W METER
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 8:23 am    Naslov sporočila:  W METER Odgovori s citatom
Rad bi naredil enostavni merilnik moči na 230V liniji (merjenje moči na hidroforju) z ATMEGO32 z ADC vhodi. Za tokovno merjenje bom uporabil senzor ACS714 Current Sensor Carrier -5 to +5A (Pololu) za merjenje napetosti pa se ne znam lotiti. Razmišljal sem, da bi izvedel z uporovnim delilnikom sam se bojim, da to nebo zadoščalo oz. ne bom dobil pravilnega rezultata na napetostni strani. Najbrž bi mogel imeti še kako usmerniško vezje, da bi dobil efektivno vrednost. Prosil bi za pomoč oz. če je kdo že delal podoben primer in, da lahko prilepi kakšno shemo. Hvala.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ga že v začetku mimo.
Nisi pomislil na Cos fi.
Namreč, P=U*I*cos fi.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem hotel tako zakomplicirati, to bi mi blo zgol za informacijo, ne kot neke natančne meritve. Cos fi bi iz hidroforja prebral in upošteval pri izračunu (prikazu).
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš recimo AD737. Če gre zgolj za informativno merjenje, potem je bolje, da kupiš kako "lidl"-ovo low cost varinato merilca, ki dela presenetljivo natančno.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega cos fi ni nekaj zabetoniranega, je odvisen od obremenitve in napetosti na motorju. Podatek na tablici velja za primer, ko je motor polno obremenjen in posledično vleče nazivni tok in je severda priklopljen na nazivno napetost.
In še ko omenjaš senzor -5 do + 5 A, motor dela na izmenično napetost! Je tak senzor sploh primeren za meritve na izmeničnih tokokrogih? Je senzor dovolj predimenziooniran, da bo zdržal zagonski tok motorja? Ne samo nekajkrat, ampak na leta dolgo?
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pa tudi na zagonski tok pomislil zato sem naročil tudi tega z -30A / 30A senzor, če se izkaže da se bo -5 / 5 skuril oz. se bo izkazalo, da ne ustreza.
Razmišljam pa že v tej smeri, da bi vzel števec od ISKRE z dajalnikom impulza katere bom štel z uC, samo se še vedno bolj nagibam k temu, da bi sam izvedel z nekaj dodatnih čipov. Bom mal raziskal v smeri Silvotovega predloga.
"Je tak senzor sploh primeren za meritve na izmeničnih tokokrogih?" Uporabljen je senzor ACS714, ki v data sheet piše da je za AC in DC.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me če lahko po spodnji sliki priključim na IC za merjenje napetosti, katero bom z potenciometrom strimal tako, da bom dobil na vhodu ADC-ja 2.3V (ekvivalent 230V).
 Velikost datoteke:  27.01 KB
 Pogledana:  29 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Ler:
Še enkrat: na tak način, kot si se lotil izdelave w-metra, je bolje in povsem primerno, če meriš samo tok za indikacijo.
Vse ostalo bo tak približek, da ne boš čisto nič vedel, pri čem si. Namreč, pri asinhroncih je med tokom v prostem teku in polno obremenjenim mala razlika. Cos fi je tisti, ki se bistveno spreminja in tudi določa moč....
Če pa že hočeš moč, pa enostavno podatek o toku pomnoži z 230, pa boš dobil navidezno moč. Torej nek podatek, ki ti čisto nič ne koristi. Bo tako čisto zadoščalo, pa z veliko manj kompliciranja in žalosti ob slabo delujočem metru.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da enostavne in dobre rešitve ni.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je: uporabiš energy meter
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Kot je Silvo že v 4. postu predlagal.
Drugače pa bi bilo to v samogradnji najlaže izvesti z operacijci (multiplikator)- potem pa izhod tega "front enda" lahko meriš in prikažeš z mikrotom. Čeprav daleč od enostavnosti- vsaj zame.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je že kdo "potegnil" signale iz kakega energy monitorja? (pa ne za nazaj preko SD karte,kot ima to recimo Energy Logger)
Silvo je sicer nekaj razmišljal o seciranju lidlovega, a izgleda nima zadosti časa/volje/vzpodbude.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem gledal tegale http://www.iskra-mis.si/catalogue/20071212152244/20071212153441/20071212153443/ , kateri daje na izhodu pulze (mislim da 1000 na 1kW). Tudi cena ni pretirana - okoli 35€ + DDV. Dobro je pa to ker ima na sebi številčnico in zaradi kakršnih koli izgub podatkov na uC jih imam še vedno na merilniku.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Res, enega sem kupil prav v ta namen. Sedaj je na hišnem računalniku. Nisem ga še odprl. Bom ob prvi priliki, ko bo čas pogledal noter. Če bo možno podatke kako zajemat se bom vsekakor tega lotil. Bom poročal na forumu.
Uptime: 500 dni
