Pogovarjanje - interfacing med arduinom in poceni osd??
marksev
Pridružen-a: Sre 11 Feb 2009 20:26
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.49
Kraj: Gorenjska - okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 6:31 pm    Naslov sporočila:  Pogovarjanje - interfacing med arduinom in poceni osd?? Odgovori s citatom
Pozdravljeni, torej zanima me, če glede na vaše strokovno znanje iz elektronike obstaja možnost da bi povezal tale osd (on screen display)
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/9/6/2/5/a3562354-82-RMILEC%20OSD%20-%20against%20EURO.jpg?d=1288271736
z npr. seeeduino (varianta duemilanove)...
Tukaj je še en link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16662
Ta osd prikazuje samo podatke od napetosti 2 baterij, jaz bi pa rad da bi tudi npr. podatke iz gps-a (ki bi ga priklopil na arduino)...vem da je tole zelo teoretično, ampak me zanima če je kdo za, ker je dokaj velik trg za te zadeve (ki prikazujejo podatke o hitrosti, višini itd.)....Poglejte si tole kakšno ceno ima: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9473 pa to je brez gps-a...Lahko bi prišli močno pod to ceno vključno z gpsom - http://www.dealextreme.com/p/em-411-gps-engine-board-module-with-sirf-star-iii-chipset-80037... In ponudili ta produkt...
Druga možnost pa je če bi bilo možno firmware na tem originalnem osdju zamenjat tako da bi prikazoval še druge podatke, npr. interfaceanje z gpsom nekako?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eagletree ni kitajski ... Počakaj še malo, da bodo naredili svoj klon, tako kot so naredili npr. z WattsUp power metrom, ki so ga tudi prodajali (mogoče ga še?) ...
Drugače je pa OSDjev na trgu na voljo precej več (Eagletree je kar drag, a tudi zelo dober!) in ker zadeva ni tako enostavna za par 100$ ni variante, da sam spacaš skupaj kaj pametnega.
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 6:40 pm    Naslov sporočila:  marksev Odgovori s citatom
@marksev, pri strani imaš 6 luken(vije), kar bi ti moralo dovoliti preprogramirati čip, razen če ga niso prehudo zaklenili, kar pa dvomim.
marksev
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da Eagletree ni kitajski, razmišljam samo o varianti, ki bi bila lahko cenejša...Če ima kdo izkušnje s tem podobnimi stvarmi Very Happy
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@marksev: ta OSD je kar seeduino. In seveda jih lahko povežeš.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš idejo pod kakšno besedno zvezo bi mi Googel posredoval čimveč takšnih DIY projektov oziroma zakašnih zametkov/osnutkov le tega?
marksev
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 se opravičujem ne razumem kaj mi hočete povedati....nisem iz tega foha Smile
Linki v povezavi s tem: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1267404
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,14350.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,8785.0.html
Uptime: 499 dni
