legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 8:49 am Naslov sporočila: Detektor iskanja električnih napeljav v steni- kaj kupit? |
Zaradi potreb moram nabavit detektor iskanja električnih napeljav v steni. Kaj od naštetega priporočate:
LIDL 12,99€
BOSCH 49,99€
BOSCH 100,0€
... vaše izkušnje s temi detektorji, mogoče kak drug predlog. Hvala. |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 9:16 am Naslov sporočila: |
Sveder, 1€.
Najde tudi kabel, ki ga iskalec za 400€ ne najde. |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 11:16 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Sveder, 1€.
In potem narediš 100+ lukenj da najdeš kabel?? Res strokoven odgovor? |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 11:35 am Naslov sporočila: |
Jutri v Lidl podoben kot prva slika. |
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 11:44 am Naslov sporočila: |
Imam enega conradovega Beri tole _________________ lp
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 12:11 pm Naslov sporočila: |
serdzodj je napisal/a: |
Sveder, 1€.
Taki detektorji ranga par deset evrov so namenjeni iskanju kablarije pred vrtanjem.
Za iskanje zlata (povsem izgubljenih kablov) so druge naprave, kakršne ima Elektro, Komunala in še marsikako večje podjetje.
Cene so običajno x100, ali vsaj x10, torej ne za domačo delavnico.
Imam Laserliner Muifinderja, ki ga je Iztok opisal v temi, katere povezavo je dal Silvo.
Poleg tega imam še starino, katere imena ne vem na pamet (nek Xeon ali nekaj podobnega, neka zadeva menda v žlahti s proxonom, išče elektriko in kovino, piskač+LED, nastavljiv s potenciometrom).
Sem pa imel priložnost uporabljat tudi malce dražje zadeve, menda ranga jurja evrov.
Glede na zanesljivost pa je še vedno najzanesljivejši res sveder, s katerim imaš več možnosti zadeti kabel kot pa z detektorjem ga preventivno odkriti.
Če torej nimaš bolj strokovnega/utemeljenega odgovora, tudi mojega ne kritiziraj, ok? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
@serdzodj
Nisi razumel namiga.
Problem vseh teh detektorjev je, da hkrati lahko ne najdejo kabla, ki je tam in po drugi strani pokažejo kabel, ki ga ni. Vse odvisno od detektorja, materialov v steni, vlage, izvedbe inštalacije, uporabljenih kablov itd.
Zato je najbolje imeti dva različna detektorja in se žal kljub odpiranju doz še vedno s svedrom učiti, kaj pomeni rezultat obeh detektorjev za dani primer. |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 3:14 pm Naslov sporočila: |
Sveder, 1€.
Ne, v prvo ga boš zadel! Murphijev zakon  _________________ Lep dan
Simon |
mucek Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 3:25 pm Naslov sporočila: |
Napaka ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
serdzodj Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 5:34 pm Naslov sporočila: |
Sveder, 1€.
Ko kabel najdeš s svedrom je škoda že narejena, z neki detektorjem pa vsaj živ kabel, vsaj približno lociraš, da ne narediš še dodatnega dela. |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 5:43 pm Naslov sporočila: |
Preberi še enkrat (dvakrat, trikrat, ....., dokler ne zaleže) Azrael-ov odgovor. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 6:00 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem še napisati,če bi blo v bloku.Ta je povsod železnearmature tako z detektorjem nič ne pomaga.Ko bi vsaj imeli videoskener. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 9:52 pm Naslov sporočila: |
Detektorju zelo pomagaš, če priklopiš nekam na kabel, najbolje na koncu en 230VAC rele, ki mu vežeš zaporedno navitje in mirovni kontakt. To ti potem ustvarja motnje vzdolž kabla, ki jih detektor dosti lažje zazna. _________________ lp |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 10:14 pm Naslov sporočila: |
Že, kaj pa narediš, če detektor kaže, da je v steni kabel, čeprav si 100%, da ga tam ni, oziroma je "kabel" kar cela stena?
Jaz druge rešitve kot uporabiti drug detektor, ki dela na drugačni osnovi in upati na bolj pravilne rezultate, ne poznam. |
