Koliko tehta električna energija?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila: icon_mocker Koliko tehta električna energija? Odgovori s citatom
Mr. Green Je poln akumulator težji od praznega?. Koliko je poln akumulator polnjen z elektrolitom lahko izmerimo tako, da izmerimo gostoto elektrolita. Gostota elektolita je pri polnem večja kot pri praznem...po tem bi lahko sklepal, da je poln tudi težji!?
Če električne vodnike močno obremenimo, postanejo "živi" So vodnki po katerih teče tok težji od tistih po katerih ne?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je pri polnjenju iz akumulatorja izhlapelo nekaj mg ali ug vodika, je poln akumulator vsakič lažji od praznega.
Elektrolit ima večjo gostoto, vendar pride vanj dodatna masa iz plošč, ki postanejo lažje.
Celo elektroni gredo samo iz ene strani na drugo skozi alternator oziroma porabnik.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead%E2%80%93acid_battery
Skupno se spremeni (zmanjša) masa samo na podlagi izhlapelega vodika.
Če nek kos kovine spravimo na višji električni potencial (vsebuje manj elektronov), in ga izoliramo, bi moral biti lažji ravno za maso tistih manjkajočih elektronov. Samo elektron ima maso reda ... x 10^-19 kg
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Sre Maj 25, 2011 2:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor fizika na podobno vprašanje
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shame on you Odgovor na vprašanje v naslovu teme je: samo oko vržeš na položnico elektra ... Mr. Green
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema me spominja na dve epizodi:
Kolega iz službe mi pripoveduje, kako je njegov sin težkal baterije v rokah, da bi ugotovil, katera je prazna in katera je polna.
No, druga epizoda se mi je zgodila kot dijaku. Bila so petdeseta leta. Profesor fizike je razlagal električni tok. Po koncu predavanja sem profesorju z nekaj drugimi dijaki pomagal pospravljati instrumente - učila v omare. In pri tem sem profesorja takole v zaupanju vprašal: "Ja, ampak, povejte mi, koliko amperov je potemtakem dvestodvajset voltov?" Seveda mi za to ni mogel dati slabe ocene, vedel pa je, da je stvar očitno slabo razložil, saj sem bil sicer med boljšimi učenci, kar se tiče fizike in matematike.
Ja, kadar nekdo prav nič ne razume, so tudi vprašanja zelo čudna.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.95
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 6:53 pm    Naslov sporočila: icon_mocker Re: Koliko tehta električna energija? Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Elektrolit je težji ja.
Plate so pa lažje
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje, da bo nekaj na tem, ker tudi sicer, prazen akumulator lažje stran vržeš kot polnega!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Laughing
lp, ElGrigon
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Problem solved. Mr. Green
Aktiv.: 70671.37
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To tudi ustreza definiciji, da so vse el. naprave na dim.
- težo dima pa je že nekdo izmeril: stehtal je cigareto, jo pokadil in stehtal pepel, ki je ostal od pokajene cigarete. Razlika je teža dima.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Daj ga v kratek stik, da se pokadi. Masa elektrike je enaka masi dima. To tudi ustreza definiciji, da so vse el. naprave na dim.
To ne bo povsem držalo. Dimi se izolacija kratkostične žice.
Elektrika bi iz akuja v tvojem primeru hitro (zelo hitro) ušla v obliki tekočine (ki se ne dimi) z nekaj kosi trdne snovi skozi novonastale razpoke v ohišju akuja. Torej bi moral ujeti in stehtati tisto, kar brizgne ven iz akuja -> teža elektrike. To pomeni, da je elektrika kar težka Wink
Ta moja trditev predvideva, da je elektrika v akuju nastala iz pepela (tako kot je voda pepel), ker se nič ne dimi Think
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wink Jaz sem dostikrat ko sem vezal motor (za avtomatska vrata) na koncu rekel štromarju naj mi pošlje četrt kile toka in ko to stori, motor deluje povsem normalno. Torej lahko sklepamo da je četrt kile povsem dovolj (če ne že preveč) za nekajurno delovanje 300W motorja Dancing
(malo heca)
Resno: v samem accuju ne more biti načeloma niti grama razlike, saj so po večini zaprti in masa nima kam oditi, enako nima odkod priti.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigurno se bo poznala razlika v teži za nekaj kg pri temu superštromarju, ko se dobro "nabije" z elektriko! Very Happy Very Happy
Iščem zadovoljne avdiofile.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj dvignit žico, ki je pod napetostjo in tisto, ki ni.
teža raste sorazmerno z napetostjo Mr. Green
3 x 3 = 9
Uptime: 4 dni
