Risanje električne sheme
dejan119
Pridružen-a: Sre 27 Apr 2011 9:38
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 9:49 am    Naslov sporočila:  Risanje električne sheme Odgovori s citatom
naletel sem za mene na velik problem, za vas verjetno zelo lahek.
Izdelujem projektno nalogo. Napravo na sončne celice.
material: celica, akumulator, regulator, pretvornik iz 12 na USB, 5 led diod, stikali, upori.
Naletel sem na težavo... ne vem kako naj zvežem vse od regulatorja dalje.
Torej 5 led diod ter polnilec, diode na svojo klecno stikalo, polnilec pa tudi.
Pred vsako led diodo pa bi vezal predupor.
Če bi si vzel kdo 2min časa in mi narisal električno shemo kako naj vse povežem
bi bil zelo hvaležen.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilec in LED diode so napajane s 5V?
Diode vezi vse vzporedno, vsaka naj ima svoj predupor in na eno stikalo.
Polnilec bos pa znal...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
dejan119
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led diode so napajane z 12V... Na takšno napetost regulira regulator.
Iz regulatorja potegnem kabel +/- potem pa imam dva porabnika. Polnilec in led diode.
Potegnem iz regulatorja 2 kabla in vežem vzporedno ali en kabel na polnilec pa naprej na led diode?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ujej, bi nam bilo v veliko pomoc, ce bi imel vsaj s prosto roko narejeno priblizno vezavo... Neutral
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj sliko regulatorja sončnih celic in polnilca.
dejan119
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulator je priključen le na regulator, solarne celice prav tako - glej sliko.
LED diode in upore se veže zaporedno, koliko diod pa lahko daš zaporedno pa je odvisno od tipa diod ki jih misliš uporabiti oziroma od padca na diodah. Če boš uporabil kakšne močnostne bele diode je mogoče smiselno uporabiti tokovni generator.
LP, Peter
 Ime datoteke:  pdz-scan00x.jpg
 Velikost datoteke:  18.65 KB
 Downloadano:  23 krat
dejan119
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulator, regulator in celica so zvezani pravilno.
Problematična je vezava drugih stvari.
Kaj zdaj zap. al vzp.? Eden reče tako drug drugače.
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da imaš na izhodu regulatorja 12V, lahko vežeš vse LEDice zaporedno (+ en predupor), polnilec pa vzporedno veji z LEDicami. EU simbol upora je pa navaden pravokotnik.
dejan119
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za pomoč.
Nadaljujte s tako dobrim forumom.
Uptime: 5 dni
