trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sob Maj 07, 2011 5:30 pm Naslov sporočila: IR2130 - igbt driver |
Rad bi naredil igbt driver s pomočjo IR2130. Uporabil sem samo štiri izhode (dva sem izpustil) in jih vezal v H mostiček. Izpustil sem tudi vse vezje za "Protection Circuits and Fault Reporting" - le Vss in Vs0 sem vezal na gnd. In zadeva seveda ne deluje... mogoče kdo ve, je to vezje za "protekcijo in detekcijo" nujno za delovanje tega čipa. Glede na shemo bi rekel da ne.
app note: www.irf.com/technical-info/appnotes/an-985.pdf _________________ lp, Klemen |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Sob Maj 07, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
To je driver za 3-fazne motorje. Dvomim, da lahko uporabiš samo 2 kanala. Imam občutek, da tisti CLEAR LOGIC in FAULT LOGIC blok služita nečemu, zaradi česar tebi ne dela...
Poskusi najti kakšen AN, ki uporablja ta driver v H bridge vezavi. Če ga ni, je vzrok verjetno v nezmožnosti take uporabe. _________________ LP, Matjaž |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
Vklopa se ne smeta prekrivati, sicer se aktivira FALUT. Resetira se pa sam, ko sta signala na nič in ni aktivirana tokovna zaščita ter zaščita napajanja.
Zanimiv čip.
LP |
trot Član
Objavljeno: Pon Maj 09, 2011 2:40 pm Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
Vklopa se ne smeta prekrivati |
Kaj si mislil s tem da se vklopa ne smeta prekrivati? To misliš ko piše "A further protection against shoot-through currents in the power devices is provided by shutting down both high and low outputs if both are simultaneously commanded "ON" for the IR2130 and IR2132." Se pravi zaščita da ne moreš naredit kratkega stika če bi vključil HI1 in LI1 hkrati (pa na izhodu morajo biti igbt-ji ustrezno povezani).
Sicer sem potem ugotovil da sem pri optokoplerjih za galvansko ločitev pozabil priključit zemljo. To sem potem rešil. Potem pa ko sem vklučil dva igbt-ja in kot porabnik vezal 50W žarnico, pa je bil samo kabuuum
Vzporedno s igbt-ji sem imel vezane 1n4148 diode, in mi je dve prekurilo in vrglo ven varovalko (zadeva je napajana preko greca z 220 ac, se pravi 310 dc). Ampak mi ni jasno zakaj mi je diode skurilo šele ko sem vključil igbt-ja in ne prej, saj je bila že prej prevelika napetost na njih (1n4148 zdrži samo 100 V)? _________________ lp, Klemen |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Maj 09, 2011 5:32 pm Naslov sporočila: |
Prebilo ti je prvo eno, nato pa še drugo. Serijsko vezane pa so imele dovolj visoko prebojno trdnost. |
trot Član
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 9:25 am Naslov sporočila: |
Zdej sem zamenjal diode in zadevo še enkrat priklopil - zdej mi je pa skurilo dva zaporedno vezana igbt-ja v h mostičku (tako da je nastal kratek stik - igbt je šel na dva dela), pa čeprav sem vključil diagonalna (preko bremena).
Potem sem pa vse igbt-je odlotal in v vezje dal samo enega (tega ki je priključen na nižji napetosti - na gnd) in preko njega vezal breme (žarnico), pa je spet samo malček počilo, žernica je svetila, igbt-pa je bil ves čas odprt. Kot da bi ga prebilo. Upornost med E in C tega igbt-ja je 200 Ohmo-ov, če pa pomerim novega pa pokaže da ni stika.
Kaka ideja kaj bi lahko bilo narobe? Ni mi jasno kako mi je v tem drugem primeru skurilo igbt. Gre pa za BUP400. _________________ lp, Klemen |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 12:31 pm Naslov sporočila: |
Tebi to nekaj ne štima čisto prav. |
blay44 Član
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 1:29 pm Naslov sporočila: |
Daj nariši kako si zvezal. Vhodi čipa so negirani. Vendar vseeno bi morala posredovati zaščita. Seveda če si uporabil isti par, npr. HIN1 in LIN1.
Sumljivo mi je kaj delajo diode 1N4148 skupaj z igbtj To so signalke ne pa močnostne. Najprej izhodne signale preveri z osciloskopom, potem šele dodaj igbtje, oziroma priključi napetost nanje. Signala se vsekakor ne smeta prekrivati. Razlike mora biti min. nekaj mikro sekund.
Mogoče se tudi jaz dokopljem do čipa. Potem bom povedal kaj več(skupaj z AVR itak )
LP |
trot Član
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 6:52 pm Naslov sporočila: |
Zdej sem še enkrat naredil vezje (tako kot je prikazano v App note: Figure 7), le da sem igbt priključil le na LO1 in HO2. Če vežem breme direktno med napajanje in LO1 igbt zadeva dela. Če pa dodam še HO2 igbt in breme vežem med oba igbt-ja, pa zadeva ne dela. Zgornjega igbt-ja očitno ne odpre.
Če pomerim napetost na kondenzatorju (med pinom 22 in 24) pokaže 0,1V - nekam malo.
Zdej če prav razmišljam zadeva ne more funkcionirat, ker nimam priključenega igbt-ja na LO2, ker bi se kondenzator na HO2 (med pinom 22 in 24) napolnil šele, ko bi vključil LO2 igbt?
Zanima me če razmišljam prav?, ker vezje je enako kot prej (edino diode sem zamenjal za 1n4007), ampak do sedaj se ni še nič pokadilo, pa tudi ne bi rad da se  _________________ lp, Klemen |
blay44 Član
Objavljeno: Ned Maj 22, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Zanima me če razmišljam prav?, ker vezje je enako kot prej (edino diode sem zamenjal za 1n4007), ampak do sedaj se ni še nič pokadilo, pa tudi ne bi rad da se  |
Po moji logiki je točno tako. Kondenzator pa nam potem zagotavlja povišano napetost za proženje igbtja. |
trot Član
Objavljeno: Tor Maj 24, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
To sem naredil, in zadeva deluje - vsaj z žarnico.
Sedaj sem na krmilnik priključil motor. Motor se sicer vrti, ampak zraven piska. Tudi frekvenca vrtenja se ne zdi prava - vsak na oko bi tako rekel. H mostič krmilim tako: http://www.hopsasa/f/3n/Iz/FyUH0nR/signali.png Zelen in vijolični signal sem pripeljal na mostiček. Frekvenca moduliranega signala (sinus) je 25Hz, nosilna frekvenca (trikotnik) pa je 1000 Hz. Je to OK? _________________ lp, Klemen |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 8:55 pm Naslov sporočila: |
Čudno, da noben bolj izkušen nič ne pove.
Bi moral z osciloskopom pomeriti signal na motorju, da bi ugotovil kaj je narobe.
Možno je, če izklapljaš istočasno zgornji in spodnji tranzistor, da zmanjka energije v kondenzatorju in zato ne odpira več polonoma zgornje tranzistorje?
LP |
igo Član
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 9:51 pm Naslov sporočila: |
Frekvenca moduliranega signala (sinus) je 25Hz, nosilna frekvenca (trikotnik) pa je 1000 Hz. Je to OK? |
Frekvenčniki imajo nosilno frekvenco nastavljivo nekje od 3kHz (pri nižji so zvoki čudni) do 16kHz (visoke frekvence močno pospešijo staranje izolacije žic, šele sodobni laki jih zmorejo dalj časa prenašati). Nastavi jo na ene 6-8kHz. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 499 dni
