primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.73 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Sre Apr 20, 2011 1:20 pm Naslov sporočila: Invertiranje (NOT vrata) in zakasnitev... |
Imam eno vezje z logičnimi vrati in bi moral izhod invertirati. Potrebujem pa tudi neinvertiran signal vendar z isto zakasnitvijo kot jo da negator.
Zanima me katero kombinacijo čipov priporočate? (NOT vrata in čip z isto zakasnitvjio)
Lp, Primož |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Apr 20, 2011 2:08 pm Naslov sporočila: |
To lahko rešiš na sledeč način:
Invertiranje signala: NAND vrata s signalom, ki ga želiš invertirati na obeh vhodih.
Ne-invertiranje singala: NAND vrata s signalom, ki ga ne želiš invertirati na enem vhodu, na drugem pa logično vrednost 1.
Tako vezje sestaviš iz dveh identičnih logičnih vrat, kar ti bo dalo enako zakasnitev obeh signalov. Lahko pa uporabiš tudi en D flip-flop, če imaš na voljo kakšen clock.
lp |
primozsu Član
Objavljeno: Pet Apr 22, 2011 9:57 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Ker imam 12 takšnih signalov sem razmišljal če bi naredil z bufferji, da ne bi bilo toliko čipov npr. act540 in act541.
Lp, Primož |
primozsu Član
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 2:49 pm Naslov sporočila: |
Musty je napisal/a: |
lp |
Glede na to, imam problem z dobavo materiala sem si naredil pravilnostno tabelo za tvoj predlog in ugotovil, da ne deluje tako kot si svetoval.
(V obeh primerih invertira)
Ima kdo kakšen predlog kako rešiti težavo? |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 3:30 pm Naslov sporočila: |
primozsu je napisal/a: |
XOR ali XNOR vrata. Vezava enaka, kot jo je opisal @Musty. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
primozsu Član
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 6:01 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
XOR ali XNOR vrata. Vezava enaka, kot jo je opisal @Musty. |
Tudi to ne deluje.
Mi pa je med razmišlanjem "kapnilo" kako narediti da bo delovalo.
Če vzamem XNOR vrata:
NEINVERTIRANO: Ena nogica na signal druga pa na 1
INVERTIRANO: Ena nogica na signal druga pa na 0
Hvala za namig
Lp, Primož |
aly Član
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
Kakšno vezje pa imaš to da so tako hudo pomembne zakasnitve? Nekaj asinhronega? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
primozsu Član
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 11:28 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Kakšno vezje pa imaš to da so tako hudo pomembne zakasnitve? Nekaj asinhronega? |
Razmernik zahteva za vsak tranzistor dva signala, en je invertiran od drugega. Če zaščita od razmernika zazna, da ta dva signala nista različna smatra, da je prišlo do napake in vklopi zaščito.
Ker nevem kakšne so tolerance, težim k temu, da bi bilo čim bolj natančno. |
