Nadomestilo akumulatorja v polirnem stroju ali vrtalniku
333COA333
Pridružen-a: Pet 31 Jul 2009 20:05
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 5:38 pm    Naslov sporočila:  Nadomestilo akumulatorja v polirnem stroju ali vrtalniku Odgovori s citatom
Ali je sploh možno tole, da bi namesto akumulatorja v akumulatorskih vrtalnikih ali pa polirnem stroju v kolikor je ta 12V, da bi napravo povezal z kabli na akumulator od avta? Kako bi se tole obneslo?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez težav.
Samo dovolj debele kable rabiš (2,5 ali 4 mm2).
Pa ustrezno varovalko pri akumulatorju, kajti v primeru stika je akumulator skoraj neomejen vir toka in bo zakurilo vse.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi 1,5mm2 kabel je povsem dovolj, ker akumulatorska vrtalka ni tako velik porabnik, da bi vleklo 20 ali 30 A. Debeli kabli so nerodni Wink
Pred leti sem predelal vrtalko, ki je v originalu imela 13,2V NiCd akumulator, povezal sem s kablom 2x 0,75mm2 in je dovolj in se nikoli ni segrel Wink vse to deluje še danes Smile
333COA333
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko ampersko varovalko pa bi moral namestiti?
Samo recimo če imaš priklopljen 13,2V vrtalnik na 12V akumulator je to škodljivo za vrtalnik ali pa samo da ne izkorišča vse moči?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič skrbeti glede te razlike napetosti.
Vsa razlika bo v tem, da boš imel malenkost manj moči na razpolago, kot pri polnem in brezhibnem akumulatorju.
Pazi samo, da boš pravilno priklopil plus in minus, saj v nasprotnem lahko skuriš regulator vrtljajev!
Varovalka naj bo ustrezna za izbran presek kabla ali šibkejša (verjetno bo 10 A dovolj). Več
Še to, če bo kabel daljši, bo 0.75mm2 vsekakor premalo, saj boš v tem primeru izgubil preveč napetosti na njem.
333COA333
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, bi mi lahko samo še kdo prilepil to tabelo za varovalke, saj nisem aktiven član in je ne morem videt.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej tabelo "max. Current Load for Cu Cables / needed Fuse (Ampere)" na naslednji povezavi:
http://www.bnoack.com/index.html?http&&&www.bnoack.com/data/cables/amperage1.html
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej tok za 0,5 in 0,75! Whistle
 Ime datoteke:  lo-voltage.JPG
 Velikost datoteke:  17.99 KB
 Downloadano:  32 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff imaš prav, nisem opazil, sem gledal vedno samo prve tabele.
Res grda in nevarna napaka pri maksimalni tokovni obremenitvi pri avtoelektriki za ta dva preseka, sploh za 0.5mm2.
Uptime: 493 dni
