Senzor hoda amortizerja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj se koliko časa ti bo linearni (s tem verjetno misliš slide) potenciometer zdržal. Pri tem upoštevaj prah vodo, blato in število ciklov. Poglej si v datasheete potenciometrov za kakšno rabo so namenjeni in ti bo hitro jasno, da ne bo dolgo delalo. No razen, če jih misliš menjavat pogosto. Poleg tega v primerjavi z enkoderji niso tako poceni. Vsaj tisti malo bolj kvalitetni ne (ALPS).
Se pa strinjam, da je to rešitev po liniji najmanjšega (umskega) odpora.
LP, Matjaž
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.53
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važno je, da zdrži dve dirki. Potrebujemo samo podatke za izdelavo vzmetenja za drugo leto. Se pa zavedam, da navaden nezaščiten potenciometer tega ne bo zdržal v primeru slabega vremena. Vsekakor bi bila nujna izdelava ohišja za potenciometre nekaj v smislu teh na sliki spodaj. Če bi se odločili za enkoderje bi morali biti absolutni z linearnim napetostnim izhodom kar pa ni ravno poceni, potrebujejo se pa 4 kosi. Poleg tega linearni enkoderji potrebujejo še neko vodilo. Edina smiselna alternativa je potem še rotacijski enkoder s špulo. Bomo videli, če se bo našel kdo v ekipi za izdelavo tega. Jaz se nimam časa ukvarjati še s tem.
 Velikost datoteke:  6.24 KB
 Pogledana:  1876 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zajle lahko hitro pozabiš, financminister te zakolje.
Pri cenejših pa si omejen s hitrostjo (pospeški).
Pa naredi nekaj improviziranega in sam "kalibriraš" v kontrolerju, na kar boš vse skupaj priklopil. Ne rabiš 100% linearnosti, saj zadevo bereš preko tabele. Fino je le, če vse 4 narediš enake.
Recimo pomično jedro v tuljavi, meriš induktivnost.
Ali pa optično, s svetlobno zaveso med žarnico in fotouporom. Dobiš direktno analogni signal, linearnost pa odvisno od "uspeha" pri izdelavi krivulje zavese.
Morda bi celo pnevmatski cilinder lahko na tlačni senzor sparil...
Meja ti je bolj domišljija kakor pa finance.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor pospeška na obeh koncih amortizerja.
Tukaj !
Pa financ ministra prisili, da naj raje denar išče kot, da godrnja nad porabo. Če hoče napredek potem je njegovo delo to. Če hočete pa porabo zmanjšati se pa s tem športom lahko kar ustavite.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Mene pa zanima ali je kje odprta kakšna tema na debato o amortizerjih za osebne avtomobile; ali lahko tukaj povprašam za koristne nasvete?
Lp.
Darko
Stran 2 od 2
