Skurjen regulator Iskra vrtalke
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:39 am    Naslov sporočila:  Skurjen regulator Iskra vrtalke Odgovori s citatom
Bormašinca je sicer že stara, vendar nikoli rabljena.
Po parih luknjah v zid regulator ni več delal (kot da bi bil triak prebit v kratek stik) in šiba samo še na polni hitrosti.
Najprej sem mislil, da bo notri en triak, ki ga bo enostavno zamenjat, je pa zadeva kar modularno sestavljena in konec.
Torej še kdo ve, kje dobiti nadomestni regulator, se priporočam.
Na sliki je sicer videti, kot da je samo kondenzator odprlo, ampak ne vem niti s kakšnim bi ga lahko zamenjal.
 Velikost datoteke:  168.49 KB
 Pogledana:  36 krat
 Velikost datoteke:  95.15 KB
 Velikost datoteke:  126.03 KB
 Velikost datoteke:  125.97 KB
 Velikost datoteke:  131.06 KB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, tole je pa še Klip-Klap zadeva, staro ene 20 let ali več...
Preveri pri Perles-u , za novejše zadeve imajo dober support, kako je s tem boš pa videl.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebilo je Triak ali diak ali zaščitno diodo; probaj zamenjat z adekvatnimi deli. Lahko je prebilo tudi kaki blok kondenzator paralelno rotorju (anti-iskre na kolektorju), pa je potem odneslo ostalo ..
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tukaj
 Velikost datoteke:  6.62 KB
 Pogledana:  21881 krat
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Servis za Iskro oz. ERO ima tudi Elektro Dekleva, kjer lahko kupiš tudi rezervni del (nekaj časa že nisem bil tam), drugače bi pa stikalo moral dobiti v Iskri v kranju oz.-ero.
Lep pozdrav
Slavko p
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tem regulatorjem se včasih "zmeša", če so brez kondenzatorja. Vseeno poskusi menjati kondi, mogoče bo še delal.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kakšno idejo kakšen kondenzator?
47 nF, 500 V?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober bo.
Pravzaprav lahko tudi "ukradeš" iz neke druge naprave kondi proti motnjam. Kapaciteta ni tako zelo pomembna (0.047 do 0.22uF), samo, da je nekaj kondenzatorju podobnega in da prenese 250V AC.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolžan sem še zaključek zgodbe.
Kar naenkrat so mašinci padli obrati, okoli ščetk se je začelo močno iskriti in iz motorja bel dim. Tako da novega regulatorja očitno niti ne rabim... Rolling Eyes
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res smola, ti strojčki so bili večinoma precej vzdržljivi, seveda pa so bili vmes tudi primerki, ki so odpovedali neverjetno hitro.
Še bolj pa bi se žrl, če bi že imel nov regulator.
Če je odpovedal stator, ga še lahko previješ doma, če pa je rotor (bolj verjetno)pa je cena kvalitenega previtja višja, kot cena novega strojčka v Bau, Obi in ostalih diskontih in je tvoj strojček uporaben le za dele, saj na slikah izgleda kot nov.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel takega, ja.
Vzdržal vrtanje 7-ih 12mm polmetrskih lukenj v suhi hrast, da se je iz reduktorja izcedila mast, pa je preživel vso kuhanje na žnj stopinj.
Potem pa ga je po občasni minimalni rabi čez 10 let kar naenkrat zadela iskriva in dimna kap.
Saj ni za žalovati za samim vrtalnikom, a ko ti ostane še cel kovček "priključkov", katere je nekako hudo stran vrečt... Zgolj ena navlaka več, ki ostane pri hiši Neutral
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima kdo pokvarjeno mašino in celo ohišje in priključke, bi se priporočal za kako ugodno ceno, saj imam počeno ohišje in priključki so precej dotrajani.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@: qwertz
tudi meni je pred leti počilo ohišje (ročaj).
Po dolgem gruntanju sem našel način,
da sem ga uspešno zalepil nazaj ...
Ga pa zdaj bolj nežno uporabljam ...
Če slikaš, kaj ti je počilo,
morda najdeva rešitev?
gl, DD+
Nazadnje urejal/a sailor Pon Maj 02, 2011 4:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, meni je že 2x počilo ohišje, ravno tako ročaj, čeprav sem ga zalepil z dvokomponentnim lepilom in uporabljal bolj nežno, mi zaradi vibracij poka in se lomi.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@: qwertz
Jaz sem ga zalepil, in že leta drži!
Skrivnost je v detaljih!
Prosim sliko tvojega počenega ročaja!
gl, DD+
Nazadnje urejal/a sailor Pon Jun 13, 2011 6:40 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
