Bascom - Temp. tipalo
roby13
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2010 19:23
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.31
Kraj: Ve
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:  Bascom - Temp. tipalo Odgovori s citatom
pri pisanju programa za seminarsko nalogo se mi je zataknilo pri izdelavi programa ozr. podprograma za odčitavanje temperature v temp. komori.
Temperaturno tipalo je vezano na A/D pretvornik, torej + (napajanje) najprej preko 140 ohmskega upora na 5 V na plošči. Ista žica ozr. z iste nogice tipala samo ne z uporom (plus tipala) gre nato v A/D pretvornik in seveda na koncu - tipala na maso plošče.
Tipalo deluje na negativni temp. koeficient, upornost z padanjem temp. narašča.
Če mogoče kaj pomaga sem pri sobni temp. nameril okoli 1500 ohmov..
prišel sem tudi do tega vendar mi ni jasno kako bi si naj pomagal s tem:
stopinje = AC/100
stopinje1 = AC1-2,3
Ugibam, da delimo z 100, ker je potem območje v stopinjah Celzija od 0-100. Zakaj pa odštejemo 2,3 pa se mi ne sanja.
Vnaprej se zahvaljujem za odgovor.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi zelo enostavno:
Čitaj čisto vrednost ADCja (0-1023) in sicer enkrat pri 0 stopinjah (voda + noter led) in enkrat pri (slabih) 100 stopinjah (vrela voda). Dobiš 2 vrednosti ADC - od tu naprej je pa samo še matematika: razlika ADC vrednosti/100 je ena stopinja.
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
roby13
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.31
Kraj: Ve
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, vendar se bojim da bo tole čitanje z ledom in vrelo vodo malo težje, namreč tipalo imam fiksno pritrjeno v leseni komori v kateri je 24v žarnica in pa dva ventilatorja. Komora je šolska tako, da si ne upam potegniti tipala ven.
aja.. pa še nekaj.. z čitanjem ste mislili branje porta z ukazom Getadc..?
Smile
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novo (enako) tipalo na žičo in ponovi, ker ti je napisal Mucek.
Lep dan
Simon
roby13
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.31
Kraj: Ve
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je morda še kakpna druga opcija, namreč doma nimam niti enega tipala..
Odločil sem se pa za območje od 20 - 32 stopinj.. zraven imam še potenciometer za nastavljanje temp.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, getadc.
Za stabilnejši odčitek je dobro rezultat tudi povprečiti: naredi x meritev in nato seštevek deli z x. Druga, malo zahtevnejša (a še boljša) metoda pa je, da vzameš recimo 10 odčitkov v array, izločiš minimalnega in maksimalnega, ostale pa povprečiš. Na ta način se znebiš kakšnih čudnih rezultatov, ki so posledice morebitnih motenj.
LP, Grega
roby13
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.31
Kraj: Ve
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No bom probal nekaj zgruntati s prvim načinom, tale drugi je že pretežek, ker tega arraya še nismo obravavali če to sploh je ukaz.. Drugače pa potem za nastavljanje temp. uporabim kot formulo navadno linearno funkcijo ?.
Določim recimo x in y (za x vstavljam bite, za y pa temperaturo)..
primer :
T1: (20°C)
X1 - 11 bitov
Y2 - 20 stopinj
T2 : (21°C)
x2 - 14 bitov
Y2 - 21 stopinj
Kako bi potem ugotovil kje je ta T, med T1 in T2. Torej če sem si izbral območje od 20-32 stopinj. Potem potrebujem 12 If stavkov.
Popravite me če se motim
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, lahko z if stavki delaš (če želiš vaditi vztrajnost Smile ), sicer pa lahko iz tvojega primera rečeš, da je 1 stopinja 3 bite (senzor naj bi bil linearen ...), tako da lahko ADC rezultat preprosto deliš s tri, še prej pa mu prišteješ/odšteješ ustrezen offset, tako da ti štima rezultat. (z offsetom premikaš premico gor/dol, z deljenjem pa spreminjaš njen naklon).
LP, g
roby13
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.31
Kraj: Ve
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da je res linearen, saj kot ste že prej omenili lahko bi bile prisotne motnje. Pri potenciometru sem to že opazil, namreč potenciometer malo zasuknem in ga nato vrnem na prvotno (začetno) mesto ta postopek ponovim večkrat in redko kdaj se mi na displayu prikaže ista vrednost bitov. Enkrat se mi prikaže da je minimalna vrednost 036, 054, 021 skratka različne vrednosti.
Ko pa ga zasučem do konca pa mi prikaže vedno isto število bitov torej vedno maximalno vrednost 994 bitov, kar je za razliko od prikaza minimalne vrednosti vredu.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Linearna_funkcija
Osnovnošolska matematika je najpreprostejši način in še vedno velja.
p.s. Pa ima tipalo linearno karakteristiko?
roby13
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.31
Kraj: Ve
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala tudi Vam za odgovor.
Tipalo naj bi bilo linearno, sicer po mojih meritvah ni čisto v nulo, ampak mislim, da ni velike razlike.
če kaj pomaga, tipalo deluje na negativni temperaturni koeficient in pa opazil sem da biti z naraščanjem temperature padajo...
Uptime: 498 dni
