regulacija vrtalnika
a13misko
Pridružen-a: Tor 18 Okt 2005 9:12
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 12:24 pm    Naslov sporočila:  regulacija vrtalnika Odgovori s citatom
Doma imam imam eno skilovo bormašinco ka tero bi rad dal na stojalo vendar je problem da če zagozdim stikalo da se vrti na max. vrtlajih. zdaj me pa zanima če lahko vzporedno na stilalo vežem dovoj močan potenciometer da bi lahko omejeval vrtlaje! Question
__________________
Boštjan
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 12:30 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
1. vprašanje ali z različno močnim pritiskom na gumb reguliraš tudi vrtljaje vrtalnika?
- če ja potem bo vrjetno tudi šlo če boš dodal zunanji potenciometer.
2. Če temu ni tako, potem potrebuješ variak.
Upam da je pomagalo .... Cool
a13misko
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja moja naprava je taka kot si napisal pod 1 točko! Sako kako naj vežem potenciometer in kako močen je naj! Question
Tu je še slika! se opravičujem za slabo hvaliteto!
__________________
Boštjan
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi dodal potenciometer,ne bi mogoče oviralo pri vrtanju?Nalažje bi napravviti posebej regulator z vtičnico.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri stikalo in poglej kako je priključen potenciometer. Običajno je drsni. Ko je gumb maksimalno zunaj bo imel potenciometer neskončno upornost, da se naprava lahko izklopi. Z ohmmetrom pomeri, kolikšna je upornost obstoječega.
Paralelno potenciometru in stikalu(!) kot na sliki 2 v prilogi prilotaj dve žički in jih priključi na svoj potenciometer. Tega lahko vgradiš v vrtalko na primernem mestu, ali pa ga spelješ ven. Če ga spelješ ven, to naredi z jack konektorjem, da lahko zunanji potenciometer odklopiš.
Tisto stikalo na delu 1 od sheme je del originalnega regulatorja. Ko je gumb zunaj, ni kontakta. Zaradi tega potrebuješ svoje stikalo, razen če boš ob vrtanju zagozdil gumb vrtalke, kar pa ni prav elegantno.
 Velikost datoteke:  16.15 KB
 Pogledana:  47 krat
a13misko
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago vendar imam problem ker je ohišje zalepljeno skupaj in ne gre vzet narazen, kar sem ugotovil šele ko sem vse uničil! Tako da me sedaj zanima čim preprostejše in s tem mislim tudi najcenejše možno vezje za reguliranje vrtljajev!
__________________
Boštjan
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a13misko je napisal/a:
Tole me pa zelo spominja na znano češko risanko "A je to" Laughing Laughing Laughing
Brez zamere in..
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi bolj enostavno,da kupiš novo stikalo in vgradiš.lepljene.Ta stikala so po navadi zlepljene in zato je težko razdreti.
a13misko
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly ni to to če pa ni šlo narazem pa sem malo bolj prijel pa je kar je!
To je res samo tisto stilalo bi verjetno stalo več kot je vrtalnik vreden! Laughing Laughing
__________________
Boštjan
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miško, "A je to" je naslov risanke, če slučajno ne poznaš. Glavna "igralca" pa sta dve leseni lutki, uporablja ju tudi Merkur v svojih reklamah.
Česar koli se lotita, vse najprej pokvarita, nato pa skrpata, rahlo po svoje.
Na to sem dobil asociacijo pri tvojem "projektu".
Pa brez zamere !
a13misko
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slowfly sem nekaj pomešal! Sicer pa bom obstoječo elektroniko ki je kolikor tolikor cela namestil brez ohišja samo stikalo bo drugo!
__________________
Boštjan
a13misko
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem danes vprašal na servisu koliko stane stikalo pa mi je rekla da 6000sit za vrtalnik sem pa plačal 5000sit. Laughing To je a oderuštvo!
__________________
Boštjan
