s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 6:58 pm Naslov sporočila: |
Počasnoleteči, najbrž si mislil UPS ne napajalnik? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 7:11 pm Naslov sporočila: |
Adi, mislil sem točno tako, kot sem napisal. Če imajo fantje na flugplacu 230V agregat, njihovi polnilci pa delajo na 12+ V, je najcenejša varianta za futranje polnilcev rahlo predelan računalniški napajalnik. Poceni, tokovno dovolj zmogljiv....kar se tiče delitve energije, sem mislil na razdelilec na strani agregata, vsak polnilec pa je priklopljen na svoj računačniški napajalnik. |
mstrakl Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 22:56 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09 Kraj: MS
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 7:34 pm Naslov sporočila: |
To smo premišljevali, ampak kako se obnese en povprečen rač. napajalnik pri recimo trajni 100 - 150W obremenitvi? To bi nam bilo super drugače. Ampak koliko smo tako by the way slišali, je redko kateri dovolj močan za takšno obremenitev. Ali zna kdo kako je dejansko na stvari, recimo za kakšen povprečen računalniški napajlnik? _________________ LP mitja |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 7:38 pm Naslov sporočila: |
Računalniški napajalniki so narejeni za moči od nekje 150W, pa do 500 W, ali celo več. Tak, ki zmore 350 - 400 W, bi moral biti že kar zadosti močan. |
s55m Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 8:19 pm Naslov sporočila: |
Mitja, če želiš, da je po tvoje:
To meni služi odlično! Imam 4 kose v uporabi in še dva rezervna.
Tole verjetno že imaš.
Na vhod pa agregat. Potem lahko polnite cel dan. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
mstrakl Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 10:18 pm Naslov sporočila: |
Super, to sem iskal.
Hvala. _________________ LP mitja |
mstrakl Član
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 7:29 pm Naslov sporočila: |
Ne!
Elektronski pretvorniki tega tipa niso narejeni za paralelno obratovanje. Poleg tega utegnejo še precej hitro umreti na agregatu, saj ni nujno, da bo napetost iz agregata brez napetostnih konic.
Kot je bilo že rečeno, kupi toroid 230/11V, ustrezne moči, graetz in imaš polninec za akumulator, ki bo zagotavljal moč za impulze in bo hkrati stabiliziral napetost, da ne bo iz katerega polnilca obešenega nanj, prehitro ušel dim. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: |
Ja samo nihanja napetosti agregata še vedno ne bo stabiliziral. Sicer pa bodo verjetno obremenitve kolikor toliko konstantne in bo verjetno delovalo brez posledic. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mstrakl Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 5:31 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni. Končno sem prišel do transformatorja, in sestavil napajalnik, vendar sem naletel na težave. Zadeve sem se lotil na najpreprostejši način, 12v izhod trafoja sem vezal na gretz, in potem + in - od gretza na 2 kondenzatorja 10 000uf, potem pa banane na izhodu in to je to. Vendar gretz se že pri obremenitvi 3A močno greje, zelo močno, dosti preveč pomoje za manj kot 10% obremenitev (gretz je namreč 35A). Zadeve sem malo premeril, in ugotovil sem da ko je na izhodu gretza tok 3-4 A je na vhodu v gretz 8-9A. To pomeni 50% izgube? Je to normalno ali imam defekten gretz? Tudi ohm meter pokaže neke grozne upornosti na kontaktih gretza. Predvidevam, da je fuč, bil je iz ebaya tako da ni nič posebnega če bi že prišel pokvarjen. Zanima me če se da v kateri trgoviti pri nas (najbojle v okolici MS) kupiti gretze ali pa primerne diode za izgradjo grezta, ki bo zdržal trajno vsaj 20A ? _________________ LP mitja |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: |
Usmernik moraš testirati na območju označenim z diodo:
http://mechatronics.mech.northwestern.edu/design_ref/tools/multimeter.html
Tako boš ugotovil kaj je z njim.
Če je v redu in pravilno priklopljen, odklopi en kodenzazor. Za 3 A je 10.000 uF vrh glave dovolj, večja kapaciteta samo greje usmernik in trafo (več o tem v 3. številki revije). Če pa bo vse skupaj uporabljano tako, da bo vedno priklopljeno na akumulatorju, pa kondenzatorjev. sploh ne rabiš. Bo povsem zadostoval akumulator.
35 A graetz gre brez hlajenja nekje do 5 A, za več pa mu le privošči vsaj malo dodatne pločevine za hlajenje. |
mstrakl Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 7:33 pm Naslov sporočila: |
Zadeva ne bo na akumulatorju, potrebujem stabilni 12v izhod, in tokovi bodo tudi po 10A, zato rabim take kondenzatorje. Na 3A sem samo testiral, z 35W žarnico. Meril sem tokove na eni in drugi strani gretz mostička, razlika je 4-5A, torej se mi toliko potroši na gretzu, to je problem. Skozi gretz gre 8-9A pri nekje 3,5A obremenitvi napajalnika. _________________ LP mitja |
mstrakl Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 7:35 pm Naslov sporočila: |
Aja, na gretz je priklopljen pravilno ja, saj je označeno kaj gre kam. Sem preveril 3x takoj, ker mi je bilo čudno da bi pri pravilno priklopljenem bila taka izguba. Vendar očitno je - torej je zanič gretz verjetno. _________________ LP mitja |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
Izgubo ti povzročajo kondienzatorji (ko boš imel aktiv večji od ena, ti zelo priporočam branje omenjene revije). Tok je tako velik, ker teče samo v impulzih.
Da se prepričaš, odklopi kondenzatorje in na graetz priklopi samo žarnico. Če bo tudi takrat kuhalo, potem je nekaj narobe. V nasprotnem so vzrok gretja veliki kondenzatorji.
In še nekaj: Samo s kondenzatorji ne boš dobil stabilne napetosti, dobiš samo istosmerno napetost z malo izmenične komponente (brum).
Da bo napetost stabilna in z minimumom bruma in se ne bo spreminjajla v odvisnosti od obremenitve, rabiš še stabilizator ali pa akumulator. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 9:57 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi filter moral zadostovati. Dva kondenzatorja in dušilka vmes. Si prepričan, da nisi greatza narobe priklopil. Daj poslikaj. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
