PWM in AVR -oblika signala pri pwm?
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 9:33 am    Naslov sporočila:  PWM in AVR -oblika signala pri pwm? Odgovori s citatom
Malo se igram z PWM.
Imam tinny2313 ki dela na frekvenci 16 Mhz.
Nastavil sem 8 bitni z predskalerjem 1.
Vse dela OK.
Moti pa me izhodna oblika signala. Ki ni pravokoten signal , ampak je podobna, kot bi imel na izhodu vzporedni priklopljen kondezator.
Kako bi odbil pravokoten impulz. Frekvenca PWM je nekje cca 20 Khz.
Ker pa ta signal potem peljem na moffet driver in ker ni pravokoten si trazistorji preveč grejejo.
Greg
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi uporabil komparator in driver za MOSFET-e ali pa kar oboje skupaj v enem izmed namenskih IC-jev.
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 10:54 am    Naslov sporočila:  PWM Odgovori s citatom
Na izhodum imam potem 7409 in na ta chip imma potem vezan ir2111, ki je low/high side mosfet switch.
Problem je v tem, da mi AVR oz. izhod ne da ustrezne oblike signala. Problem je v avr-ju oz. pač ugotavljam da imam preveliko frekvenco in tudi kapacitivnost prikljopljeno na izhodu.
Za resitev pa ne vem.
Greg
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi se MOSFET driver potrudi narediti preklop kar najhitrejsi, kakor mu pac omogoca napajanje (tantal ali elektrolit ob napajanju), ko pride signal skozi mejno tocko. Oblika signala iz mikrokontrolerja tako nima nobene veze, razen ce bi bil signal prevec polozen, kar se pa v tvojem primeru (20 KHz, domnevam da z amplitudo 5V) res ne more zgoditi.
Na tvojem mestu bi se enkrat preveril datasheet driverja, da vidis ali je napajanje izvedeno ustrezno.
Pa se to: delovanje driverja lahko preveris tako, da dodas en schmitt trigger pred vhod; se izhodni signal driverja, ko je MOSFET vezan nanj kaj spremeni zdaj ko je vhodni signal v driver pravokoten, vse ostalo pa je enako kot prej ? Najbrz ne.
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2007 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težave ti dela vhodna kapacitivnost MOSFET-a, ker je attiny2313 tokovno prešibak. Sam sem imel podoben problem s tranzistorjem BUZ 11 pri frekvenci PWM cca 21kHz. Če sem pa zmanjšal frekvenco pa je stvar lepo delovala. Problem boš rešol le s primernim driverjem za MOSFET.
LP Samo
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
