DK Član
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.31 Kraj: Mozirje
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: Napetostni regulator s 5 izhodi |
potrebujem napajalnik ki bo imel 5 izhodov. en izhod bi bil 5 V stabilizirane napetosti. drugemu bi lahko nastavljal napetost nekje med 2V in 5 V. tretjemu bi nastavljal nekje med 5V in 8V, četrtemu od 8V-12V in pa petemu od 11V-16V. na izhodih kjer bi lahko reguliral napetost bi bili keramični upori z upornostjo 70 ohmov. s pomočjo datasheetov sem si sestavil vezje za ta napajalnik. Ker sem še bolj začetnik v elektroniki imam par vprašanj. zanima me ali bi to sploh delovalo, če so primerni elementi noter,ali bi potreboval hladilnik za LM370 in 7805, ali bi bil za to primeren toroidni tansformator 230V/24V, 30VA.
priložil sem shemo vezja.
60.83 KB |
152 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 3:53 pm Naslov sporočila: |
Pozabil si napisati kakšni naj bi bili izhodni tokovi, glede na trafo pa tja do kakšnega ampera. Z linearnimi regulatorji ter takšnimi tokovi boš dobil kar pošten grelec, predvsem pri nizkih izhodnih napetostih. LM350 (ter vsi podobni nastavljivi regulatorji) lahko regulira napetosti od 1,25V navzgor, tako da ne potrebuješ 5 regulatorjev.
Malo več napiši o samem namenu uporabe takšnega napajalnika in bomo lažje svetovali.
LP, Peter
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 4:02 pm Naslov sporočila: |
Če bo na vsakem izhodu po en 70ohmski upor, kot sem razumel vprašanje, potem je max. skupna moč na izhodih slabih 7.5W, tako da niti ni ravno krize, bo pa treba regulatorje hladit.
Pa ne rabiš 6x 2200 F elektrolitov kot si narisal, eden bo dovolj... Ostali kondenzatorji pa morajo biti, čim bližje regulatorjem.
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 5:04 pm Naslov sporočila: |
Tako vezje, če gledamo iz prostorske in ekonomične plasti sploh ni primerno. Zakaj raje ne uporabiš samo en regulator za napetosti od 1.2v naprej?
_________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 5:23 pm Naslov sporočila: |
jerny je napisal/a: |
Tako vezje, če gledamo iz prostorske in ekonomične plasti sploh ni primerno. Zakaj raje ne uporabiš samo en regulator za napetosti od 1.2v naprej? |
Ker je napisal, da rabi napajalnik z petimi izhodi.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
DK Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 5:48 pm Naslov sporočila: |
napajalnik bi se uporabljal za to da bi te keramične upore grel, ker hkrati potrebujem različne vire temperature. se pravi bi na izhodu, kjer je manjša napetost bila tudi manjša temperatura. uporabljal bi ga za neke vrste testiranja temp. senzorjev.
glede tokov pa mislim da bi bili, npr. na izhodu, kjer bi imel nastavljeno napetost 3 V, se pravi:
3V/70ohm=0.042 A
6/70 =0.08 A
9/70 =0.128 A
12/70 =0.171 A
15/70 =0.214 A
, se pravi bi celotno vezje porabilo cca. 0.7 A. iz tega sledi da bi moral biti 30 VA transf. dovolj (naj me kdo popravi če ni tako).
kako pa naj ugotovim kakšne hladilnike potrebujem? zakaj pa morajo biti kond. čim bližje regulatorjih in koliko so lahko oddaljeni da ne bojo preveč oddaljeni?
hvala za odgovore
Sibica Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: |
Pazi na moč uporov. Pri 15V in 0.214A je moč 3,21W !
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 6:40 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator se daje čimbilžje regulatorju zato da se čimprej odpravijo motnje
_________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
DK Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 5:35 pm Naslov sporočila: |
ali kdo ve kako velike hladilnike potrebujem? ali za to obstaja kakšna formula za izračun ali kaj podobnega?
rad bi da je to čim manjše vendar kot vidim iz postov, bom potreboval velike hladilnike ker pravite da se bo zadeva preveč grela? ali obstaja kakšna boljša varjanta za izdelavo takega napajalnika ki ga želim?
Smick Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Feb 2010 14:56 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 12:44 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem si poskušaš narediti komoro za kalibracijo senzorjev?
DK Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
poskušam narediti nekaj kar bo kontroliralo pravilni vrstni red ntk senzorjev. s temi grelnimi upori bi grel ntkje, in tako bi na primer na prvem ntkju bila najmanjša temp., na naslednjem malce večja itd. temu bi dodal uP, ki bi meril temp na senzorjih in dal na izhodu 1 ko bi bila med prvim in drugim senzorjem razlika npr. 1 stopinje. Tako bi vedel da je prvi senzor na prvem mestu npr. v konektorju, kajti če ne bi bila na izhodu up 1 niso senzorji v pravilnem vrtnem redu.
DK Član
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 5:46 pm Naslov sporočila: |
Za zgornje vezje, ki sem ga dodal, me zanima kam vezati varovalko in pa stikalo za vklop?
m4to Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 22:27 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.68 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: |
Stikalo pred transformator.
DK Član
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
a stikalo pa varovalko zaporedno pred transformator?
nejckovka Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31 Prispevkov: 139 Aktiv.: 0.64
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 10:52 pm Naslov sporočila: |
Da, varovalko in stikalo zaporedno pred transformator.
