led osvetlitev tablice /gori lučka pregorele žarnice
skodlar
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 21:09
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:  led osvetlitev tablice /gori lučka pregorele žarnice Odgovori s citatom
Tako , na avto VW Golf 6 sem zmontiral original led diode od modelskega letnika 2012 , pa če prav ima v samem računalniku da se lahko odklopi nadzor žarnic mi kaže lučko za pregorelo žarnico.
probal sem že par stvari npr eno žarnico pustil , dal eno led vse uredu dela brez lučke pregorele žarnice
dal upor na eno lučko ( obe led ) mi gori lučka , dal upore na obe lučke ni lučka za pregorelo žarnico ne gori ( upor je od utm-ja 216-8 u 39R 10%)
Upore bi že nekak uporabil ampak zaradi prostora ne morem nikakor oba upora stisniti tam notri. Še ena rešitev je da vse skupaj priklopim na konektor katero loči karoserijo od odbijača tam bi naredil adapter , ampak je problem , ker z uporom katerega imam še vedno lučka gori .
zdaj me zanima kakšen upor naj dam da ne bo lučka gorela
Evoti štrom plan
J519 - Krmilnik električnega omrežja
T8l - Konektorska povezava, 8-polna
T2aj - Konektorska povezava, 2-polna, pod odbijačem, zadaj desno
W41 - Plus povezava (58) v kabelskem snopu lučke za osvetlitev registrske tablice
X4 - Lučka za osvetlitev registrske tablice, levo
X5 - Lučka za osvetlitev registrske tablice, desno
345 - Masna povezava v kabelskem snopu za odbijač
preko testerja mi pokaže da je lučka kao krmiljena z 12.05v
original žarnice so pa w5w 12v 5w
mi lahko kdo pomaga ?
Dušan
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmontiraj notri original žarnice.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti je kaj cvililo z original žarnico, ali te je v ovinkih v hrbet zbadalo ?
Ja res, ne razumem tega. Menjava delujoče žarnice za LED, pri osvetlitvi tablice ...
Pride mularija z raznimi wooferji, ampi, kaj vem kakšnimi neonkami in ledicami - majster, dajte mi to priklopit. Gume pa takšne, da še za na kres niso.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo da plavo sveti!
Odgovor: Daj originalno žarnico!
skodlar
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm žarnice so original vw samo za letnik 2012 in ni neki čunga lunga izdelek z a3m-ma, ne svetijo plavo ampak nežno belo svetlobo
glejte sej jest nisem pristaš teh led diod ampak ker so original naj pa bodo če ne drgač , plus tega ima avto že v originalu zadaj in sprtedaj led dnevne žaromete - golf 6 gti
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj z uporom nižje vrednosti. Če je zdaj 40 Omega naj bo potem 20 Omega , seveda primerne moči. Tako se boš znebil dveh uporov.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si probal priklopit to na računalnik pa odklopit/izključit nadzor žarnic ali pa preklopit nadzor toka iz navadnih žarnic na ledice? Sicer pa daj upore nekam drugam, samo da bodo povezani na isto linjo, skupaj z lediacmi, pa seveda pazi da se kaj ne vžge.
Sicer pa res ne vem kaj je narobe če človek vgradi original led zadnje luči, ker če so original morajo ustrezat nekemu normativu, ker sicer se ne bi mogle te luči prodajat skupaj z novim avti.
skodlar
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odklopil sem nadzor ampak ne gre. prosil bi le za pravi upor da bi vse skupaj delovlako ker z trenutnim uporom , če dam vse na eno linijo še vedno prižge lučka za pregorelo žarnico.
Aja , avto ima vse original , ampak je letnik avta 2011 , z letnikom 2012 in z tem ledicam so šele dokončno izklopili nadzor pri novemu modelu pri staremu se tega ne da
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da ima na T52c priključku sensing toka in ker je z Led premali, misli, da so pregorele, tu je ves problem po moje ... Whistle
skodlar
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja , pri t52c gre iz enega kabla na dva kabla , če dam upore na vsak kabel lučka ne gori , če dam sam na en kabel kučka gori , če pa dam vse skupaj na začetek pred tem ko gre iz enega na dva z istim uporom pa prav tako lučka gori , ma ne vem vem kako in kaj
kako velik upor sploh rabm za to
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z uporom 27E bo delovalo. Lahko preveriš tudi z 33E.
Saj si že sam povedal naslednje:
En upor 40E ni dovolj. Dva upora 40E = 20E je dovolj.
Tega je na forumu že veliko napisanega in najdeš tudi to, da lahko uporabiš 24V žarnico namesto upora.
