Usmernik
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 6:03 pm    Naslov sporočila:  Usmernik Odgovori s citatom
Rad bi si naredil usmernik , ki bi imel na izhodu 36V in 5v.Ali ima kdo kakšni shemo.Rabil bi napajanje elektronike za koračne motorje.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov. Kak tok za posamezno napetost? Mora biti stabiliziran?
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem zeradi pomanjkanje podatkov, rabim 36V 2A in 5V 300mA naj bi bil stabiliziran.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 5V vzameš en 12V transformator narediš običajen usmernik z grez-om (ali štiri diode) vzameš še napetostni stabilizator 7805 v TO-220 ohišju.
Enako lahko storiš za 36V. Tukaj vzameš en močnejši NPN transistor ter 36V zener diodo. (nekako tako, kot sem narisal v prilogi)
 Velikost datoteke:  2.12 KB
 Pogledana:  4958 krat
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti za pomoč, zanima me pa ,če bi to lahko rešil z enim transformatorjem in da bi imel obe napetosti na enem tiskanem vezju.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, ampak v tem primeru bo nekje potrebno pokuriti razliko med (vsaj) 36V in 5V.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ervinja, imam točno tak usmernik že narejen oziroma iz v Cannonovega printerja.Ni switch izvedba, je narejen s transformatorjem. Če te zanima se lahko zmeniva za neko sindikalno ceno trafota ali pa tudi za kakšno menjavo. Piši pod zasebno.
Boco
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale usmernik sem najdo na netu samo ni sheme,pa se oračam na vas če bi kdo to lahko naredi shemo.Samo ni potrebno 12v.
 Velikost datoteke:  110.2 KB
 Pogledana:  103 krat
Nazadnje urejal/a ervinja Ned Feb 26, 2006 9:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi switcher iz kakega printerja. Lahko ti jaz dam enega poplnoma delujočega. Ima 36V in 5V. Testiral sem ga s 3A na 36V in dela vredu. Kontaktiraj me preko ZS, če te zanima
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ervinja je napisal/a:
Tole bodo kar 78xx regulatorji, po vsej verjetnosti vezani eden za drugim. Izhodni tok je verjetno 1A ker ne verjamem da so 78Sxx regulatorji, ker so bolj majhni hladilniki.
Naredi usmernik z LM338K ki je na moji www
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta usmernik ima 5A.Tudi tvoj je vredu samo jaz bi rad to rešil z enim tiskanim vezjem oba izhoda.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, no ja, če želiš z enim tiskanim vezjem, imam tudi verzijo tiv za ta moj usmernik, ki je dvojna velikost, če želiš lahko dobiš datoteko ali pa ploščico, karkoli. Kontakt izključno na mail.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber,zanima me kako bi se obnesel LM 338 v TO-220 ohišju seveda z hladilnikom.
Uptime: 498 dni
