Predelva potapljaške svetilke
andro76
Pridružen-a: Ned 03 Okt 2010 22:13
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:17 am    Naslov sporočila:  Predelva potapljaške svetilke Odgovori s citatom
Rad bi predelal mojo potapljaško svetilko. Trenutno uporabljam glavo s HID 50 (10W). Sedaj pa bi rad zaradi visoke cene HID žarnic le-to zamenjal z LED.
Uporabiti želim SSC P7.
Problem nastane pri driverju za to diodo. Za napajanje uporabljam NiMh akumulator 12v 4,5 Ah Prek spleta sem si nabavil modul, vendar ta modul nima zaščite pred globokim praznjenjem baterije.
MI lahko kdo pomaga, kje lahko kupim takšen driver, ali pa mi ga lahko sestavi.
Svetilka se ne prižiga s stikalom ampak se preprosto privije glava v akumulator, kjer se sklenejo kontakti.
Glava je takšna
Greenforce
Andro
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil boš še izdatno hlajenje.
Drugače zadeva ne bo šla čez.
Tako ledico lahko priklapljaš direktno na akku, samo poišči, da bo prave napetosti.
andro76
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hlajenje ni problem, saj je ohišje glave kovinsko.
Problem imam z driverjem.
Ledica je narejena za napetost med 3.6V~4.2V in tok 2800mA.
Če uporabim driver, ki sem ga nabavil, mi lahko pride do globokega praznjenja akumulatorja, saj driver dela do napetrosti 5V. To pomeni, da ima vsak člen v akumulatorskem paketu napetost 0.5V, kar pa bi mi slej ko prej uničilo akumulator.
Andro
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi ledico ki gre do tam 13.5V ne rabiš nobenega driverja, sam imam tako rešeno in zadeva dela.
Ko so baterije prazne pri nekje 1.1V/celico ti pa še vedno sveti
Če boš imel kakršnokoli regulacijo, da ti odklopi ko je prazno boš ostal v temi
andro76
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to imam s sabo backup lampico.
Katero ledico pa uporabljaš ti?
Andro
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam pri mojih svetilkah to rešeno z mikrokontrolerjem. Ta meri napetost in temperaturo. V kolikor je temperatura previsoka zatemni na 30%. V kolikor napetost pade pod dovoljeno utripa led. Ko je baterija popolnoma izpraznjena sveti rdeča led dioda in hkrati zatemni svetilko na 10%.
http://www.youtube.com/watch?v=gu6jHJi2npg
LP Mare
Svetilka ILUMINATOR WET&DRY
 Velikost datoteke:  270.21 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andro76 je napisal/a:
Bxra c1200 se mi zdi da je.
http://si.farnell.com/bridgelux/bxra-c1200-00000/led-array-1320lm-cool-white/dp/1692077?Ntt=bxra+c1200
andro76
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2011 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kdo uporabil tale driver
taskled
Temu se da nastavljati različne parametre
Andro
Uptime: 11 dni
