Regulator za PS Gorenje
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 12:27 pm    Naslov sporočila:  Regulator za PS Gorenje Odgovori s citatom
Zanima me če ima kdo shemo regulatorja motorja za pralni stroj Gorenje. Regulator je grajen na čipu TL494, skrbi pa za DC motor bobna.
Pogorela sta dva upora pa bi rabil shemo.
LP, Peter
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Ali ima ta PS programator PG1000.Za ta tip imam načrt nimam pa trenutno usposobljenega skenerja in pa načrt je tudi bolj v slabem stanju tako,da ne vem
ali bi se sploh kaj videlo.
Tako,da povej katera dva upora sta zanič .Lahko pa pogledam tudi na eden sicer
tudi skurjen modul.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator na škatli ima napisano RPS 800 (regulacija PM motorja). Na vezju je poleg nekaj močnostnih uporov in tranzistorjev uporabljen čip TL494.
Če je slučajno vezje podobno me zanimajo vrednosti uporov R9 in R10,ki sta montirana ob robu vezja (nasproti konektorja) eden ob drugem. R10 je mogoče vrednost 47R, ampak nisem siguren.
LP, Peter
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dodatek na vprašanje Srečkota, po podakih ki sem jih našel na netu je programator res PG1000 (nisem pa razdiral pralnega stroja). Če je možno dobiti shemo se priporočam.
Lp, Peter
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že rekel je načrt v zelo slabem stanju tako,da po načrtu nisem niti jaz
ugotoviti vrednosti tistih dveh uporov tako,da sem moral poiskati kar modul
in po njem ugotovil ,da sta omenjena upora R9=270 omov ,R10=47 omov
kakor si že ugotovil.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj sem sinoči malo na hitro pogledal in je R9 v resnici 240 oma.
se opravičujem .
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2006 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zamenjal upora, ter varovalko (zanimivo, vezje je grajeno za max. 3A, varovalka pa je bila F6,3A) in se je ponovno pokadilo. Na srečo sem hitro izklopil vse skupaj, tako da je varovalka sedaj cela.
Drugače sem našel že drug regulator in pralni stroj deluje, pri tem regulatorju pa bom pregledal če je še kaj sumljivega na vezju.
LP, Peter
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[dodano: Ponedeljek, 29.Junij 2009]
Na delujoč regulator za PS bi vgradil potenciometer za regulacijo hitrosti.
Zelo hvaležen bi bil za načrt, če kdo slučajno razpolaga z njim.
 Velikost datoteke:  50.04 KB
 Pogledana:  11 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme žal nimam, bi pa najbrž nekje na Čopovi lahko dobil informacije vsaj o priklopu, če gre za regulator kakršnih je bilo tam popravljanih kar nekaj. Povprašaj. Morda pa je kje še cela shema izrisana, jaz sem imel le plonklistek z delom vezja.
Je pa v originalu delovanje preklopa hitrosti svojevrstno, kar najbrž že veš...
Če sem pa slučajno po spominu pisal za napačen regulator pa za to okrivimo moj emšo Whistle
(na hladilniku so tranzistor, dioda in termistor?)
roberto5
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 21:49
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Da ne odpiram nove teme bom svoj problem objavil tukaj.
Zanima me če kdo ve kateri element je na sliki? Oznako na vezju ima kot da je upor, meni pa deluje bolj kot kondenzator.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno varistor
Srečko
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj verjetno NTK upor.
LP Nace
roberto5
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa bi določil njegovo vrednost?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
LP Nace
Da ne bo slučajno PTK?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na njegovo lokacijo poleg usmerniških diod, predvidevam da je na sliki 230V vhodni del stikalnega napajalnika. NTC je tam klasika za preprečevanje tokovnih sunkov ob vklopu napajanja.
