Vezava motorja in luči z enim kablom premalo.
gusti
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kotlje - Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 3:01 pm    Naslov sporočila:  Vezava motorja in luči z enim kablom premalo. Odgovori s citatom
Lp vsem.
Kolega obnavlja garažo in je malo zafrknil pri inštalaciji Laughing
Ok stvar je sledeča: Rad bi priklopil luč preko stikala in elektromotor za garažna vrata. Kabel (3 žilni) je pa potegnil iz doze enega do stikala kar je ok, drugega do luči, kar je tudi ok, no zeznil se je pri tretjem ker je vlekel kabel kar od luči naprej do motorja. Seveda v tem primeru vrata ne bodo delovala ko bo luč ugasnjena Laughing Zadi je takoj prišel mojster in vse ometal in naredil tako, da kolega noče več nazaj štemat, nadometna inštalacija pa tudi ne izgleda najbolj v novi garaži Wink
No jaz sem mu predlagal sledeče in sicer, da poveže zadeve brez ozemljitve, po naslednji shemi:
Zej za luč vem, da jo lahko priklopi brez ozemljitve, ker nima kovinskega ohišja, bolj me skrbi motor ... sicer kolikor se meni zdi imajo zdaj tudi vsi plastična ohišja ampak tista vodila za vrata so še vedno aluminjasta.
Nekaj sem bral, da lahko fazo in nulo vseeno kr skup povežeš, če ne prej naj bi bilo v trafo postaji to itak izvedeno?
Glavno kar me zanima: Ali lahko sploh poveže po tej shemi in ali nej nulo in ozemljitev kratko zveže (na shemi rdeč vodnik)?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Njega reši le brezžično stikalo za luč, ti rabiš pa tečaj slovenščine.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezava motorja in luči z enim kablom premalo. Odgovori s citatom
gusti je napisal/a:
Kje si pa to prebral? Shame on you
Lojz
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da lahko. Večina pogonov za garažna vrata pod stropom ima vtikač, ki je brez ozemljitve. Na obeh koncih rumeno zelene žice je treba dati gor črno ali rdečo bužirko, da je jasno, kaj je to za žico.
Tisto s fazo in nulo je pa mimo.
Zdaj pa hitro pobegnem, da ne bom preveč kregan. Shhh Very Happy
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Rdečo raje ne. Namreč rdeča je bila nekoč barva izolacije ozemljitvenega vodnika in bi lahko koga napeljal na napačno pot, da je to ozemljiotev in je inštalacijo delal nek moster stare šole.
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 7:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezava motorja in luči z enim kablom premalo. Odgovori s citatom
gusti je napisal/a:
Ti si verjetno mislil zemljo pa nulo skupaj zvezano?
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že bilo omenjeno; v dozo stikala naj namesti modul z brezžičnim vklopom sprejemnega modula pri luči. Le tako lahko poveže napajanje tako na oddajni modul, sprejemni modul in stalno napajanje na vrata.
In mimogrede, garažna vrata bi morala imeti posebej ozemljitev povezano z izenačitvijo potenciala, ker je konstrukcija kovinska-vodila, motorski nosilci,...
Brez ozemljitvenega vodnika ne izvajaj inštalacije.
lp, ElGrigon
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a je potegnil kable v cevi ?
gusti
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe ja se opravičujem za tisti kiks z fazo in nulo Brick wall Brick wall Brick wall Seveda sem imel v mislih ozemljitev in nulo. Sej v naslednji vrstici kasneje sem pa prav napisal. Torej ali jiva lahko vežem skupaj ali ne? Zakaj da in zakaj ne?
Ali ima kdo kakšen link od tega modula za luč, ki ga omenjate?
Hvala.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GEWISS ima kaj primernega.
Mogoče bi našel tudi kaj v Bauhausu ali drugih komercialnih dobro založenih trgovinah.
lp, ElGrigon
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je dobil mojstra za omete bi lahko dobil tudi mojstra za instalacijo.
Kakorkoli že je narejeno absolutno nepravilno in nefunkcionalno.(kje je tipka za vrata
verjetno bo treba štemat
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gusti je napisal/a:
Nulo in zemljo? Ne, ne smeš skupaj vezat ker bo metalo FID stikalo ven.
milko
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, podal bom moj komentar na zgornjo debato.
1. shema je napačna-nikoli se ne priklopi faza direktno na porabnik, nula pa preko stikala.
2.če je že pripeljan 3 žilni kabel do garaže, naj tako ostane tudi po razvodu-ločena nula in ozemljitev
3.ali lahko združiš nulo in ozemljitev je pogojeno z večimi faktorji:
a)pri TN sistemu napajanja lahko združiš dovodno nulo in lokalno ozemljitev in to samo v glavnem razdelilcu in nikjer več-ves razvod mora biti 3/5 žilni, TN-S.Sistem napajanja je napisan v soglasju, vglavnem velja- da če so dovodi od Trafo postaje do hiš po zemeljskem kablu-je TN.Lahko tudi pokličeš na elektro distribucijo in vprašaš.V TN sistemih se lahko kot zaščitne naprave uporabljajo-naprave za nadtokovno zaščito-varovalke in naprave za diferenčno tokovno zaščito-FID.Možna je tudi kombinacija obeh, tako da je osnovna zaščita "ničenje" , FID dodaš kot dodatni zaščitni ukrep-v primeru da FID ne izklopi, še zmeraj bo izklopila varovalka, ker je na ohišju nula omrežja+lokalna ozemljitev.
b) tudi če je sistem TN, ne združiš dovodne nule in lokalne ozemljitve, seveda ti v tem primeru ostane FID kot edina zaščita. Instalacija se tretira kot TT sistem.
4.predlagam da kupite plafonjero z IR senzorjem 360 stopinj (ali še bolje z radarskim senzorjem) ki ima tudi svetlobni senzor, ta bo zadostno svetila za vstop in izstop iz garaže.Ob razvodni dozi vodoravno montirajte večjo fluo svetilko(ali dve, eno do druge) npr. 2x cca 50W, stikalo naj bo nadometno med razvodno dozo in svetilko.-večja svetilnost za razna dela v garaži. Prej pripravljen kabel in dozo za stikalo uporabita za vtičnico 230, ki jo obvezno rabiš v garaži.
5. na dovodni kabel za motorček vrat dajta šuko vtičnico.Če je dovodni kabel za motorček dvožilni-vtikač, predlagam da direktno iz ozemljitvenega kontakta vtičnice priključite rumeno zeleno žico 2,5 mm na kovinsko konstrukcijo vrat
6. če je napajalni kabel 3x1,5mm naj ne bi bila varovalka večja od 10A, sicer pa 16A na 3x2,5mm.Če je garaža oddaljena od hiše in kabel poteka po zemlji (v cevi-globina? možnost poškodb) je dobro namesto samo varovalke, ta odcep priklopiti na KZS 30mA. Tega lahko tudi izklopite ko se gre na daljšo odsotnost da ne bodo vrata odprta ko pridete nazaj.
7. žal se nista pripravila za adaptacijo (elektro) garaže. Lahko bi si omislilla še kakšno signalizacijo odprtosti vrat iz garaže do dnevne ali spalnice.........
lp milko
Whistle
LinuxFuter
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
8. Uporabi cevi za montažo el. inštalacije
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
9. Uporabi nadometne NIK kanalčke in po potrebi nadometni instalacijski material. Saj se gre za garažo, ne za dnevno sobo.
Uptime: 502 dni
