matic123 Neznanec
Pridružen-a: Sob 05 Sep 2009 18:23 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 4:24 pm Naslov sporočila: Gorenje model WT 981 |
Ker se mi je strgal jermen in imam dva mala otroka nam je sušilc nujno zlo pri hiši in me zanima ali je kdo zamenjal jermen kateri vrti sušilni boben? Kaj vse je potrebno sneti in odpreti da lahko zamenjaš jermen? Hvala za pomoč in lep preostanek vikenda.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 4:54 pm Naslov sporočila: |
Verjetno če snameš zadnjo stran stroja je jermen prosto dostopen.
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 5:11 pm Naslov sporočila: |
Pri tem stroju se snameta obe bočni stranici.
Se boš kar namatral, pa še vse ostalo očisti.
Boš že videl kaj ...
McBobo Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 13:08 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.17 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Apr 22, 2011 5:38 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da je tema še sveža. Jaz sem doktoriral iz tega sušilnega stroja; če pogledaš pod iskanje moj nick pa temo wt 981. Kaj vse nisem že menjal na tej mašini. Seveda, tudi meni se je že jermen strgal. Sem iz enega drugega foruma, kjer so moje slike iz l.2008 dol snel in jih še tukaj pripopam.
Razstavljeno še malo bolj od blizu |
54.91 KB |
37 krat |
53.04 KB |
19 krat |
20.19 KB |
2 krat |
McBobo Član
McBobo Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 9:55 am Naslov sporočila: |
No pa je spet jermen šel; pol cca. 2 letih. Sem se malo s sodelavcem pogovarjal, ki popravlja raznorazne hišne stroje in pravi, da je ob menjavi jermenice pametno zamenjati tudi plastično vodilo-kolo zaradi obrabljenosti. Se strinjam z njim. Je tudi na sliki videti, da je zaradi obrabe kar hribčkast in možno, da se je jermenica vozila levo in desno in se zaradi tega pretrgala na pogonu. V glavnem deli naročeni prek neta in pridejo jutri.
44.36 KB |
8 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 12:27 pm Naslov sporočila: |
Ko je ravno ta tema...
Namen imam kupiti kombinacijo pralno-sušilnega stroja, kajti pralni stroj je že star in malo zaje_ava, imel pa bi tudi sušilnega...
Ima kdo izkušnje s tem? Se ga splača kupiti ali je bolje da sta PS in sušilec posebej?
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 1:40 pm Naslov sporočila: |
Če imač prostor, je pravilo da je bolje vsaka stvar posebej. Zaradi porabe vode in elektrike. (dodano: pa tudi boben je v osnovi za oba drugačen in tako kombinirani pri sušenju bolj uničuje perilo).
Tega pa sedaj ni (skorajda) več, da bi moral polovico opranega iz stroja vzeti ven pred sušenjem, pa potem zopet noter za drugi del sušenja.
V glavnem, ta kombinacija je najbolj uporabna pri pomanjkanju prostora.
PS: saj lahko sušilca b.p. postaviš na pralnega in mogoče ni problemov pri prostoru.
McBobo Član
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 4:11 pm Naslov sporočila: |
Da spet za nekaj časa-mogoče vsaj za 2 leti zaključim zgodbo s sušilnim strojem. Ko sem podru stroj, sem se odločil, da pogledam, kakšno je stanje v zbiralni kadi za vodo. Odmontiral sem še črpalko in pod njo je bilo več vsega drugega, kot vode. Še največ pa je bilo kosov jermenice+ostali deli, ki jih stroj še potegne iz opranega perila. Mislim, da sem pri zadnjem servisu naredil napako, ker sem jermenico namazal z mastjo in špical z WD-jem tam okoli in po njej. Kakor sedaj vem, je WD40 strup za gumo. Verjetno je zato tako kmalu šla rakom žvižgat. Da gre jermenica lažje gor in za menjavo vodila jermenice je potrebno sneti še veternico. Za izvedbo tega ni potrebno sneti zadnje stranice, čeprav ni zaradi tega skoraj nobenega dela manj; razen še par vijakov več.
Še par slik:
44.4 KB |
15 krat |
55.21 KB |
20 krat |
55.96 KB |
30 krat |
daniel Neznanec
Pridružen-a: Čet 26 Maj 2011 9:46 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:51 am Naslov sporočila: Shema spajanja električnih kabela na sušilici Gorenje WT981 |
Rastavio sam sušilicu Gorenje WT981 da bi promijenio remen.
Sve je dobro prošlo, no izgleda da nisam dobro spojio dva plosnata
kabela ispod gornjeg poklopca, pa mi ne svijetle lampice.
Ima li neko sliku ili shemu spajanja kabela?
McBobo Član
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 4:47 pm Naslov sporočila: |
Daj poslikaj, da vidimo, kje je problem.
gormarci Član
Pridružen-a: Sob 08 Dec 2018 15:31 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Sep 05, 2021 6:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pa vprašal, zakaj imam na bobnu sušilca dve metlici ki drsita po bobnu oziroma po dveh trakih. Ali se obe morata dotikati bobna ko se ta vrti in je kaj narobe če je ena že malo dotrajana in kratka.
Vprašal bi še pa tudi,zakaj se mi pri vsakem sušenju LCD prikaz ustavi na 10.minutah do konca, a stroj še naprej deluje. Nikoli ne pride do END.
Gre pa za stroj HAIER hdy61.
Prosim za nasvet.
_________________ Gorazd |
zuzek Član
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 16:49 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 3:55 pm Naslov sporočila: |
bom kar tu vprašal, če mi lahko pove
pralni stroj je imel priklop na 220 vtičnico
v kopalnici pa smo priklopli na kabel tisti bel kvadrat 3 kabli kot je bil prejšnji
original kabl od vtičnice so kabli takšni, ker so bili od starega stroja 30 let debelejši
novi kabli klik original ki so bili za vtičnico
stari kabli od starega stroja 30 let klik
stroj je tale gorenje wa61081
od novega stroja so kabli original, na vtičnico kabl je original
a gre enak tok skozi vtičnico kot skozi to škatlico, je lahko tako priklopljeno?
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 8:02 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne razumem vprasanja. Nov in star stroj sta za 230V omrezje. Nov in star stroj imata ozemljitven vodnik (rumenozelena) nicelni vodnik (modra) in fazni vodnik (pri tebi rjava). Nov stroj prikljucisa enako, kot je bil prikljucen stari.
Odrezi vtikac in prikljuci enako. Napetost je ista na vticnici, ali na tej prikljucni dozi.
NE POCNI TEGA POD NAPETOSTJO!
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
zuzek Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 10:28 pm Naslov sporočila: |
sem dal varovalko vn pa prikluču
vprašanje je - če so dovolj debeli kabli od tanovega če je priklopljeno na to
škatlico kot je na sliki IN ne več na prek utičnice
ker tastari od 30 let starega so bili debelejši
so pa od novga kabli od original vtičnice ki je prišla zravn
