Regulator obratov
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2004 8:26 pm    Naslov sporočila:  Regulator obratov Odgovori s citatom
Živjo
Za varilni aparat na žico bi rad napravil dober REGULATOR OBRATOV. Motorček je enosmerni 24V, kolikšen je tok nisem še pomeril.
Prosim za kako vezalno shemo ali pod kaj naj iščem na internetu.
LP.marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljen motorček , je tisti od brisalcev pri tovornjaku (nekaj 100W),
Priporočil bi PWM regulacijo , saj le ona zagotavlja maksimalno moč motorja tudi pri nizkih obratih. Če ne bo boljše rešitve , ti bom poizkal načrt za regolacijo halogenskih luči , samo optokopler bi dali vmes , pa bi stvar morala " špilati"
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal infrared;
V gorensjkih "mig-var" aparatih je uporabljen motorček zelo podoben tistemu od avtomobilskih brisalcev - kolektorski enosmerni motorček s statorjem iz trajnega magneta. Regulacija je izvedena kot PWM s fikno frekvenco, če se še prav spomnim tam okrog 500Hz. Izvedba takega regulatorja je zelo enostavna. Lahko uporabiš 2 555 ali enega 556. Eden dela kot astabil ter proži drugega ki dela kot monostabil. Moram poiskati - podoben regulator sem nekoč naredil. Nisem ravno prepričan, če imam narisan načrt. Naredil sem le dva. Če bom našel TIV ga bom zvečer pripel.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem izgleda stvar tudi narisal Wink Načrt v prilogi - PCB moram še najti
556.pdf
 Ime datoteke:  556.pdf
 Velikost datoteke:  5.06 KB
 Downloadano:  312 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikal sem po internetu in sem našel tale naslov,
http://www.mikroelektronika.co.yu/domestic/magazine/magazine/3broj/3broj9.htm
ta zadeva mi je kar všeč, ker lahko vidiš tudi hitrost v številkah, samo pa je problem v programu. mislim da je napisan v zbirniku, kar pa ne razumem, zato vprašam ali se to lahko napiše v Bascom.
LP,marko
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kateri varilni aparat gre, ali mogoče delaš nekaj na novo ?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2004 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne delam na novo. To je nek Avstrijski varilni aparat, podoben Iskrinemu, je že precej star, pa regulacija ne dela dobro zato bi rad posodobil zadevo.
LP,marko
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2004 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem delal kopijo celotne plošče iskrinega varilnega aparata, plošča pa je enaka za več različnih varilnih aparatov. Oznaka je E160, če se ne motim. Gor sta dva releja in dva potenciometra in nekaj malenkost elektronike, regulacija pa je s triakom, kot prožilni element namesto diaca je uporabljen 2N4992 z odščipnjeno srednjo nožico (?????) zakaj, ne vem, tako je v originalu. Zadeva krasno dela, sem jih pa naredil kar nekaj, ker sem menjaval kompletno ploščo, komur ni delalo, ker so bili običajno okvarjeni in zdelani tudi releji.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2004 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če bi lahko s skupnimi močmi naredili tale PWM regulator hitrosti, ki je na temu naslovu.
Jaz nekaj malega znam Bascom, zato bi rad probal narest ta regulator z mikroprocesorjem, seveda , če bi mi pomagali.
LP,marko
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bom odpiral nove teme, ker imam vprašanje, ki je podobno temu vendar gre za malo večjega uporabnika. Rabil bi namreč regulator vrtljajev za elektromotor, ki deluje na enosmerni napetosti 12V moči nekje 500W. Število obratov bi bilo potrebno regulirati med 100 in 2500 obr/min. Ker gre za nek planetni "getrib" je potreben moment pri zagonu, kar pomeni, da tok lahko v špicah naraste.
A bi se dalo narediti s tem vezjem, ki ga je pripel Silvo, oziroma predlagate kaj drugega.
Boco
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
......... res ni nikogar, ki bi imel kakšno idejo, prijatelju namreč dolgujem veliko uslugo in bi mu rad pomagal ter mu naredil tale regulator.
Boco
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boco, saj tukaj ni kaj posebnega za predlagati - stevilo obratov regulira napetost, ki jo motor dobi (oz. razmerje PWM duty cikla, ki daje motorju misliti, da dela z nizjo napetostjo od tiste v "on" delu cikla), moc motorja je pa stvar izhodnih tranzistorjev, sicer se bo kadilo. Ce imas navaden DC motor, rabis torej samo nekaksen nacin za generiranje PWM (vezje s NE555 in potenciometrom recimo) ter soliden izhodni tranzistor (oziroma nekaj le-teh vzporedno), ki bo skrbel za napajanje motorja - 500W ni malo ...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takega mogoče ?
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_04/art_04-0002/art_04-0002-01.html
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zbujam temo iz globokega spanca
reber:
zgoraj omenjaš da si izdeloval kopije plošč Iskrinih varilnih aparatov , zanima me če imaš mogoče še kakšno in kje si dobil 2N4992.
stromar1
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 17:00
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a je komu tole ratalo narest?
