Prezračevanje hleva
Kolarmodelar
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:  Prezračevanje hleva Odgovori s citatom
Ker zna biti poleti vroče, hladimo hlev z ventilatorjem. Sedaj je potrebno ročno prižigati in ugašati motor (1kW). Rad bi naredil preprosto regulacijo, kot je spodaj na sliki.
Ima kdo kakšno idejo kako bi to naredil?
Potreboval bi samo to za prezračevanje. Dva potenciometra, s katerima nastavimo čas mirovanja in čas delovanja. Tranzistor za vklop releja, ta pa kontaktor.
Žalostno je da imam 4 letno srednjo elektro šolo pa ne znam tako preprostega vezja narediti. Confused
lp, Metod
 Velikost datoteke:  88.82 KB
 Pogledana:  38 krat
Lep dan še naprej
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi časovni rele.
borisl1
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 20:46
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.16
Kraj: fram
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, tole sem našel še iz šolskih dni Smile , ampak deluje malo drugače kot ti želiš. ko pritisneš tipko se po določenem času rele izklopi ampak ga moraš potem spet ročno vklopiti saj je bilo to vezje mišljeno kot stopniščni avtomat za razsvetljavo, ampak to ni važno če izbereš primeren rele na izhodu!
 Velikost datoteke:  158.59 KB
 Pogledana:  15 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je PZUFIC napisal;
Potrebuješ časovni rele s katerim nastaviš pulzno delovanje, npr. 15min delovanja, 30min mirovanja. Da zadeva ne deluje v nedogled, v serijo vežeš še termostat s katerim nastaviš od katere temperature naprej ti naj deluje.
lp, ElGrigon
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, tako bom tudi naredil.
Doma imam bimentalni termostat, nastavljiv do 40°C in to je enkratno.
Samo še kakšen link za časovne releje če ve kdo za kakšno poceni robo.
lp, Metod
Lep dan še naprej
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj je zate poceni, a tole se mi ne zdi ravno oderuško.
IRC01T1 bi bil pravi zate, dve časovni bazi.
Ako pa nisi čisto mimo elektronika, pa izbrskaš shemo PWM s 555, kateremu frekvenco znižaš na decimalke Hz.
Ali pa z dvema 555 kaj sčaraš.
Aja, pa ni bimentalni ker nima dveh pameti, ampak bimetalni.
sebaseba
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Prezračevanje hleva Odgovori s citatom
A ne bi bilo boljše, da narediš samo na termostat?
Ne razumem, zakaj ne bi smelo delat, npr. 2 uri?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva naj deluje na termostat saj je vroče glede na sonce in ne glede na uro.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 12:13 am    Naslov sporočila:  Re: Prezračevanje hleva Odgovori s citatom
sebaseba je napisal/a:
Ker bi se krave prehladile.
Do zdaj zaradi vročine očitno ni še nobena crknila, vsekakor pa bodo vesele malce svežega zraka vsake toliko. Ne bodo pa zbolele za prehladi, gripami, pljučnicami in podobnimi posledicami kroničnega prepiha Wink
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je potem treba vseskozi nastavljati.
Npr en dan je zunaj 25°C, v hlevu pa ugibam okoli 30°C. Termostat nastavimo na 26°C in tako bo verjetno hladil. Histereza je najverjetneje 1-2°C. In motor se bo prižigal in ugašal vsakih 15min.
To bi načeloma šlo, ampak delovalo bo le če bo nad 25°C. Željeno pa je, da prezrači hlev tudi ob hladnejši dneh.
Kolikor sem sedaj pobrskal bom naredil sledeče.
Termostat za nastavljanje, kot ste mi predlagali in vezje za časovno vklapljanje.
Vzel bom 555 in ga vezal astabilno. Izbral bom en kondenzator z veliko kapacitivnostjo in dva potenciometra. (Mohm) Tako bo mogoče določiti izhodno frekvenco. In sicer s potenciometroma. Nastavil bom lahko lahko čas delovanja in čas pavze. Na izhod bom dal en tranzistor, ki bo vkljapljal rele, ta pa kontaktor. In to je v bistvu to kar ponuja tisti komplet za 220€.
Sedaj pa mi lahko poveste kje sem ga biksnil Confused
 Velikost datoteke:  4.7 KB
 Pogledana:  8547 krat
Lep dan še naprej
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolarmodelar, ni mi čisto jasno, zakaj se naslov teme (Prezračevanje..) ne sklada z opisom Tvojih želja ("Ker zna biti poleti vroče, hladimo hlev...") Wink .
Kakorkoli, malo preventive - če kupiš časovni rele, ki ima digitalno nastavljanje funkcij (s stikalci). Spremembo funkcije (preklop stikalca) je dobro opraviti, ko rele ni pod napetostjo (tj. ni napajan). Včasih se namreč zna zgoditi, da se časovni rele "zmede", če mu prenastavljaš funkcijo, ko je pod napetostjo (in potem nobena "žavba" ne pomaga - razen popravila ali nakupa novega). Opomba: opozorilo ne velja za nastavljanje časa s potenciometrom.
Za shemo, ki si jo predlagal, poglej malo kalkulatorje na spletu (klik , klik). Nato vezje poskusi sestaviti na preizkusni ploščici (velike, poudarjam, velike kapacitivnosti kondenzatorja C1 lahko povzročijo nestabilno delovanje ali nedelovanje - kondenzator se zaradi velikih upornosti R1, R2 preprosto ne napolni dovolj).
Edit: zaporedno z R1 lahko dodaš upor, recimo, 1k (za omejevanje toka, če sta oba potenciometra na minimumu)
Samo v razmislek: če dodaš še izbirno stikalo (Prezračevanje - 0 - Hlajenje) bo funkcionalnost podobna kot pri napravi, ki si jo predlagal na začetku teme.
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8
Verjetno bom res dal zaporedno upor. Ampak moram zračunati kako velikega, tako da bom minimalen čas preklopa nekje 5min, ker drugače bo rele zatrokiral.
Hvala ti za tole. In točno tako bom naredil. Jutri letim po komponente.
lp, Metod
Lep dan še naprej
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem tudi 12V 1A izmenični adaptor, tako da mi niti ni treba skrbeti za napajanje. Samo zgladim napetost in lahko napajam timer in rele.
Rele bom vključeval z BD677A NPN Darlington tranzistorjem, ker jim imam nekaj na zalogi.
Zanima me še samo vklop motorja. Na releju piše max. 250V in 6A. To je 1,5kW. Ali lahko potem vkljapljam 1kW motor? Dvomim da lahko kar tako izračunam koliko zdrži rele.
Lep dan še naprej
sebaseba
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Induktivna bremena (motor) so ojoj. Za uporovno breme bi res lahko 1.5 kW preklapljal.
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej moram kupiti še kontaktor. Motor se vključuje direktno in ne preko zvezda-trikot. Torej iščem kontaktor z tremi kontakti. Za vsako fazo enega.
Ve kdo za kakšnega poceni po možnosti 230V za napajanje tuljave?
lp, Metod
Lep dan še naprej
