maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 12:03 pm Naslov sporočila: 433 MHz - moč oddajnika |
Pozdrav,
zanima me, koliko je lahko maksimalna dovoljena moč oddajnika za frekvenčno območje 433 MHz?
In ali je v RS prepovedan t.i. motilec (jammer) te frekvence?
Ne sprašujem, ker si bi rad kaj takega naredil, ampak imam neke probleme z enim, ki ima to in nekaj provocira.
LP |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 12:22 pm Naslov sporočila: |
Kakor je meni znano, je prepovedana uporaba "jammerja" ali motilca za katerokoli frekvenčno področje. Sicer se pa izvor takšnega "produktivnega početja" da hitro najt. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 2:27 am Naslov sporočila: |
No ja, tisti 1W ni mišljen na 433MHz.
Nič nisi povedal o napravi, ki deluje na 433MHz in jo imenujemo LPD (low power device) in so že nekaj časa (razen v Italiji) iz prodaje, ker so v tem območju lahko prisotni oddajniki zelo velikih moči, jasno z dovoljenjem in papirologijo, ki spada zraven. Če je to kakšen daljinec ali kaj podobnega, pričakuj motnje, nenamerne iz večih virov (službene frekvence gasilcev, reševalcev, radioamaterjev, ...). _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
maty Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 9:23 am Naslov sporočila: |
En daljinec za vklop oz izklop je. Motnja je pa bila namerna zaradi konkurenčnosti... Ljudje pa itaq nasedejo vsaki bedariji. Navsezadnje še nisem videl avtomobila, (razen z IR daljincem), ki bi šel z daljincem zakleniti na Pohorju blizu oddajnika. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 5:50 pm Naslov sporočila: |
No, po nekaj letih...
me čisto iz firbca zanima, v katerem zakonu ali pravilniku so opisane frekvence in dovoljene moči teh malih RX/TX modulov? frekvenčni pas ter dovoljena močza 433MHz in za 868MHz? Ker kot je meni znano ni omejitev samo v moči ampak tudi v procentih delovanja...
Nekaj se ukvarjam s temi moduli, pa ne bi rad kaj NElegalnega ustvaril...
Bral sem že pravilnik o amaterskih postajah, ampak to ni to ker so tam omenjene moči nekaj 10W... |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 6:12 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
No te moči so precej večje ... vse do 1500W. No vse te radijske postaje morajo imeti radijsko dovoljenje.
Tu pa je verjetno govora o PMR, ki lahko dela brez radijskega dovoljenja. Seveda so omejene tako moči oddajnika, kot izsevana moč iz antene. Tudi čas oddajanja je omejen.
Pa še ena huda omejitev je. Na radijskih območjih imamo radijske službe, ki delujejo na primarni osnovi, radijske službe, ki delujejo na sekundarni osnovi ter službe, ki delajo brez osnove,...
Temu primerno je dovoljena uporaba frekvenčnega spektra. Službe, ki imajo radijsko dovoljenje za delo na sekundarni osnovi nikoli ne smejo motiti služb, ki delujejo na primarni osnovi. Službe, ki delujejo brez radijskega dovoljenja, pa morajo prenehati delovati v trenutku, ko se ugotovi kakršna koli motnja ostalih služb.
Vse zakonske osnove, ki opisujejo delo tovrstnih radijskih postaj so opisane v ITU RR _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:13 pm Naslov sporočila: |
Točno to sem mislil, Darko, seveda--- PMR, oziroma zadeve brez dovoljenja.
ITU RR, praviš - mar to pomeni da so ti predpisi izvor EU? Zato nisem nič našel ... jaz sem iskal v slovenski zakonodaji... |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 9:06 pm Naslov sporočila: |
ITU ni evropska organizacija!
Evropska je EBU! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
Hja, dejstvo je da bi jaz rabil samo tisti delček, kjer so ti podatki napisani in veljajo za SLO... |
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:01 pm Naslov sporočila: |
Ojoj,.... ITU RR. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:15 pm Naslov sporočila: |
Ja, darko saj tisto sem našel, a je to enako kot bi našel kup sena, notri pa iskal iglo dolžine 1 mm...
Glede na linke od s56al mi pa ni čisto jasno - SE prodaja module z izhodno močjo 100mW, na wiki pa piše da je največja dovoljena moč 10mW...
ravno tako sva zadnjič z muckom govorila je rekel da je npr. na 868 MHz menda dovoljenih pol watta, samo duty faktor mora biti največ 0.1%.
Sem mislil da kdo to ve na pamet številke ali pa kaj podobnega. Iskal med nekaj tisoč stranmi ne bom (poleg tega se moraš prijavit, če hočeš dol dobit), potem že raje "zaupam", da SE prodaja legalne stvari... |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:20 pm Naslov sporočila: |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:22 pm Naslov sporočila: |
In nevednost pred zakonom ni opravičilo! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
In ravno zaradi tega sprašujem... |
