Swaggeru Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2011 12:55 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.23 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 6:03 pm Naslov sporočila: testiranje lcd-ja |
LP!
Zanima kako naj testiram svoj lcd na svojem krmilniku avr atmega 8.
imam program, ki je sledeč:
Do
Gosub Invvhodi:
If Vh4 = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "besedilo"
Else
Locate 1 , 1
Lcd "besedilo"
End If
Loop
End
Invvhodi:
Vh1 = Not Di1
Vh2 = Not Di2
Vh3 = Not Di3
Vh4 = Not Di4
Vh5 = Not Di5
Return
vendar mi ne prenese na krmilnik, ne vem kje je težava, mogoče sem skuril čip, vendar ne verjamem. imam definirane vse spremenljivke in tudi za lcd.
lp. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:01 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne prilepiš celega programa?
Ko definiraš LCD, ga je pametno obrisati Clrlcd;
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Swaggeru Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
cel program:
'SPREMENLJIVKE ZA DIGITALNI VHOD
'Dim Di1 As Bit
'Dim Di2 As Bit
'Dim Di3 As Bit
'Dim Di4 As Bit
'Dim Di5 As Bit
Dim Vh1 As Bit
Dim Vh2 As Bit
Dim Vh3 As Bit
Dim Vh4 As Bit
Dim Vh5 As Bit
'SPRMENLJIVKE ZA DIGITALNI IZHOD
'Dim Do1 As Bit
'Dim Do2 As Bit
'Dim Do3 As Bit
'Dim Do4 As Bit
'SPREMENLJIVKE ZA ANALOGNI VHOD
Dim Ai1 As Byte
Dim Ai2 As Byte
Dim Ai3 As Byte
Dim Ai4 As Byte
'PRIKLJUČITEV DIGITALNIH VHODOV NA uP
Di1 Alias Pind.0
Di2 Alias Pind.1
Di3 Alias Pind.2
Di4 Alias Pind.3
Di5 Alias Pind.4
'PRIKLJUČITEV DIGITALNIH IZHODOV NA uP
Do1 Alias Portc.1
Do2 Alias Portc.0
Do3 Alias Portb.2
Do4 Alias Portb.1
'KONFIGURIRANJE PRIKLJUČKOV uP
Config Portb = &B11000111
Config Portc = &B00000011
Config Portd = &B11100000
Portd = &B00011111
'NASTAVITEV LCD PRIKAZOVALNIKA
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portb.7 , Db7 = Portb.6 , E = Portd.7 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 2
Reset Do1
Reset Do2
Reset Do3
Reset Do4
Cls
'*********************************PROGRAM***************************************
Do
Gosub Invvhodi:
If Vh4 = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "Reppensek Marrtin"
Else
Locate 1 , 1
End If
Loop
End
Invvhodi:
Vh1 = Not Di1
Vh2 = Not Di2
Vh3 = Not Di3
Vh4 = Not Di4
Vh5 = Not Di5
Return |
Swaggeru Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 7:24 pm Naslov sporočila: |
ali ne funkcija cls izbriše zaslona clear screen? |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
CLS izbriše kaj je na zaslonu.
Imaš pa kar pomankljiv program. Nikjer ne vidim, kje imaš definiran mikrokrmilnik in oscilator. Delaš v Bascomu in programiraš s čim drugim? Priporočam, da v vsakem primeru to napišeš. Napiši pa:
Koda: |
$crystal = 8000000 'Vrednost v Hz
$regfile = "m8def.dat"
$prog &HFF , &HDC , &HDF , &H00 'zunanji oscilator
'$prog &HFF , &HC2 , &HDF , &H00 'notranji oscilator
Upam, da veš vsaj nekatere osnove, da ti bo tole jasno.
Nikjer ne vidim napisano Display On. Ugasni si še kurzor (Cursor Off). Za vsakim izpisom na zaslonu še daj nek Waitms 300 ali kaj podobnega.
Ne razumem te najbolje. Sploh ne prenese programa ali prenee program in nič ne dela? Compila ga uspešno?
Lp |
