Rele za vklop/izklop simetričnega napajanja
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 6:47 pm    Naslov sporočila:  Rele za vklop/izklop simetričnega napajanja Odgovori s citatom
Oj!
Spravljam se izdelovati audio ojačevalnik s simetričnim napajanjem. Vklapljal/izklapljal bi ga preko releja (napajanje). Pa me zanima, če mora rele ob izklopu razkleniti + in - napajanja, ali je dovolj samo ničla oz. samo + ali -? Žal nimam možnosti preizkusa, ker sem šele pri pisanju spiska materiala.
It's electric!
Nazadnje urejal/a Domenius Pet Feb 24, 2006 6:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skleniti oz. odklopiti mora + in -.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor!
It's electric!
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bi raje izključil mrežnega transformatorja? Drugače ti bo npr pri ojačevalcu 2x 100W v ugasnjenem stanju trafo kuril kakšnih 20 - 30W
Predlagam ti, da uporabiš dva transformatorja (enega majhnega ki je stalno prižgan, npr 1W za rele in stand-by elektroniko) in enega večjega za napajanje ojačevalca, kateremu z enim kontaktom vključuješ primar.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razmišljal tudi v tej smeri. Kaj pa prehodni pojavi ob vklopu mrežnega transformatorja? Nebi škodovali ojačevalniku če bi ga na tak način vklopil parkrat na dan?
It's electric!
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalniku ne bo škodilo. Pri vsakem startu pa so precej obremenjene diode na usmerniku. Na usmerniku so običajno večji elektroliti, ki pri polnjenju potegnejo kar velik tok. Mogoče razmiliš o kakem mehkem startu.
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od variant za mehki start.
lp,
branko47
Soft start1.zip
Mehki start
 Ime datoteke:  Soft start1.zip
 Velikost datoteke:  107.78 KB
 Downloadano:  18 krat
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
branko47 je napisal/a:
lp,
branko47
Po moje je to, točno to, kar potrebuje. Enestavno, pa še tiskanina je. Cool
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tole je kar dobra zadeva. Samo škoda se mi zdi uporabiti 2 releja, ker bom vklop/izklop ojačevalnika naredil s tipko, ne s stikalom.
It's electric!
branko47
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upori 5W omejujejo tok in varujejo diode in kondenzatorje napajlnika.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branko47, vprašanje glede 5W uporov sem zbrisal, ker sem ga napisal preden sem prebral pdf. Se opravičujam.
It's electric!
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po enem mesecu ali dveh se ti bo tistih 400SIT za rele povrnilo pri manjšem računu elektrike
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne saj nisem mislil denarno škoda. Vse skupaj ima takšen grenak priokus, ker sem malo preveč pričakoval, da se bo vse dalo naredit z enim relejem.
It's electric!
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vklop mislim da lahko uporabiš triak in se tako izogneš enemu releju. Obstajajo tudi polprevodniški releji (nekje imam dva komada), a če se prav spomnim stanejo okrog 4.000SIT.
Najbolj enostavno je seveda uporabit navaden mehanski rele.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam za mehak start uporabljam kar NTC upore primernih dimenzij.
Vklopnih sunkih pomaga že vklop, ko je izmenična napetost omrežja = 0.
To omogočajo polprevodniški releji- solid-state. Niso nič posebnega. Triak, ki vsebuje vezje za detekcijo ničle ter ponavadi optični sprežnik preko katerega varno prižgeš zadevo.
