LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 2:56 pm Naslov sporočila: Sušilnik za lase (fen) |
Pozdrav,
zanima me, na "kakšnem principu" deluje sušilnik za lase? Namreč tip el. motorja, usmerjanje napetosti (polvalno, polnovalno,..), ipd.
Nekoč sem nek star fen razdrl ampak nisem bil pozoren na vezavo; sedaj pa bi rad naredil "podpih" za žar, imam pa motorček iz fena z veternico....
hvala in lp
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 3:20 pm Naslov sporočila: |
12VDC ponavadi.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 5:44 pm Naslov sporočila: |
Odvisno ali imaš motor (s trajnimi magneti) na istosmernii ali univerzalni motor na izmenični tok.
Istosmerni so grajeni za 12 do največ 24 V (grelec fena predstavlja ustrezen predupor), univerzalni pa za direkten prikop na el. omrežje 230V 50 Hz.
Če nisi preričan kateri motor imaš, pripni slike.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 6:26 pm Naslov sporočila: |
Ali ne bi raje uporabil podobno kot ta fen.Je učinkoviit za žar.
Ime datoteke: |
1541487.jpg |
18.59 KB |
Downloadano: |
75 krat |
LukaL Član
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 9:43 pm Naslov sporočila: |
andrejj
iščem "stacionarno" rešitev; nekaj colskih "rostfrei" cevi in motorček od fena...saj veš, zakaj ne bi zakomplicial če lahko
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 10:00 pm Naslov sporočila: |
Andrejevo rešitev priviješ pod kamin, pa bo stacionarna. Pa še to prednost ima, da je zrak, ki piha ven tako vroč, da ti prižge oglje in ne rabiš nobenih drv, papirja ali vžigalic, da podkuriš.
_________________ lp |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 11:01 pm Naslov sporočila: |
Bi reku, da je motor fena za sušenje las kolektorski, napajan direktno iz 230VAC ali pa preko diode (dve hitrosti). Fen piha tudi mrzel zrak.
LukaL Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 8:44 am Naslov sporočila: |
borber;
drži, je kolektorski motor, našel sem nekaj diod 1N5406 mislim da, ampak kako to priklopit direktno na omrežno napetost mi pa še ni čisto jasno...če kdo ve, kako se to naredi, mu bom zelo hvaležen...
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 9:27 am Naslov sporočila: |
Motor je zelo verjetno 12V DC. Rabiš ustrezen trafo in diode. Za preizkus pa: priklopi ga na avtomobilski akumulator.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
borber Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 10:00 am Naslov sporočila: |
Koliko žic pa štrli iz motorja?
Azrael Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 10:46 am Naslov sporočila: |
@LukaL
Objavi slike motorja!
Iz napuisanega je očitno, da ne ločiš med med univerzalnim in motorjem s trajnimi magneti.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 11:56 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Bi reku, da je motor fena za sušenje las kolektorski, napajan direktno iz 230VAC ali pa preko diode (dve hitrosti). Fen piha tudi mrzel zrak. |
Fen piha "mrzel" zrak, ki ni prav mrzel. En del navitja je ponavadi predupor za motorček. Tudi če je na tem uporu 10 ali 20W izgub, boš še vedno čutil kot da je "mrzel" zrak. Čeprav ima kar nekaj stopinj nad okolico.
Ponavadi so mali krtačni DC motorčki.
andrejj Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 12:03 pm Naslov sporočila: |
Pri starem fenu so uporabili univerzalni motorček.Zdaj vgrajuje elektromotorček z trajni magnet na krtačke in diodo.Če imaš odprto daj poslikaj kot je pisal Azrael.
LukaL Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
Slik ne morem objavit, ker sem trenutno brez fotoaparata, mobilnik pa je "za en d**k".
Skratka, motorček je na krtačke (sem ga odprl), ima samo 2 kontakta, in čez oba kontakta 100n keramični kondenzator (za lažji zagon morda?).
V fenu ni nikakršnih transformatorjev le nekaj diod, stikal, ter jasno grelna žica.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 11:36 pm Naslov sporočila: |
za lažji zagon morda? |
Proti motnjam
