Vzroki za umiranje čebel
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Mimogrede, čebelarji elektrotehniki, koliko je življenska doba čebele delavke? Če prav vem ~ 30 dni. Vprašam ker ne vem.
Zelo različno. Odvisno je od količine in vrste paše. Pa tudi od tega koliko je zalege v panju.
Ko se čebela izleže je kot mladica le v panju, kjer skrbi za različna opravila po satovju. Med drugim lahko tudi za proizvodnjo matičnega mlečka, ali posebne hrane za matico. Eno od opravil je gradnja satovja in proizvodnja voska.
V odvisnosti od tega kolikšna je paša in od temperature se mladica odpravi v zunanji svet lahko že tretji dan, lahko pa ostane tudi vse življenje v panju (zima). V slednjem primeru lahko živi tudi 3 mesece, čeprav je to bolj izjemoma.
Če je paše mnogo potem je običajno tretji dan njena naloga, da panj oskrbuje z vodo. Ob dobri paši se lahko zgodi, da je že naslednji dan ni več nazaj. Govorim predvsem za pašo na iglavcih, kjer mlade čebele umre zaradi poškodovanih kril. Poškodbe dobe ob pristanku na iglicah, največkrat zato, ker se preobremene in ne morejo dovolj natančno pristajati na vejah.
Najbolj "nedolžna" je paša na cvetlicah, kjer čebela ob izjemno dobri paši živi tudi samo 7 dni. Razpon življenske dobe delavke je torej od 4 do cca 100 dni.
Razen omenjene paše na iglavcih, ki res močno izčrpajo čebelje družine, pa je za dolžino čebeljega življenja lahko usodno še marsikaj. Ena takih dokaj naravnih stvari je "ropanje". Ob pomanjkanju paše in če je obdobje precej suho se lahko zgodi, da močnejša čebelja družina izropa in povsem uniči šibkejšo družino. Praviloma se to zgodi tako, da so roparice vzburjenje z kakim sladkim odpadkom v bližini čebelnjaka. Praviloma ne napadejo panja v lastnem čebeljnjaku, čeprav se lahko zgodi tudi to. Lahko so roparice tudi ose, še posebej, če je leto suho in je malo načetega sadja po vrtovih. Manjše osje družine (tiste iz osirjev) ne napadajo čebel. Čebele napadejo praviloma ose, ki gnezdijo pod zemljo.
Občasno kako čebelje življenje konča tudi zaradi medveda.
Največji čebelji sovražnik pa je prav gotovo človek s svojim nesmotrnim ravnanjem. In to ne od danes, pomori čebel so se dogajali tudi pred 30 in več leti. Nam je leta 1976 poginilo 161 panjev čebel. To je bil takrat največji pomor v Sloveniji. Žal nismo imeli niti zavarovanih. Kriv je bil strup za plevel, ki se pojavlja med žitom. Pršili so ga kar z nizko letečim avionom.....
Naj v razmislek povem, da smo do takrat vedno imeli vsaj 10 panjev čebel doma. In sadja je bilo vsako leto obilo ! Od takrat naprej čebel ni bilo. Sadja tudi ne. No bilo je a zelo malo.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj povem še nekaj. Normalno gredo na pašo samo stare čebele. Če je paša obilna umrejo že po 2 dneh, če je slabša pa lahko izletajo na pašo tudi do 6 dni. Potem umrejo.
Če se gre za pomor samo pašnih čebel, potem kake zelo hude škode ravno ni. Bo pa potrebno družinam dati dodatno hrano, da bodo lahko preživele.
Če pa se bodo pomori dogajali dlje časa, pa se lahko zgodi, da propade cela čebelja družina.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ropanje se hitro omeji s priprtjem žrela panja, potem že stražarke opravijo svoje.Medveda se pa z lučjo in psom da ukrotit. Blizu Postojne na Javorniku kjer je odlična gozdna paša, so čebelarji imeli včasih celo straže ponoči in ogromno luči okrog panjev, da so se rešili te nadloge.
Glede paše je pa zanimivo tudi to, če čebele pasejo na kostanju so izredno agresivne, ko pa na lipi sploh niso agresivne ampak so zelo "naspidirane".
Čebele drugače letijo na pašo tudi do 1km, skrajno tudi 2km proč od panja, tako da ni treba imeti ravno družine pri vsakem sadovnjaku. Res pa grejo raje na tisto pašo, ki je najbližje.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa sumim, da gre v večini za sabotaže. Očitno s podiranjem čebelnjakov, ali neočitno z uporabo strupov.
Bom izpostavil komentar 14. in 15. d'oh! , ki na najbolj odbit način prikazujeta pregovorno nevoščljivost.
Ubogi nevednež se sploh ne zaveda, da lahko kmetje škropijo 5-krat na dan z najhujšimi strupi proti škodljivcem, pa ne bo pridelka, če v tistih parih dnevih cvetenja čebele ne bodo oprašile cvetov.
Čas cvetenja je bistven za dobro letino pridelkov in medu. Če tu kmetje in čebelarji ne morejo najti skupnih interesov, bi bilo morda celo res najbolje, če bi se čebelarji umaknili z okolice njiv.
Naj kmetje plačajo opraševanje in naj čebelarji plačajo pašo, ali pa naj bo oboje brezplačno, je vseeno. Samo naj se že enkrat zmenijo in se dogovora oboji držijo.
LP, Igor
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm po prejšnjih opisih potem sklepam da bi moral nekje stakniti panj ali dva s čmrlji. Namreč na momente se mi zdi da glede na količino sadnega drevja, je le to premalo obloženo s pridelki nekatere popolnoma brez in tisto malo čebelic ne more opraviti vsega dela. Pa še en krivec je. Ponavadi mi drevje bujno cveti v obdobju ko potem zamaka z dežjem in pa vrsta drevja, ki očitno obrodi le vsako drugo leto.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
... sklepam da bi moral nekje stakniti panj ali dva s čmrlji.
A se to sploh dobi Shocked ?
Čebelarska zveza razporeja pašna območja. Lahko tudi vprašaš lokalnega čebelarja, kak je postopek, da ti čebelnjak prestavi bližje. Sam ga namreč uradno ne sme.
LP, Igor
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je nekdo spraševal za panj s čmrlji - po raznih drugih forumih so fotografije raznih "hotelov" za razne druge opraševalce, verjetno tudi za čmrlje.
Že nekaj let imam "čebelnjak" za samotarske čebele, ki bi naj bile dosti bolj učinkovite opraševalke kot "navadne", a do sedaj še nobeno "stanovanje" ni bilo zasedeno. Ne vem, kaj jim ne paše, ker drugače jih vidim v okolici na nekaterih cvetovih. Za nepoznavalca zgledajo kot navadne čebele, a so hitre in plašne kot muhe, medtem ko se navadne čebele niti ne sekirajo, če rineš svoj nos v isti cvet kot one, mudi se jim pa, vsaj pri letenju, tudi nikamor.
aves1
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 19:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Včasih Komen
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
S kolegom debatirava o čebelah, pa pravi; neki "naravo/živali" varstvenik je rekel, da če čebele izumrejo, izumre človeštvo v štirih letih.
Malo sicer pretirano, pa vendar...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2011 2:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to so tiste čebelce, ki so mnogo manjše ?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2011 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
velikost je kar ista, največja razlika oz. prepoznavnost pa je po krilih. "Taprave" čebele imajo krila ob trupu, samotarke pa bolj od sebe, tako kot muhe. Posej eno pest ajde (jo dobiš v najbližjem mlinu) in se bodo mogoče pojavile, vsaj pri meni so se. Le "stanovanjski blok" z luknjami fi8 jim nekaj ne paše. Takšna "stanovanja" za samotarke delajo z luknjami od 4 do 12mm, torej - ja, verjetno so manjše tudi.
Tukaj je ena ponesrečena slika samotarke na ajdi. Slikati tole s (telefonskim) fotoaparatom je bolj loterija, ker so prepočasni oz. živali prehitre:
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2011 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. Jaz sem tele pa vedno zamenjeval za obade/muhe. Superca. Vsak dan zveš nekaj novega.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
Verjetno bi moral narediti luknje od 4 do 12 mm in ne samo 8 mm. Polek tega mora biti zadeva obrnjena v pravo smer. Sem tudi jaz že to videl vendar pozabil kam in v katero smer moraš postaviti tak panj.
Ja nekateri imajo panje čmrljev iz preprostega principa, ker imajo dalše rilčke in lahko oprašujejo tudi zahtevnejše svetljice katerih čebele ne morejo.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2011 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- saj mogoče tudi so, ne vem, nisem poznavalec.
- nekateri pa pravijo, da se čmrlji kot opraševalci bolj obnesejo v zaprtih prostorih (npr. rastlinjakih), ker če se čebela znajde v zaprtem prostoru, se ji zmeša, čmrlj se pa ne sekira kaj dosti.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2011 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aves1 je napisal/a:
Zdravo!
To je Einstein izjavil, vendar se ne strinjam s to izjavo. Čebele so namreč preživele dinozavre in bodo sesalce tudi, če ne bo prej sodni dan in bo Zemljo razneslo.
benja8151
Pridružen-a: Pet 18 Dec 2009 18:54
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.63
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi včasih so bili pomori čebel, vendar se o njih ni toliko govorilo, pa tudi novice se niso širile tako hitro kot danes.
Stran 3 od 5
Uptime: 10 dni
