrebuje izmenično napajanje.
Izhod je treba usmeriti in filtrirati, da se iz amplitudno moduliranega signala izlušči amplitudo.
Hallova sonda ima povsem enosmeren izhod, neposredno in v realnem času odvisen od jakosti magnetnega polja, ki jo obdaja.
Linearnost je potem stvar oblike magneta in geometrije zračne reže v odvisnosti od položaja amortizerja.
Ena od možnih zasnov je v priponki.
Na amortizer se pritrdi kos trafo pločevine. Za linearnost je treba zračno režo določiti s poskušanjem.
 Velikost datoteke:  58.01 KB
LP, Igor
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stringpot
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na premikajoči del dal eno zobato letev, na fiksni del pa rotacijski enkoder z zobnikom. Prestavno razmerje je znano, sledi samo še izračun. Drugače lahko uporabiš tudi kako cenejšo merilno letev ali pa varjanto z magnetnim trakom in ustrezno glavo.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 4:40 pm    Naslov sporočila:  Linearni enkoderji Odgovori s citatom
Zdravo, Austriamicrosystems ima integrirana vezja za branje večpolnih magnetnih trakov (multipole magnetic stripes) in tudi te večpolne magnetne trakove. Še link do čipov in magnetnih trakov.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 09, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že delate reklamo, naj povem, da so avstrijci od nas kopirali Evil or Very Mad (Sicer rotacijske enkoderje, pa vseeno Evil or Very Mad )
http://www.rls.si/
http://www.rls.si/default.asp?prod=LMencoders
Za magnetne trakove in magnete imamo pa itak vsi iste dobavitelje - Bogen in Bomatec Whistle
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 09, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly ne delam nobene reklame.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- a še ena v stilu Iskrinega telefona, stola Rex, Carving smuči, itd ? Najbrž se bo treba navaditi vsaj tega, da če si nekaj zanimivega pogruntal, napiši v nek zvezek in nesi notarju potrdit. Da imaš potem vsaj nekaj v roki, če gre zadeva na sodišče.
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse ideje in predloge vendar se mi večina stvari zdi preveč komplicirana ter predraga in/ali premalo zanesljiva. Najraje bi imeli kompleten modul, kot recimo linearni potenciometer, ki se lahko direktno pritrdi vzporedno z amortizerjem. Razni linearni magnetni enkoderji potrebujejo še vodila in so zelo dragi. Bom naslednji vikend naredil en test z linearnim potenciometrom na kolesu in potem poročam kakšna je točnost s tistim.
Uptime: 498 dni
