oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 5:29 pm Naslov sporočila: |
Silvotov preklopnik omogoča fizičen priklop npr treh diskov na en kanal, kjer potem izbiraš med dvema diskoma (en je pač stalno gor), medtem ko z izbiro master/slave dosežeš samo menjavo boot diska. Principa sta iz popolnoma drugega vica. NAmesto M/S preklapljanja, lahko v biosu izklopiš master disk in sistem se bo avtomatsko pobral iz slave-a. Winsi (NT based) pa tako ali tako ne dostopajo do diskov prek biosa, tako da vse deluje kot je treba. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 5:31 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi ti pomagal program: "Acronis Migrate Easy", sicer nisem čisto prepričan, ampak mogoče si lahko s trial verzijo kaj pomagaš |
zoki Član
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.50
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 6:11 pm Naslov sporočila: |
Ja fantje res ste prizadevni in hvala za pomoč!
Vendar sem se odločil da bom za sedaj imel samo dva diska po 120G ,ta malega (7.5G)pa bom priklopil,smo če bo potreba.Tako bom lahko pognal sistem,tudi če napadejo virusi ali če crkne kakšen disk.Seveda pomembne kopije "dela" se vsakodnevno arhivirajo na DVD.(zato tudi dva pekača).Žal mi je samo da nimam sata vodila ,kjer bi lahko priklopil kakšen disk več.
Naj povem ,da sem prebral vse poste,tudi preklopnik je zelo mamljiv,mogoče si ga omislim za delavnico?!
Še enkrat najlepša hvala za pomoč!!!!
Pa še vprašanje.Kako winsi nt ne dostopajo prek BIOS_a,na trdi disk,kako pa potem vedo kje naj startajo? |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 6:33 pm Naslov sporočila: |
oversc0re: "Principa sta iz popolnoma drugega vica". |
Samo še majhen komentar tega, da ne bomo govorili en mimo drugega. Sploh pa je bilo že vprašanje na začetku tako "tricky", da ga očitno razumemo vsak po svoje.
Seveda je stvar iz drugega vica, toda na ta način najlažje "dva" OS-a butaš vedno s C-ja in odpadejo tisti problemi z "žnj" črko boot particije (pustimo ob strani SW možnosti). To je bil tudi eden izmed problemov, ki ste jih navajali v debati.
zoki: "seveda pomembne kopije "dela" se vsakodnevno arhivirajo na DVD.(zato tudi dva pekača)". |
Mimogrede usb diski so se pocenili na nivo, ko DVD počasi zgublja svoj tovrstni pomen zaradi:
- prepočasnega delovanja,
- premajhnega prostora (še posebej če imaš kakšne video posnetke ali goro mp3-jev). |
oversc0re Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 7:03 pm Naslov sporočila: |
zoki je napisal/a: |
Sistema ne startajo windowsi, ampak bios, ki požene izvajanje boot sektorja na disku. Če v biosu nastaviš master disk na none, ga bo ignoriral in pričel izvajati boot sektor na slave disku. Primarna particija slave diska bo tretirana kot C in od tam se bo sistem pognal. Ko se winsi naložijo v ustrezni meri pa preskenirajo IDE vodilo, in "mountajo" vse diske na IDE vodilu ne glede na to ali so v biosu prijavljeni ali ne.
Lp, M@ic _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
