Poceni 4 polni konektor za panel
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 11:34 pm    Naslov sporočila:  Poceni 4 polni konektor za panel Odgovori s citatom
Iščem poceni 4 polni ženski konektor, ki se ga na dokaj enostaven način pričvrsti na ohišje oz. ploščo. Važno je tudi, da kontakti zdržijo velikokratno pretikanje notri in ven. Konektor je lahko tudi 5 ali 6 polni.
Potem pa še en moški konektor, ki paše v njega in se ga da enostavno zmontirati na obstoječi kabel. Nekih hudih U pa I ni, so šibki signali.
Sem gledal že na Farnell-u pa nič pametnega našel, edino neke industrijske drage konektorje.
Kaj predlagate?
Hvala.
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprimernejsi bo kar 5 polni XLR konektor, najdez ga pod XLR5 imenom, uporablja pa se za DMX512 ponavadi. Ne bi smelo biti predrago, zdrži pa dosti.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2011 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speakon
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2011 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, torej nekaj takega panel in takega kabel . Vse ostalo je predrago.
Pa upam da kontakti res zdržijo, da se ne razrahljajo.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2011 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://si.farnell.com/neutrik/nl4mp/socket-speakon-4pole/dp/152306
http://si.farnell.com/neutrik/nl4fc/plug-speakon-4pole/dp/152305
nabolj robusna zadeva za ta denar, imaš pa na ebayu ceneje, ne pa prišlo tako hitro.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2011 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vtičnica je taprava, vtič je pa tak za na kabel: http://si.farnell.com/neutrik/nl4fx-9/plug-speakon-white/dp/8020507 Wink .
Ne vem, moram premisliti pa tudi ni čisto od mene odvisno katerega bom uporabil.
Vsekakor pa je Speakon veliko bolj robusten. Tako da, Speakon ali pa XLR Wink .
Hvala za vse predloge Smile .
