seleven Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 15:56 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 17, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: Audio Squelch |
Potrebujem načrt z popisom materiala za audio squelch, ki bo delal na napetosti od 10-17V.
Hvala! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Maj 17, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi ti rad imel?
Če veš, kaj rabiš, najdi načrt na netu.
Verjetno iščeš Noise Gate? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
seleven Član
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 7:00 am Naslov sporočila: |
"Noise gate" se pretežno uporablja v glasbeni industriji za odstranjevanje šuma kitarskih ojačevalcev. Jaz pa potrebujem Squelch, ki naj bi deloval tako,kot deluje na CB ali radioamaterskih postajah. Z potenciometrom enostavno zapreš motnje, da jih ne poslušaš na zvočniku. Ko pa je signal dovolj močan, pa squelch odpre in dovoli signalu do zvočnika. Precej enostavno. Problem je le dobiti preprost načrt.
LP Marko |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 8:40 am Naslov sporočila: |
Poglej načrte za VOX. Mogoče bo kaj uporabnega po predelavi. |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 9:43 am Naslov sporočila: Re: Audio Squelch |
seleven je napisal/a: |
bo delal na napetosti od 10-17V. |
10-17V napajanja ali signala ? _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 5:16 pm Naslov sporočila: |
To, kar si ti opisal je klasičen gate. Ko je signal čez nek nivo, odpre kanal, drugače je zaprt. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
seleven Član
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 9:43 pm Naslov sporočila: |
Napajanje squelcha naj bi bilo od 10-17 V. "Gate" imam pa ponavadi oblečene...
Če že pišemo slovensko, potem povejmo kaj "gate" je? Ne opiramo kanala, ampak določamo, koliko močen signal bomo spustili do ojačevalca in katerega ne. LP |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
Ne palamudi!
Ravno ti, ki odpiraš "squelch" teme, boš pametoval o "pišemo slovensko"?  |
BluPhenix Član
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 9:59 pm Naslov sporočila: |
Ja, torej odpiraš vrata signalu z amplitudo, ki je višja od neke določene amplitude. Vrata - gate.
Govoriš o squelchu in potem pametuješ o gatah ... jap. _________________
aly Član
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 10:04 pm Naslov sporočila: |
Tako je. To je tipičen Noise Gate. Ali VOX funkcija pri radio postajah.
Squelch pa zapira audio signal na podlagi nekega drugega signala - ponavadi jakost sprejemnega signala (S-meter), ki pride iz tunerja.
Torej, najprej na široko napiši kakšne pogoje imaš, potem pa pametuj naprej  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
seleven Član
Objavljeno: Sre Maj 18, 2011 11:15 pm Naslov sporočila: |
OK Boys
GPS Garmin ima zvok za alarme narejen tako, da pošilja po žicah samo signal, ki ga je potrebno ojačat, da se sploh sliši kaj na zvočnikih. Ker pa poleg teh žic potekajo tudi žice za komunikacijo, je posledično v zvočnikih veliko nepotrebnih zvokov, ki jih ojačevalec tudi ojača. Alarmi so seveda najglasnejši, različni šumi pa je tišji, a zelo moteči...
Potrebujem nekaj, z čimer bi preprečil šumom, da pridejo do ojačevalca. Torej mora biti zadeva nastavljiva, da lahko ločim od kje naprej naj zadeva spusti zvok naprej in kaj naj zadrži.
Hvala za sugestije !! |
borber Član
Objavljeno: Čet Maj 19, 2011 6:02 am Naslov sporočila: |
Mogoče boš problem rešil s dvema antiparalelno vezanima diodama, ki jih priključiš zaporedno v signal. Za diodama dodaj upor proti masi. Ideja je, da ustvariš prag signalu, ki ga pelješ na zvočnik. Lahko bi delovalo, če so motnje manjše od 1Vpp, nivo alarma večji in popačenje alarmnega signala ni pomembno. |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:04 am Naslov sporočila: |
OK Boys
Za moje pojme se temu reče kretnica!? Naredi si aktivno banspass kretnico in lahko boš nastavil katere frekvence naj pusti skozi in pasovno širino okrog osnosvne frekvence |
aly Član
ID Član
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 8:48 am Naslov sporočila: |
A ne deluje gate na principu, da odpre pot signalu, ko doseže zadosten (nastavljen) prag amplitude!?
S tem bo imel isti problem kot s kretnico, če se zadeva prekriva in je šum v frekvenčnem spektru kot govor!? |
Uptime: 500 dni
