Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.62 Kraj: Primorska
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 6:55 pm Naslov sporočila: Napeljava UTP kabla |
Pozdravljeni. Upam, da pišem v pravo temo.
Sem pred prenovo dnevne sobe in sem pred eno dilemo. Televizor v dnevni sobi je preko UTP kabla dolžine 20m povezan z modemom. Skozi dnevno sobo poteka približno 5m tega UTP kabla (preostali je speljan skozi drug prostor, kjer ne mislim spreminjati stvari), ki je položen površinsko in skrit za pohištvom. Ker pa bo nov razpored pohištva drugačen, sem zaradi estetike primoran (višji ukaz) k podometnemu napeljevanju kabla.
Zanima me kako naj stvar izpeljem s čimmanj truda? Kabel pride skozi steno na sredini višine sobe, treba pa ga je speljati delno po tisti steni, nato mora narediti 90 stopinj, da pride na sosednjo steno, ki jo v celoti prečka. Upam, da je opis razumljiv.
Najenostavneje bi bilo zarezati v steno, potisniti vanj utp kabel in ga zazidati (oziroma bolje rečeno zagipsati). Toda posopek se mi rahlo upira zaradi nepraktičnosti morebitne menjave. Boljši način se mi zdi uporaba cevi, toda ne vem kakšne. Verjetno plastična zadostuje ali bi morala biti slučajno kovinska ozemljena cev za zmanjšanje motenj? Zaenkrat motenj kljub dolžini kabla ni bilo, seveda pa vem, da kabel ne sme biti položen vzporedno z električnimi vodniki.
Torej kakšno cev naj vzamem, da lahko enostavno v prihodnosti zamenjam kabel brez veliko dela? Hkrati pa naj bo montaža čimbolj enostavna.
Kako naj povezavo zaključim? Naj gre kabel direktno v TV komunikator ali bi bilo boljše uporaba vtičnice za UTP, kjer bi komunikator priklopil s kratkim utp kablom na vtičnico? Kakšne izgube signala lahko s tem pričakujem?
Kabel je UTP5 in bo verjetno tudi ostal, ker nočem spreminjati stvari v sosednjih prostorih, kjer se nahaja preostalih cca 15 metrov kabla.
Torej, kakšen nasvet glede izvedbe tega "projekta". _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:06 pm Naslov sporočila: |
Glede cevi - še najlažje ti bo to pokazal in ti svetoval pri izbiri prodajalec v trgovini z elektroinstalacijskim materialom (predvsem glede premera potrebne cevi, da ne bi imel v primeru menjave kabla kakšnih težav z zatikanjem).
Pri tej razdalji, če je "posel" opravljen korektno, tudi če daš UTP vtičnico izgub ali motenj signala ne bi smelo biti.
edit: popravil ker sem površno prebral  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat.
Nazadnje urejal/a elson2k Ned Apr 24, 2011 7:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:15 pm Naslov sporočila: |
Napisal je, da hoče podometno. Torej razbijanje in gipsanje klasične požirke za elektriko v zid. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:59 pm Naslov sporočila: |
UTP gre brez večjih težav do dolžine 100 metrov.
Podometna instalacijska cev bo dobra katerakoli. Oranžna, rumena, siva, ...
Če že koplješ, vsekakor položi cev. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:04 pm Naslov sporočila: |
Podometna cev bo kar prava izbira, vzami vsaj 12mm debeline, mogoče boš še kdaj potreboval dodaten utp kabel. Pazi tudi, da z cevjo ne narediš preostrih ovinkov/vogalov, saj bo napeljevanje kabla težko.
Motnje v stanovanju niso problem, po potrebi pa lahko namesto UTPja uporabiš STP, f*p ali SFTP kabel. |
Drago_G Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 11:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč. Verjetno bom res vzel cev. Imam pa še nekaj vprašanj:
1) Vogali. Kako naj jih izpeljem? Verjetno globje vtor, da dobim večji radij cevi?
2) Zadnji odsek bo vzporeden z električno napeljavo. Koliko se ji lahko približam, da ne bom povzročil indukcijskih motenj? Bo 20 do 30 cm stran dovolj?
3) Bi moral upoštevati kakšne posebne standarde napeljevanja ali zgolj pravilo čimbolj ravno in kratko ter stran od električne napeljave? Po mojih predvidevanjih bi stvar potekala takole: prvi vodoravni odsek od luknje do vogala, nato drugi vodoravni odsek po sosednji steni, nato navpičen odsek do vtičnice, ki naj bi bila zaradi estetike na višini sosednje električne vtičnice (ter od nje oddaljena 20 do 30 cm?).
Hvala za odgovore _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pon Apr 25, 2011 12:10 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Če že koplješ, vsekakor položi cev. |
Utp gre brez problema "cel bund" mislim da je je to 305m. Nekoč je v podjetju crknila optika, ki je povezovala polovico pisarn na drugem koncu. Provizorrično sem položil f*p kabel (ki je ostal še do danes) Gre 100 MBit/s brez problema. _________________ lp
Musty Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2011 11:48 am Naslov sporočila: |
1. poglobiš utor v vogalu. Dokler ne deformiraš cevi, boš tudi kabel dobil skozi. Mogoče vzami kakšen krajši kabel in sprobaj skozi kakšen radij še gre skozi. Boš dobil občutek.
2. lahko daš kar zraven, nebi smelo biti problemov.
3. v ravne odseke gre lepše napeljat kabel. Napelji pa ga le tako, da ne boš kakšne slike zabil skozi kabel lepega dne. Sedaj ko boš delal napeljavo, pa premisli če boš še kje potreboval kakšen mrežni kabel ali vtičnico.
EDIT: 100m je nekje omejitev po standardu, v praksi pa deluje tudi 305m v enem kosu. Konektorji (če imaš več kot dva) predstavljajo dodatne izgube in zmanjšajo maksimalno razdaljo med dvema mrežnima napravama. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.12
Objavljeno: Pon Apr 25, 2011 12:42 pm Naslov sporočila: |
najmanj dela je če najkrajši del vzidaš navpično navzdol v zid z cevjo normalno jo prej natakneš na kabel,preostanek pa ga skriješ pod vogalno letev na tleh do končne lokacije.
lp Milan _________________ Lep pozdrav, Milan
Nazadnje urejal/a hocancan Pon Apr 25, 2011 9:51 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Apr 25, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
Podometna instalacijska cev bo dobra katerakoli. Oranžna, rumena, siva, ... |
- oranžna je za beton, siva za ogenj, za kaj pa je rumena ? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Apr 25, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
1. Lahko narediš še višinski zamik, tako sicer narediš 2 ovinka, a veliko blažja kot je en istovišinski.
Tudi prekineš lahko rebrasto cev, pa na eno stran vogala dozo, katero samo pokriješ. Tako pri morebitnem napeljevanju napelješ na dvakrat, do vogala in naprej. Če s tem seveda ne pokvariš preveč izgleda prostora....
Ali pa podometno spelješ iz sredine višine navpično k tlom, pa potem razpelješ pod vogalnimi letvami. |
Matjaž Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Apr 25, 2011 9:46 pm Naslov sporočila: |
Če imaš na tleh okrasne lajšne lahko daš pod njo. |
Drago_G Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2011 11:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč. Bom ostal kar pri cevi. Če bo sreča grem jutri že v nakup, potem pa na delo. _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
Uptime: 10 dni
