KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Sob Jun 04, 2011 12:26 pm Naslov sporočila: Radialno gredno tesnilo |
Kakšne so omejitve vrtilnih hitrosti gredi pri uporabi radialnih grednih tesnil?
Primer: Gred fi40, n=25000/min
Hvala!
Lep pozdrav
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Sob Jun 04, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: |
Ojla,
Tole je pa močno odvisno od vhodnih dejavnikov:kaj tesniti in pod kakšnimi pogoji... Namreč ni univerzalnega pravila za premer/vrtljaje.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jun 04, 2011 4:19 pm Naslov sporočila: |
To je po domače semering?
Če je, potem je treba vedeti tudi kaj ga maže in hladi. In seveda tudi izvedbo in če je mogoče še, kje naj bi to obratovalo.
Čeprav se mi zdijo vrtjaji zelo visoki in ne vem če ne bi bila boljša izvedba z labirinti.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sob Jun 04, 2011 11:38 pm Naslov sporočila: |
odvisno od materiala semeringa in drugih stvari.
za fi 40 je za NB tesnilo umaxokoli 7m/s obodne hitrosti, AC do 13m/s, SI in FP pa 23m/s.
za fi 40mm in 25000min-1 je u=16,6m/s če sem prav zračunal.
se pravi rabiš SI ali FP material.
material za tesnila so označeni tudi po barva
NB=bela
AC=rumena
SI=modra
FP=rdeča
poleg tega je potrebno pri taki obodni hitrosti upoštevati določene zahteve pri drsni površini. Gred mora biti v h11, Ra med 0,2 in 0,8 m in trdote vsaj 55HRC.
KMX Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 1:28 pm Naslov sporočila: |
za fi 40mm in 25000min-1 je u=16,6m/s če sem prav zračunal. |
Pozabil si še x . Torej hitrost je okoli 52m/s.
Ali so labirintna tesnila standardizirana?
boriskozjan Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 2:00 pm Naslov sporočila: |
mislim da niso..
obstaja še možnost centrifugalnega tesnenja, ampak mora biti gred vodoravna. primerno predvsem za velike hitrosti, kot je to tukaj.
lahko kaj več poveš o aplikaciji?
154.79 KB |
2 krat |
204.62 KB |
17 krat |
KMX Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 7:58 pm Naslov sporočila: |
Želim izdelati modul za avtomatsko menjavo orodja na CNC stroju (ISO20), torej bo gred vertikalna. Najenostavneje bi bilo uporabiti ležaje, ki jih ni potrebno mazati (zaprti), vendar nisem našel takih, ki bi prenesli tako visoke vrtljaje (max.13000/min).
Radialna gredna tesnila odpadejo, ker je hitrost prevelika.
Kako se pa obnese mazanje ležajev z mastjo? Ali bi mast "stekla"?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Pri hitrovrtečih ležajih mast nima kaj za delat, ker se bodo pregrevali
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 9:54 pm Naslov sporočila: |
KMX je napisal/a: |
Kako se pa obnese mazanje ležajev z mastjo? Ali bi mast "stekla"? |
Tudi s plehom (ZZ) ali z gumo zaprt (2RS - stvar je poenostavljen semering) ležaj, je mazan z mastjo.
Prednost zaprtih je v tem, da se poenostavi njihovo mazanje in vgradnja - mast so vanj natlačili že pri izdelavi in potem naj bi ležaj do konca svoje uporabnosti šel na to mast.
Če pa pleh pobereš dol s takega ležaja, originalno mast odstraniš, pa dobiš navaden odprt ležaj.
Nisem prepričam, če bi te zahteve kroglični ležaji zdržali tudi v olju? 40mm je hudo velik premer za take vrtljaje.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 10:06 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Pri hitrovrtečih ležajih mast nima kaj za delat, ker se bodo pregrevali |
Odvisno kaj se smatra za "hitrovrteče" 300hz frezerji v lesni industriji (zelo razširjeni perske motorji) se vrtijo z 18000 o/min. Uporabljajo se ležaji tipa "C" (večja zračnost) Mazani so z mastjo. Običajno pa imajo teflonsko ali bakelitno kletko. Še za večje vrtljaje pa so običjano ležaji mazani z oljem.
_________________ lp
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 10:23 pm Naslov sporočila: |
Za take vrtilne hitrosti se na gredeh uporablja isključno labirintno tesnenje. Je pa proporočljivo mazanje ležajev pri takih vrtljajih z oljno meglo. Ker ti zrak hladi ležaj in seboj nese tudi olje. Ni se ti bati da ti bo mast stekla ven iz ležaja če je gred vertikalno postavljena. Za hitro tekoče vretena se notri v ležaje daje zelo malo masti. V nasprotnem primeru se ti bo ležaj grel.
_________________ Lep pozdrav Jože |
KMX Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 10:30 pm Naslov sporočila: |
Kakšne ležaje (ter mazanje) pa potem uporablja npr. KRESS v svojih rezkarjih; nobene oljne megle, 30000/min...?
boriskozjan Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2011 9:08 am Naslov sporočila: |
KMX je napisal/a: |
Lp |
6002 LLB,
moraš pa vedet da ležaji za vreteno pri strojih pridejo uparjeni, par pa stane za nekaj kreesov.
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2011 1:32 pm Naslov sporočila: |
@KMX
Ne moreš primerjati razmer pri istih vrtljajih, ko je enkrat os 40 mm in drugič 12 mm (rezkar, ki ima ležaje 6002).
KMX Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
Kaj pomeni LLB v oznaki ležaja?
