Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Maj 02, 2011 1:14 pm Naslov sporočila: |
sailor je napisal/a: |
Jaz sem ga zalepil, in že leta drži!
Skrivnost je v detaljih!
Prosim sliko!
gl, DD+ |
Prosim sliko teh detaljev! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
JanezM Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 21:31 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ivančna
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:25 pm Naslov sporočila: |
Imam podoben vrtalnik iskra VV602 B, je brez regulatorja vrtlajev. Star je sigurno preko 20 let. Enkrat so na servisu zamenjali rotor, potem smo ga res fajn uporabljal in se spomnim da je šeenkrat rotor pregorel, sem ga pa jaz sam zamenjal in vrtalnik je delal vse do včeraj...nič se ni pokadilo ali počilo ali zasmrdelo, kar naenkrat je zajamral in čisto malo se zavrti. Sem ga razkopal in rotor je videti dober, krtačke tudi, ko pa merim upornost na statorju je ta neskončna. Meril sem na žicah kamor pride izmenična napetost in meril tudi na žicah od ščetk, vedno neskončna upornost. Ali je potemtakem stator v okvari? Kdo ve če se še kje kupi takšen stator? Ali pa kdo opiše kako se ga previje...
Vem da se verjetno ne splača popravljat, te stvari so sedaj poceni ampak bolj se mi gre da se kaj naučim pri tem:-)
Hvala in lep pozdrav, Janez |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
Si meril samo stator, samo na izvodih in samo na krtačkah?
Probaj še malce križno pomerit no.... Saj so vsega skup samo 4 kombinacije... |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:47 pm Naslov sporočila: |
Pokažeš kakšno sliko, prosim?
gl, DD+ |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:51 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Prosim sliko!
gl, DD+ |
Prosim sliko teh detaljev! |
Ti si še dolžan sliko teh detaljev! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:59 pm Naslov sporočila: |
sailor pod ZS mi je napisal/a: |
Ne gnjavi, pa se nauči šteti do tri!
Mere pa nimaš ..... |
Albert Einstein |
JanezM Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 7:47 pm Naslov sporočila: |
Ja križno pa nisem pomeril... kakšna pa naj bi bila upornost?
Bom jutri pomeril in kakšno sliko prilepil.
Hvala vsem za odgovore.LP, Janez |
JanezM Član
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Meril sem upornost statorskega navitja še križno, med eno sponko od krtačke in eno od napajanja je 5 ohmov, prav tako med drugo sponko za krtačko in drugim napajanjem, vse ostale kombinacije je neskončna upornost. Poskusil sem še malo priključiti mašinco na elektriko in po ene treh pritiskih na stikalo se je stator zelo segrel zato sem prenehal s tem. Kaj menite je stator okvarjen? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 8:03 pm Naslov sporočila: |
Če niso ležaji, je to to. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
Upornost statorja je v mejah normale.
Fuč imaš rotor, stator pa mogoče še ne, razen v primeru, če si ga uspel dovolj skuhat, da dobi mednavojni stik pri delovni napetosti. |
JanezM Član
Objavljeno: Sob Jun 18, 2011 6:04 pm Naslov sporočila: |
Kako se pa rotor preveri? Meril sem upornost med posameznimi lamelami, upornost je konstantno cca 2 ohma, upornost med železom in lamelami je neskončna. LP, Janez |
Azrael Član
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:31 am Naslov sporočila: |
Sailor je le razkril skrivnost lepljenja ročaja (klik)... |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 1:56 pm Naslov sporočila: |
Ker je zadeva s tehničnega vidika zelo zahtevna, je bilo seveda potrebno odpreti
novo temo z nadvse konstruktivnim naslovom in zelo konstruktivnim postom.
LP, Dejan |
osmi Član
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.43 Kraj: Straža pri Nm
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 2:05 pm Naslov sporočila: |
Da malo oživim staro temo...Imam pokvarjeno mašino Iskra VV 509 K, ki pri vklopu malo vrti in dosti smrdi
Po ogledu rotorja izgleda da je skurjen in tudi meritve na kolektorju na nekaj segmentih kaže upornost pod en ohm, glede na ostale, ki so nekje dva ohma. Vprašanje pa je, kje se da poceni previti rotor ali pa kje se da kupiti nov rotor? _________________ C2 |
Uptime: 10 dni
