Update spletne kamere in 3.3V RS232
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 10:20 am    Naslov sporočila:  Update spletne kamere in 3.3V RS232 Odgovori s citatom
Pri nadgradnji softwera spletne kamere preko etherneta sem naložil slab (z napako) firmware.
Sedaj pa ne gre na nazaj ne naprej.
No našel sem par strani kjer je obrazloženo kako sem z PCjevim RS232 priključiš na 4 pine na kameri in preko terminala naložiš firware.
Edino signali na kameri so 3.3V
Ali lahko porabim spodnje vezje ?
Seveda bodo levi vhodi/izhodi iz MAX232, na desni pa priključki kamere.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ne bo šlo. Namreč RS232 ima -15V pri logični 1 in obratno.
Če iščeš enostavno rešitev poskusi s shemo na http://picprojects.org.uk/projects/simpleSIO/ssio.htm. Pred kratkim sem objavil en ARM ISP programator, ki ga prav tako lahko uporabiš za tvoje namene (uporabiš samo TX, RX, 3v3 in GND linije) -> http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=26165&highlight=
Če rabiš za poskusit, ti lahko posodim.
LP, Matjaž
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Seveda klasični RS232 na strani PC-ja.
Vendar sem navedel, da bi uporabil 5V signale na strani MAX232 ki bi jih z zgornjim vezjem spustil na 3.3V nivoje ??
Torej PC Com port <-> MAX 232 vezje <-> opisano vezje <-> kamera 3.3V signali
Ker Max232 vezje že imam..
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor in diodo uporabiš samo na TX signalu, torej iz MAX-a na kamero.
RX signal pa je itak 3,3V in ga priključiš direkt.
Uptime: 500 dni
