ne morem kopirat na usb disk - disk full
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:  ne morem kopirat na usb disk - disk full Odgovori s citatom
Imam zunanji disk WD 500Gb, prosto še cca 330Gb. Ko hočem skopirat datoteko, dolgo 11Gb (hd film), mi javi napako "disk is full".
Imam še en zunanji disk 120Gb, prostih "le" 60Gb. Tam kopira normalno.
Prosim za pomoč!
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Kako imaš formatiran zunanji disk , imaš NTFS ali FAT32
Če ga nisi sam formatiral , je verjetno FAT32 in tukaj gor boš lahko dal samo do 4 Gb velike datoteke.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, v tem je vzrok. Se da kako spremeniti format, brez da izgubiš podatke?
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Kolikor sem sedaj pogledal samo z Windowsi ne bo šlo. Svetujem ti, da prekopiraš podatke in disku spremeniš particijo s formatiranjem. Bo verjetno bolje delovalo.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel, se da. Vendar vseeno ne bom izzival.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojan_z je napisal/a:
Tudi sam opažam, da nekateri zunanji USB diski sploh nimajo narejene particije. In zaradi tega, imajo nekateri ljudje velike težave, saj disk v Mojem računalniku ne obstaja.
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, ko ga kupiš, nima particije.
http://mcmetlika.si
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:  Re: ne morem kopirat na usb disk - disk full Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Prosim za pomoč!
Priporočam program za formatiranje trdih diskov USB.
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197.
Upoštevaj navodila drugih piscev na forumu, glede formatiranja diska. Imaš tudi možno delitev v tem programu.
PA veliko uspeha.
tejca
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.31
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ti javi disk full potem je malo verjetno da bi bil kriv format particije v tem primeru fat32 (čeprav 11Gb veliko datoteko ne spraviš na ta format diska saj kot so že omenili fat32 podpira samo do 4Gb velike datoteke) ampak je možno da si imel nastaljeno funkcijo disk quota (ko dosežeš nastavljeno količino ti ne pusti več kopirati) , kar pa ne verjamem da bi imel nastavljeno.
Enkrat sem imel samo takšen primer ko se je uporabnik učil vseh nastavitev na winxp-jih in je po pomoti nastavil tole in se čudi zakaj mu več ne pusti kopirati.
Verjetno pa si do sedaj že zdavnaj rešil zadevo.
Live long and prosper
mabone
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 23:31
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam podoben problem na USB ključu, če hočem skopirati večje datoteke. Kako to odpravim? Uporabljam pa Xp-je.
Luka666
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je bilo že zgoraj napisano je lahko, da imaš formatirano v Fat32. Format v NTFS bi moral rešiti problem.
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Ni to problem spremenit. Tudi jaz ko sem kupil zunanji disk WD500GB je bil formatiran na fat32, ker pol g lahko uporablja tudi tisti z Linuxom.
Imaš pa že v Windowsih program za spremembo particij iz FAT32 v NTFS brez izgube podatkov. Bolj rizično bi bilo ravno obratno.
tejca
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je pod Linux-om čisto normalno bralo in pisalo tudi na NTFS particijah.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz prisegam na WD Elements... prijatelj kupil mybook in je bil FAT32, potem pa jaz in še sošolec oba wdE (prav tako 1tb) pa avtomatiš gor NTFS.
Ai je to zaradi časovne razlike ali samo zaradi serije, mi sicer še ni jasno Mr. Green
FAT32 baje zdrži max 8GB veliko datoteko... (kolikor mi je jasno)
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Luka666
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na FAT32 lahko daš datoteko 1 bajt manjšo od 4gb.
Uptime: 498 dni
