Risanje grafa na LCD
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 9:35 am    Naslov sporočila:  Risanje grafa na LCD Odgovori s citatom
Iščem idejo kako na 2 vrstični LCD narisati v eno vrstico graf, ki bi bil odvisen od vrednosti ene 1 bajtne spremenljivke. Spremenljivka je v bistvu vrednost za glasnost digitalnega potenciometra, graf pa naj bi ponazarjal glasnost.
Graf naj bi se večal, oziroma manjšal glede na vrtenje potenciometra.
Izdelal sem lastne znake, s katerimi lahko zapolnim poljubno široko polje prostora za zank na LCD-ju, zatika se mi ideji kako "izračunati" funkcijo, ki mi bo omogočala, da bo dolžina grafa sledila nastavitvi za glasnost.
Graf naj bi se risal nekako takole:
Koda:
Glasnost:
1
Prikaz:
10
25
Navpične črtice se grupirajo po pet za eno pozicijo znaka na LCD displeju.
Tako
Koda:
|||||     zaseda 1 karakter
||||||   zaseda 2 karakterja , ||||| prvi karakter, | drugi karakter
Imam namen porabiti kompletno vrstico LCD displeja, ki ima 16 znakov. (Oziroma rahlo manj, da se izide lepo na okroglo)
Programiram sicer v basicu trenutno, samo iščem samo idejo kako se zadeve lotiti.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.01
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za C imam eno tako knjižnico.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En "stolpec" pri 16 znakih znese 3.2 bita, torej boš moral malo več računat za točen prikaz. Najbolj enostavno bo, da spremenljivko spraviš v 16 bitov, nato jo množiš z 5 in deliš z 16. Ta cifra potem pove število stolpcev (0-79).
Za prikaz boš moral definirat 5 znakov, enega za vsako širino stolpca. Izračunaš še, koliko polnih znakov je za izpis (vrednost deliš z 5) in kateri pride na konec (modul z 5). Nato pa znake samo namečeš na display...
Wink
Tule nisem več aktiven.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kak CD od KEIL, ki ga dobiš zraven kakšne njihove demo plošče, imaš kodo, ki dela točno to na (vsaj) enem od primerov za MCB2300 board. Žal ne vem kateri example je to, sigurno ga pa dobiš med primeri za ta board.
LP, Matjaž
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumbyjeva metoda za izračunavanje znakov vsekakor deluje. Sem v bistvu imel že nekaj sestavljeno na malček drugačen način...
Ne vem kaj potem. Razmišljal sem, da naredim string, in ga za število polnih znakov zapolnim s polnimi znaki, nato dodam znak ostanka, in preostal prostor zapolnim z praznimi znaki.
Tako bi dobil string, ki je 16 znakov dolg in ga prikažem.
Ali bi bilo bolje LCD prikazovalniku pošiljat kar posamezne znake?
Bo treba kar poizkusit.
Se pa drugače s picem ukvarjam..
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cypress ima že napisano knjižnico, ki popolnoma ustreza tvojim željam.
Lep dan
Simon
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Vseeno. Itako moraš med pošiljanjem posameznega znaka počakat, da LCD sprosti BUSY signal.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sem spesnil tole kodo, ki očitno deluje.
Koda:
Sub Procedure Graf
dim Preracun as word
dim Polni_znaki as byte
dim Ostanek as byte
dim stevec as byte
dim Os as byte
dim glasnost_old as byte
If glasnost_old <> glasnost then     ' obnova izpisa, če je potrebno
Os=0                                  ' če je ostanek, je potrebno izbris povečati
Preracun = (glasnost * 5 ) /16       ' preracun števila navpičnic grafa
Polni_znaki = Preracun / 5           ' število polnih znakov
Ostanek =  Preracun mod 5            ' nepopolni znaki
for stevec=0 to Polni_znaki          ' Izpis popolnih znakov
    LCD_CHR (2, (stevec+1),4)        ' 0=I, 1=II, 2=III, 3=IIII, 4=IIIII
next stevec
if ostanek > 0 then                  ' Izpis ostanka
    LCD_CHR (2, (Polni_znaki+1), Ostanek)
    Os=1
end if
for stevec=(Polni_znaki+1+Os) to 16  ' brisanje praznih znakov na LCD
    LCD_CHR (2, stevec, 160)
next stevec
glasnost_old=glasnost
end if
end sub
Program zahteva byte vrednost Glasnost, s katero nato zapolni 2 vrstico LCD displeja.
Uptime: 233 dni
