Gorenje TV
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Skoraj sigurno je prekinjen upor R301, posledica tega pa je verjetno fuč čip. Menjaj ta upr, in če se bo iz njega pokadilo menjaj tudi čip in elektrolite.
LP, Matic
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če slediš povezavi od VN transformatorja (v smeri od pin VN transformatorja, tiskano vezje, usmerniška dioda, tiskano vezje, zaščitni upor, tiskano vezje in pin 9 od IC-ja) do pin 9 omenjenega IC-ja, mora biti na pin 9 omenjena el. napetost, ki je med 25 in 27 V.
Glede na to da imaš na zaščitnem uporu napetost 26 V, je le-ta verjetno le na eni (vhodna stran napetosti) strani upora in če je samo na eni strani je upor prekinjen. Vzrok za prekinitev je defekt IC ali tudi v kratkem stiku gladilni C med pin 9 in omenjenim uporom. Če ima ta zaščitni upor nazivno upornost je prekinjeno tiskano vezje med prispajkanim zaščitnim uporom in pin 9.
In še, če boš upošteval nasvet za zamenjevo kondenzatorjev, tudi tistih, ki so morda brezhibni, glej, da bo kvaliteta novih ustrezna, kajti, če pustiš v vezju star kvaliten in neistrošen kondenzator (ki je lahko v funkciji še mnogo let) , si s tem ne povzročaš negativnih posledic, ki pa jih boš kmalu deležen v primeru vgradnje C neustrezne kvalitete.
lp! jp
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja tako je napetost sega samo na en konec upornika, drugi konec, ki je povezan z IC-jem pa ni več tiste napetosti, če merim proti masi.
bom zamenjal ta upor in vam poročam rezultat.
edit: sem zamenjal ta upor vendar se potem ne sliši "cviljenje" VN trafota, tudi slike ni, prav tako se izgubi tistih 26V na celotni liniji, če upor prekinem je spet na enem koncu prisotna napetost 26V in se sliši "cviljenje"
IC ni v kratkem stiku.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
Ti si prepameten za tale TV, loti se rajši kake hi-tech zadeve.
P.S. A si preveril delovanje HDMI priključka? Za vsak primer še nadgradi firmware na V2.17.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
satelitko, poskušam popraviti zadevo in pri tem se nekaj naučiti, dovolj je takih ljudi, ki nekaj pametujejo, v bistu pa nimajo pojma o čem govorijo
ko popravljam se učim in če se naučim bom lahko komu drugemu pomagal pri podobnih zadevah
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, če že sprašuješ za recept, kako si popraviti televizor, potem preberi, kaj ti ljudje, ki so mogoče kdaj tak TV že videli od blizu napišejo, svetujejo in jih tudi UBOGAj, ne pa da pametuješ po svoje:
1. Zamenjaj tisti 2,2 ohmski upor
2. Zamenjaj TDA3654
3. Zamenjaj elektrolit 100u zraven TDAja
4. Vklopi TV, po potrebi nastavi geometrijo s trimerji in G2, ,ki si jo do sedaj najbrž razštelal
Če še vedno ne dela, se spet oglasi, sicer reci (ali pa si samo misli) hvala in to je to.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj ne pametujem po svoje samo opišem kaj se dogaja v samem vezju, mogoče ko bo nekdo imel podobne težave bo videl, kje se je kaj zalomilo in se še kaj naučil.
zakaj bi po nepotrebnem metal denar nekam, če ni potrebe.
npr.: če ti poči guma na avto, a boš zamenjal cel motor zaradi tega??
če veš pomagaj, če ne pa ignoriraj
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2. Zamenjaj TDA3654
Eh, ti si tak ko oni Bosanc, ki je stalno, iz dneva v dan molio boga , da bi zadel na lotu... Po dolgem času je bilo bogu dovolj in je zagrmel: "Ja hudiča, vsaj srečko kupi!!"
Pa kaj hudiča misliš prišparat?? Če crkne TDA in tukaj crkne kar dostikrat, verjemi, skoraj vedno crkne zaradi slabih spojev ali oslabelega elektrolita 100u/40V. Le ta oslabi, čip misli, da se ne trudi dovolj, tako pride v "iberturo" in izdihne. Če ne verjameš, zamenjaj samo čip, prišparaj tista 2 centa za elektrolit in se boš hitro naučil nekaj novega, to pa je: Bolje (in običajno ceneje) se je učiti na tujih napakah, kot na lastnih.
In ja, uganil si: Če boš še naprej modroval preden narediš po receptu, ki sem ti ga napisal zgoraj, boš prvi, ki ga bom ignoriral. Brez slabe vesti.
Pa lepo se imej.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo vseeno mi ne da miru tisti upor 2,2 Omega, starega sem odlotal ga premeril in res je "fuč", ga zamenjam z novim, takrat se sploh ne sliši "cviljenja" trafota in ni več tiste napetosti 26V
pustimo zaenkrat kondenzatorčke pa čip, če novi problem nastane ko je prilotan nov upor
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall
Kako še nisi ugotovil, da ti ga napajalnik serje, saj se očitno vse skupaj sesede preden ponovno skuri zamenjan upor...
Ampak res, zakaj skušaš biti pametnejši od nekoga, ki je popravil več TVjev kot si jih ti videl v živo in ti daje znanje na srebrnem pladnju, povsem zastonj?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, se bom še enkrat ugriznil v jezik.
Si vstavil točno tak upor, kot je bil? Enake moči, varnostni, ki crkne brez posebnega cmarjenja bližnje in daljne okolice? Izlotaj čip, pa bo tistih 26V čudežno na obeh straneh upora, če nisi skuril še diodo, ki pelje iz VN trafota.
MatejHrib
Pridružen-a: Sob 30 Apr 2011 13:21
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Smrečje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živ!
Zahvaljujoč svojim sorodnikom sem se znašel pred novim izzivom... d'oh! Gre za dobre tri leta star pokvarjen Gorenje televizor.
Model:TVF 29V31-100
Type: AK53
Oznaka na šasiji: 11AK53S-2
Simptomi: Ob vklopu se sploh ne prižge standby lučka, ampak se samo zasliši rahlo brnenje, ki izvira iz okolice VN trafota.
Pri pregledu elementov sem opazil napihnjen kondenzator C124 (1000uF 25V) in črno okrog D109 in D108 diod. Diodi sem preveril in nista prebiti. Trenutno mi še ni uspelo preveriti Q101(C5302) tranzistorja. Jasno mi je da moram zamenjati napihnjeni elektrolit C124. Zanima me pa ali naj zamenjam tudi ostale elektrolite (C115, C117, C119 in C120), ki so v tem visoko napetostnem delu in so po moji oceni še dobri? Že v naprej se zahvaljujem za vse odgovore.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj, sploh če so tudi ostali iste firme in kvalitete, kot pokvarjeni. Ne škodi pa, če pri tem zamenjaš še elektrolitske kondenzatorje v napajalcu in vertikalnem odklonu.
Edini pogoj: dobi kvalitetne kondije, firmam kot so Teapo, Tayeh, Suntan in podobno, se izogni na daleč.
MatejHrib
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Smrečje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2011 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moji izziv je končan…uspelo mi je popraviti omenjeni televizor.. Very Happy poleg problematičnih elektrolitov je bila problematična še dioda (D803) v nizko napetostnem delu napajalnika.
Hvala za pomoč!
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupil tole junija v razstavno-prodajnem salonu Velenje, "kao" ima DVB-T/DVB-C, a jaz tega ne najdem. Če se kdo v podrobnosti spozna na Gorenjeve TV, prosim za info - ima DVB-T/DVB-C ali nima ?
Če nima, kje imajo poceni tovrstne sprejemnike ?
 Velikost datoteke:  869.33 KB
Stran 4 od 6
Uptime: 9 dni
