Kaj uporabiti za krmiljenje tračne žage?
darkoan
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:14 pm    Naslov sporočila: icon_question Kaj uporabiti za krmiljenje tračne žage? Odgovori s citatom
Sorodnik ima doma na kmetiji tračno žago za razrez hlodovine na kateri je bila nastavitev višine žage izvedena kar z števecem Omron H7CL-A
http://omronkft.hu/pdf_en/h7cl.pdf
ter inkrementalnim dajalnikom impulzov:
http://www.miel.si/library/techlib09/pdf/Sensing/Q018-E2-03-X+E6A2-C+Datasheet.pdf
Problem je v tem da na števcu deluje samo še tipka za spremembo prvega digita in še to samo v + ostalo pa je mrtvo verjetno zaradi dotrajanosti in umazanije, zato bi bilo pametno števec kar zamenjati, saj popravilo pomoje ni smiselno.
Sam sem se že pozanimal glede cene novega modela tega števca (model H7CX) pri Omron zastopniku za Slovenijo in znaša kar krepkih 200€, zato me zanima kje bi lahko dobil takašen števec (lahko tudi rabljen vendar brezhiben) najbolj ugodno, mogoče se valja komu celo doma in ga niti ne potrebuje.
Najbolje bi bilo izvesti mogoče kakšno izmed ostalih alternativ za določanje pozicije.
Doborodošle torej vse pametne in cenovno ugodne ideje kaj uporabiti namesto števca ter inkrementalnega dajalnika pozicije.
Nazadnje urejal/a darkoan Tor Jun 14, 2011 12:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
200EUR je kar ugodna in zanesljiva rešitev. Za žago je ta strošek minimalen.
lp, ElGrigon
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://cgi.ebay.at/OMRON-H7CX-AD-H7CXAD-NEW-NB-COUNTER-/280664006966?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4158e0e136#ht_1385wt_907
200 EURO ali menjava tipk ??
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
200 eur je kar v redu cena.
Lahko pri domačih povprašaš - Ahil števci.
Je bila en čas nazaj tema ravno o števcih, poišči malo. Verjetno je v rubriki Merilna tehnika..
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem menjave tipk oz čiščenja števca je v tem da je sprednjo ploščico za tipkami prejšnji lastnik že sam odpiral in očitno obupal ter zadevo nazaj skup sestavil s pomočjo ogromne količine sekundnega lepila Evil or Very Mad zato je sedaj na njem praktično nemogoče odpravljati napako.
Tale na avstrijskem ebay-u je pa kar precej ugoden vednar je na žalost namenjen za enosmerno napetost (oznaka H7CX-AD), v tem primeru pa bi potreboval števec za izmenično napetost 240V (oznaka H7CX-A4).
Za Ahil števce pa res še nisem slišal bom pa pobrskal malo po forumu.
Hvala vsem za nasvete in predloge.
Nazadnje urejal/a darkoan Tor Jun 14, 2011 9:01 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najceneje ti bo prišlo, če se števca lotiš v samogradnji. Če števec služi le kot prikazovalnik prikazovalnik ga lahko izvedeš s kasično logiko Eden takih čipov je recimo 40110. V eni iz med naših revij sem nekoč pripravil tudi en tak števec z mirkokontrolerjem.
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem razmišljal o samogradnji vendar me precej skrbi zaščita proti vlagi, prahu in umazaniji, saj števec že zdaj očitno ni vzdržal vseh negativnih vplivov okolice pa čeprav je v navodilih celo piše, da je zaščiten pred vodo in prahom s stopnjo zaščite IP66.
Celo Conrad podaja podoben števni modul znamke Trumeter, vendar sem malo skeptičen saj prvič slišim za to znamko:
http://shop.conrad.si/websale7/Trumeter-Trumeter-7932-STEVNIMODUL.htm?shopid=conrad-slowenien&act=product&prod_index=128856&cat_index=SHOP_AREA_17631_1114010
Nazadnje urejal/a darkoan Tor Jun 14, 2011 9:28 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš razvodnico s prozornim pokrovom ali izrežeš odprtino v za displej v navadno, ter prilepiš čez pleksi steklo.
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo Silvo
Ja to bi šlo, edino odprtino za tipke bi bilo potrebno pustit zaradi možnosti sprotne nastavitve vrednosti na števcu.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš industrijske tipke za motažo na panel. Recimo ***klik***
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IZ USA, vendar moraš prišteti še nekaj davka.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- v čem je pa problem v najbližji elektro trgovini kupiti adapter iz 230VAC na 12-24VDC ?
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti je prav tako v ZDA
Uptime: 493 dni
