priklop 7,5kW motorja
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.19
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 8:22 am    Naslov sporočila:  priklop 7,5kW motorja Odgovori s citatom
Ali so po vaših izkušnjah dovolj 16A talilne varovalke za zagon 7,5kW 3f motorja? Na motor bo pripeta hidravlična pumpa. Zagon bo po vsej verjetnosti zvezda-trikot.
Nazivni tok motorja je 15,7A.
Koliko je prvi šibkejši motor? 5,5kW?
 Velikost datoteke:  41.29 KB
- Absens, carens -
s51o
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.31
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:  priklop Odgovori s citatom
lepo nedeljsko jutro voščim.
pri meni imam 11kw motor prikljčen na 3x25 amperske varovalke,počasne,zvezda trikot,ni problema,ne z zagonom,ne potem z obratovanjem.pa mi ta motor obratuje bolj kot ne stalno.
73
s51o
igor
s51o
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.31
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 10:17 am    Naslov sporočila:  priklop Odgovori s citatom
sem prej pozabil še napisati:
motor mi vleče stalnega toka po fazi 25,4 ampera,izmerjeno.glavne varovalke so 3x35A.
73
s51o
igor
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Glede na podatke iz tabele (Električne inštalacije, tabela 5.05 - v prilogi) potrebuješ za priklop 7,5 kW asinhronskega motorja z zagonom zvezda-trikot 20A varovalke.
 Velikost datoteke:  482.42 KB
 Pogledana:  112 krat
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor priporočam zagon zvezda-trikot. V tem primeru bi 16A počasne varovalke načeolma morale zdržati. Sicer kot je napisal matjazp, bi moral motor varovati z 20A varovalkami.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pogon hidravličnih črpalk mora biti vsekakor pogon zvezda-trikot vendar po tej tablici na motorju ta ni primeren za to.
LED je prihodnost!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvizko je napisal/a:
Poglej še 1x
Tule nisem več aktiven.
ziki.koja
Pridružen-a: Ned 10 Apr 2011 14:05
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta motor je povsem primeren za priklop v zvezdo in trikot.
Varovalke pa priporočam 20A ker z 16A bodo težave.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že 5.5kW motor lahko izklaplja C16A avtomatske varovalke pri zvezda-trikot. 7.5kW ima še večji zagonski tok in bo s 16A lahko težava.
Če nimaš druge opcije, daj varovalke s karakteristiko za motorske zagone.
Zgodi se lahko tudi, da se bodo 16A varovalke segrevale, če je motor nazivno obremenjen.
lp, ElGrigon
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.19
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bom dal kar 20A talilne varovalke. Bom na ta račun moral zamenjati par metrov napeljave, da se nebi kaj pregrevalo.
Hvala za odgovore in predvsem za pripeto tabelo. Bo gotovo prišla še kdaj prav.
- Absens, carens -
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal še enkrat...se opravičujem za napako Cool
LED je prihodnost!
Neper
Pridružen-a: Sob 11 Apr 2009 9:51
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Se ukvarjam bolj s šibkim tokom zato imam eno začetniško vprašanje in sicer kako se iz tablice vidi, da je možna vezava zvezda trikot? Sam bi to ugotovil šele, ko bi videl 6 priključkov namesto treh vam pa je uspelo samo s pogledom na tablico. Me prosim naučite čarovnije? Smile
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 6:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brez teoretičnega ozadja: zato, ker je narisano trikot in 380.
Če bi bilo trikot 220, se ne da.
Zvezda-trikot -> 220-380.
Vsaj tako si jaz zapomnem.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za podobna vprašanja so lahko v pomoč tudi "šliberce" v priponkah.
Slider-Motor_feeders_with_contactors.rar
"Šliberce" za izbiro primernih zaščit in kontaktorjev glede na moč motorja.
 Ime datoteke:  Slider-Motor_feeders_with_contactors.rar
 Velikost datoteke:  1.36 MB
 Downloadano:  61 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš dovolj "trdo" omrežje, lahko predvsem hidravlične črpalke zaganjaš direktno. V njih ni ničesar takega, kar ne bi preneslo velikih zagonskih momentov, sam motor pa se pri direktnem zagonu še najmanj segreje.
Torej:
zvezda trikot - če si omejen z zagonskim tokom zaradi padcev napetosti v omrežju ali zaradi varovalk ali zaradi mehanskih lastnosti pogona, npr. jermenski prenosi ali velika vztrajnost, sicer uporabiš direktni zagon.
Uptime: 490 dni
