Tlivka kot napetostni stabilizator
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 4:29 pm    Naslov sporočila:  Tlivka kot napetostni stabilizator Odgovori s citatom
Na zadnjem sejmu v Pordenonu sem kupil 4 majhne tlivke. Ponavadi se jim serijsko doda še 100 k Omega upor in se jih tako uporablja kot kontrolne lučke za omrežno napetost .
Včasih so se tlivke uporabljale za generiranje referenčne napetosti pri napetostnih stabilizatorjih na elektronke, podobno kot se sedaj rabijo zenerke. Odločil sem se preizkusiti tudi to možnost.
Najprej sem eno tlivko priklopil na omrežje tako da sem v seriji dodal 100 k Omega upor in usmerniški mostiček. Napetost na tlivki sem dodatno filtriral s kondenzatorjem 0,47 mi F. Ugotovil sem da moja tlivka, ko zagori, zadržuje napetost približno 75V. Z zamenjavo tlivke in z zmanjšanjem predupora na polovico se napetost spreminja le za kakšen volt.
Poskusil sem tudi vezati 2 in več tlivk zaporedno da bi dobil višje napetosti. Vezava dveh tlivk je bila kot na priloženi shemi "A".
Pri serijski vezavi 3 tlivk kot na shemi "B" se je pojavil problem da so se hladne tlivke težko prižigale. Zato je bilo treba najprej zmanjšati predupor. Potem ko so se prižgale in so se vsaj malo segrele, je bilo že možno povečati predupor. Podobna zaporedna vezava 4 tlivk pri omrežni napetosti sploh ni delovala.
Pri hladnih tlivkah je bilo dovolj da bi se parkrat dotaknil vmesne povezave tlivk s kakšnim izoliranim kovinskim predmetom, da so te zagorele. Zato sem si pomagal z dodatnim keramičnim kondenzatorjem za lažji start, kot na shemi "C".
S pomočjo majhnega dodatnega kondenzatorja za start mi je na koncu le uspelo oživeti tudi vezje s 4 tlivkami pri omrežni napetosti, kot na shemi "D", vendar še vedno s podobnimi težavami pri startu hladnih tlivk.
Zanimivo je to da se pri enosmerni napetosti svetloba pojavi samo okrog negativne elektrode. Priključka tlivke se vedno lahko med sabo zamenjata, za razliko od Zener diod, kjer je treba na to paziti.
 Velikost datoteke:  1.17 MB
 Pogledana:  59 krat
Zaporedna vezava 4 signalnih tlivk skoraj v celoti porabi temensko vrednost omrežne napetosti
 Velikost datoteke:  1.51 MB
Iščem zadovoljne avdiofile.
Nazadnje urejal/a cerovac_i Pet Maj 06, 2011 8:23 am; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če se prav spomnim, ima tlivka karakteristiko "negativne" upornosti, tako kot diac.
Dokler ne prevaja, se tok in napetost povečujeta (tok izredno malo, skoraj nič); ko pa začne prevajati, se ob večanju toka napetost znižuje.
Predlagam, da za boljše razumevanje delovanja tlivke izmeriš in narišeš (in objaviš) U/I karakteristiko.
 Ime datoteke:  tlivka_UI.JPG
 Velikost datoteke:  16.75 KB
 Downloadano:  38 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Negativno upornost tlivke so včasih koristili v oscilatorjih žagaste napetosti.
Negativna upornost je namreč idealna za izdelavo oscilatorja.
Na podoben princip deluje tudi oscilator z tunel diodo.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem za offtopic...
Napaka v naslovu teme. R se je urinil namesto T.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon, hvala. Not talking Že popravljeno.
Ker sem vezje že razdrl in pospravil tlivke Sad , bom poiskal karakteristike v kakšni stari knjigi.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oscilator s tlivko se je uporabljal tudi za časovno bazo nekaterih preprostih osciloskopov, vendar je tak oscilator uporabemn samo za zelo nizke frekvence.
V bistvu gre za tlivko, ki ima paralelno vezan kondenzator, oboje pa je napajano preko skupnega predupora in tako nastane preprost generator žagastih impulzov, kateremu frekvenca se spreminja s spreminjanjnjem upornosti predupora in kapacitete kondenzatorja, torej RC komponente.
Pripenjam pa še nekaj informacij o tlivki iz knjige Heinz Richter: Elektronika kroz samogradnju i eksperimenat, Građevinska knjiga Beograd, 1963.
tlivka.zip
 Ime datoteke:  tlivka.zip
 Velikost datoteke:  199.06 KB
 Downloadano:  23 krat
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj malega o uporabi tlivke kot generator žagaste frekvence
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pregledal moje dobre stare knjige in našel še en kratek opis tlivke. Very Happy Kot primer stabilizatorke za profesionalne namene je opisana 85 A2 z U/I karakreristiko.
 Velikost datoteke:  523.83 KB
 Pogledana:  48 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni skrivnost, iz katere knjige je ta sken?
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je iz stare skripte FE.
Dušan Lasič: Nelinearni elementi elektronike, 2. izdaja, LJubljana 1971.
Knjiga ima 330 strani!
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slika nekaj stabilizatork.
Nekoč sem jih uporabljal v AM UKV (144 MHz) sprejemniku za stabilizacijo anodne napetosti lokalnega oscilatorja na 135 MHz. Še so ostale v "rezervi", čeprav sprejemnika že dolgo ni več.
Levi dve sta 85A2 različnih proizvajalcev, nato je Str90/40 (90V / 40mA) in četrta neznane oznake
 Velikost datoteke:  492.16 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije.
Sedaj ko vem naslov, bom lažje iskal to knjigo.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slika ZZ1040. Za primerjavo velikosti je poleg nje ena iz prejšnje slike.
 Velikost datoteke:  532.08 KB
ZZ1040.PDF
Karakteristike stabilizatorke ZZ1040
 Ime datoteke:  ZZ1040.PDF
 Velikost datoteke:  102.19 KB
 Downloadano:  6 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimivo, kako elektronke, ob vsej najmodernejši elektroniki in najnovejših materialih, nikakor ne gredo iz prometa. Če na hitro pogledam katalog od Conrad electronic - na zalogi 142 tipov elektronk in 20 podnožij. Pa koledar kaže, da smo v l. 2011 Smile
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2011 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lasičeva skripta Nelinearni elementi so bili izdelani na ciklostilu, A4 format. Pozneje so bili izdani knjižni ponatisi različnih skript in med njimi so mogoče tudi ta Lasičeva.
CTK v Ljubljani bi jih lahko imel.
