Hlajenje TIP142 v usmerniku
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:  Hlajenje TIP142 v usmerniku Odgovori s citatom
Naletel sem na čuden problem: Usmernik, 0 do 25V, 5A izhoda. na vhodni strani je napetost tam 30-33 V. Če je usmernik nastavljen na manjšo izhodno napetost ter ima velik izhodni tok (recimo 4-5A), potem se TIP142 kljub temu da je na velikem hladilo ter pošteno namazan s pasto greje tako hitro da se očitno toplota ne uspe pravočasno "preseliti" na hladilo - namreč na otip potane kar pošteno vroč. Med testiranjem sem že skuril nekaj TIPov, sumim da ravno zaradi tega...
Bo kaj bolje če ga stisnem s hladilom z obeh strani? Prej sem imel 2N3771 in 2N3054 ter se mi nikoli ni tako čudno hladil. Rad pa bi dal TIP ker je darlington in mi tako odpade 2N3054...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
120W takemu tranzistorju pač ni všeč.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigurno bo bolje, če bo stisnjen iz obeh strani, vprašanje pa je če bo to dovolj ...
Preveč paste poveča toplotno upornost, ravno prav jo mora biti. Je pa tudi odvisno od toplotne upornosti same paste, se kar razlikujejo.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pasto res ne pretiravaj, ker je še slabše.... Drugače imaš pa veš kot 100W disipacije, to je že kar nekaj...Poglej, če se TIP res lepo prilega na hladilnik, malo paste zadaj in to je to...drugače pa razkopati in poiskati kakšen ekvivalent (močnejši)
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistor lahko obremeniš do 125W, če vzdržuješ temperaturo ohišja na 25°C. Običajno pa je, da pri velikih disipacijah vsporedno vežeš več regulacijskih tranzistorjev. Tako zmanjšaš obremenitev posameznega tranzistorja in ekvivalentni Rth-jc je tudi manjši.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, naj omenim še da sem v usmerniku, ki ima zdaj 2x2N3771 preskušal tudi par TIP-ov, pa so mi iz neznanih razlogov umirali (ravno zaradi tega imajo zdaj gor 2N3771, ki delujeta čisto BP)...zdaj ko sem tole testiral sumim da so umirali zaradi tega...hladilnik je bil kar konkreten - zračni agregat ZA-6 od malija (z ventilatorjem).
Čudno - ali TO-3 ohišje toliko bolj odvaja toploto ali kaj?
Aja---tranzistor mislim da preko 100W ni imel - je pa res že to blizu meje...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TO3 ima tudi večjo površino za odvajanje toplote...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...mogoče kakšen darlington v TO3 ohišju za tako rabo ?
EDIT: malce gledam po ic-ju: MJ11016 - če kdo pozna, izgleda boljši po toplotni prevodnosti, dovolj močan...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se TIP142 v usmernikih take vrste obremenijo do nekje 1A, vsekakor pa več kot 1,5A nikakor ni priporočljivo Wink
Toplotna prevodnost ni samo za hladilo, je tudi za stik ohišja tranzistorja s hladilnim telesom in potem še notri iz silicija na ohišje tranzistorja. Maksimalni disipaciji po tehničnih podatkih se seveda ni pametno preveč približevati, rešitev je v uporabi večih tranzistorjih, da se disipacija lepo porazdeli, na ta način pa poskrbimo za manjšo temperaturno razliko med silicijem in ohišjem in potem med ohišjem in hladilnim telesom, da o prehodu toplote iz hladilnega telesa v okolico ne bi razpravljal Wink in pa drži se zlatega pravila tam okoli 1A max za TIP142
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uffff... Zanimivo, deklariran je pa za 20 ali 30 A...Vem da je to za druge primere, a človek bi mislil da bo vsaj 5A zdržal...
No, itak zdaj malo razmišljam da bi dal raje zgoraj omenjeni MJ11016. Kot prvo je v TO3 ohišju pa še več disipacije. Itak bo tako skrajna obremenitev redka, poleg tega bom gledal temperaturo hladila. 2N3771 mi je držal dolga leta, s tem da sem ga v skrajnih obremenitvah hladil z ventilatorjem, nikdar pa ni spustil duše.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj raje več tranzistorjev. Pri 120W bo vsakega pobralo, prej ali slej...
Tule nisem več aktiven.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če za uporabo nižjih napetosti (n.pr. >15V)
narediš na sekundarju trafoja preklop
na polovično napetost?
gl, DD+
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem naredil pri novem usmerniku, ja. Zdaj pa v bistvu "posodabljam" starega, kjer pa imam toroid 2x27V in mislim da bi bilo kar veliko dela da pridem predvsem do prvega navitja.
Ajd, saj mi ni problem dati več tranzistorjev ampak ajd dva še grd, pet se mi pa zdi kar veliko za ubogih 5A toka.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ubogih 5A toka je pri 30 V padca "samo" 150W. Think To v "zrak" spravit? Probaj malo razmislit v tej smeri.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj...
No, moram še razmisliti in prespati. Odločalo bo tudi kakšno hladilo bom dal, temu primerno se bo treba odločit ali nekaj v TO3 ohišju ali TIP142. PO vsej verjetnosti bom dodal ventilator.
Stran 1 od 4
Uptime: 493 dni
