Obtočna črpalka brni preko razsmernika
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:35 am    Naslov sporočila:  Obtočna črpalka brni preko razsmernika Odgovori s citatom
Imam problem z rezervnim napajanjem preko razsmernika 12Vdc/230Vac. Obtočno črpalko imam priklopljeno preko razsmernika, oz. razsmernik uporabljam za pomožno napajanje. Ko, črpalke delujejo preko omrežja je vse normalno, ko pa preklopim na pomožno napajanje, pa mi začne ena od črpalk brneti in tudi greje se. Vse ostale črpalke delujejo preko razsmernika normalo. Črpalke so istega proizvajalca.
Kaj bi bil lahko vzrok za takšno delovanje.
Uporabljen je razsmernik kot je ta na povezavi http://www.lovecnacene.si/nerazvrsceno-avto-oprema-inverter-hq-300-w-12-3275496/m/658254/details/
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzork bi bil lahko nesinusni razsmernik, vendar čudno glede nato, da druge normalno delujejo.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je ta, ki brni nastavljena na manjso hitrost (I _ II - III) - enako se dogaja meni, ko deluje preko UPSa - kvazi sinus Confused
Tudi ventilator na peci, ki je krmiljen z "PWM" se cudno obnasa Wink
LP Robert
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse črpalke so na 2. Hm čudno.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So vse črpalke enako obremenjene?
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Ene poganjajo vodo po kolektorjih, ene talno in ene med bojlerjem in zalogovnikom.
Lep pozdrav, Primož
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.69
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil to crpalno, ki brni, zamenjati z drugo, torej da opravlja enako delo. Da ni problem, kot je zgoraj omenjen, v preobremenjenosti crpalke?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnost je tudi v zmatranosti pumpe - slab kondi noter ponavadi.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo če bi bil kondenzator, potem bi tudi na 230 verjetno brnela.
Lep pozdrav, Primož
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot lahko brnijo transformatorji, ko jedro ni dovolj dobro skupaj narejeno, tako ti lahko brni črpalka. Kakšno navitje ni dobro navito, kje drugje material popustil, ampak samo toliko, da to brnenje opaziš samo na razsmerniku.
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Ni nujno. Razsmernik ima ponavadi blazno slabo obliko napetosti.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3 različne črpalke (Grundfos, Wilo in IMP), 2 razsmernika (ok, eden je UPS).
Vse enako brnele.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Tole bi bila malo slaba ideja če bi moral spuščati vodo v napeljavi, glede na to da na 230V dela normalno.
Jaz bi prej pomislil na to da je ta del zelo obremenjen in veliko "potegne" z razsmernika in se morda napetost seseda, in posledično se problemi javljajo tudi v črpalki?
Vajdo, imaš samo en razsmernik?
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da samo eden razsmernik je. Če, kdo kaj gleda naprej pri delu, da pred in za črpalko kroglični ventil, pa ni potrebno spuščati vode iz sistema.
Lep pozdrav, Primož
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Predvsem "holandec" pred in za črpalkami in ventili je minimalen strošek glede na olajšan servisni poseg.
Holandca gresta dosti lažje narazen, če v odstranljivem delu ali bližnji okolici obstaja 90° zavoj.
LP, Igor
Uptime: 503 dni
