Tečaj C jezika za ARM
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se radi naučili C ali programiranje arm/avr/pic/karkoli?
Najprej to razčistite Wink
Tule nisem več aktiven.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo87 je napisal/a:
Če se bo kaj organiziralo, sem tudi jaz interesent, predlagam pa delo na AVRjih. Very Happy Predvsem bi pa rad bolje razumel kazalce...
Jaz sem tudi za avr
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na začetku topica sem omenjal ARM seminar za C, tako tudi ostane.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ja.
Nekaj je bilo tudi govora na zadnjem seminarju, da se bo organiziral nadaljevalni seminar, ki bo bolj posvečen programiranju s Keilom.
Lep dan
Simon
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pa so me na nekem drugem forumu ravno preusmerili na ARM Workshop (http://sofe.fe.uni-lj.si/armio/), ki ga izvajajo na fakulteti za elektrotehniko. Prijav letos na žalost ne pobirajo več Brick wall.
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
gumby je napisal/a:
Se povsem strinjam. Sam predlagam AVR. Sila podobno kot ARM, piccolo ARM. =P
Pomoje bo to še najbolj razumljiva arhitektura. (=
Če bo želja lahko spišem kako predavanje o principih delovanja posameznega dela periferije na uC. Morda nebi bilo slabo povedati tudi kako je treba pisati kodo, da ne prihaja do nedokumentiranih "feature-ov" aka bugov oz. se njihovo število drastično zmanjša. (=
LDŽ
Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (=
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobrodošla ponudba.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi prosil admina, če tole temo premakne pod ARM Smile Mislim, da bo tako bolje.
Bi pa še enkrat rad nekaj povedal. Imeli smo ARM seminar, kjer je predaval Ian Starry, ST field application engineer in smo si pogledali, kako spremenimo hitrost utripanja diode,... vendar so nam navrgli 1000 vrstic kode (driverjev, headerjev,...) in smo kodo le modificirali. Težava se pojavi, ker so benefitirali le tisti, ki so že domači na tem področju. Nekateri pa iščemo nekoga, ki bi nam pokazal, kako se v C sprogramira timer registre, kako timer nato pripeljemo do gpiotov in končno, kako dosežemo, da dioda utripa tako da programiramo gpio registre. Mogoče bi bilo koristno pogledati tudi, kako sprogramiramo ADC, DAC, PWM kar se potlej odlična odskočna deska za robotiko, mehatroniko.
Pri razlagi programov bi bilo zaželjeno sklicevanje na ARM user manual, kot je npr. tale za LPC3141: http://ziga-lausegger.netau.net/download/diploma/LPC3141/lpc3141_user_manual-extended.pdf. Na strani 315 boste našli opis GPIO registrov, katere bi programirali, ali pa na strani 488 opis timer registrov. Zakaj želim, da bi se sklicevali na user manual? Ker bi bilo dobljeno znanje prenosljivo na druge mikrokontrollerje in zaradi tega trajno.
Sam sem že postavil zastonjsko okolje za programiranje ARM9 v Linux Ubuntu, ampak ne znam pa jih sedaj programirati v C. Več o tem si lahko preberete na mojem blogu, http://71ga.blogspot.com/, kjer je za 5 ur videov a so zaenkrat še zaklenjeni. Bom pa jih odklenil, ko bom končal projekt.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mislite, da se boste v enem dnevu naučili programirati v C-ju se krepko motite. Občutek imam, da imate prevelika pričakovanja glede tega kaj vam bodo vse na pladnju prinesli.
Začnite z nekim orodjem, ki ima veliko primerov npr. keil, je tudi zastonj do 32kb hex kode, nabavite oz. naredite si preprosto vezje s kontrolerjem, za začetek ga lahko programirate kar preko UART-a. Pri keilu oz. na NXP strani so narejeni primeri za skoraj vso periferijo...
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da se bo ta tema zaplezala iz osnov C-ja za mikrokontrolerje v neko specifično okolje, kar pa v začetku ni bilo videti tako.
Osnove C-ja jaz razumem tako, da se razloži tiste osnovne stvari, kot so zanke, funkcije, operatorji, kazalci,...
Ko se pa to obdela se pa vključi še hardware, ki sploh ni važno kateri je.
Pa mogoče, da se predstavi kakšno razvojno okolje in razlike med compilerji.
Predvsem nekaj od kjer lahko začneš delati. MarkoM se pa strinjam s tabo, da v enem dnevu težko veliko narediš.
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ANSI C ni vezan na arhitekturo, če bi se radi naučili programirat v Cju arhitektura ni važna, ko razumeš C ga lahko uporabiš za se spopasti z neko specifično arhitekturo. To je pa povsem svoje poglavje.
Za programirat neko arhitrkuro je dovolj, da se prebere User Manual oz. DataSheet. To je vse kar je potrebno, da ledica utripa.
L.P.,
Miha
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prvem postu sem omenil programiranje ARM... zakaj ne preberete prvega posta Smile. Nikoli ni bilo rečeno učenje zgolj ANSI C, tega je na youtube na pretek, takoj ko se vežeš na arhitekturo pa je tega vse manj.
ciko
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam občutek da ne ločite kaj pomeni programirati v C in kaj pomeni narediti program za ARM-a.
Programirati v Cju pomeni da poznaš in znaš uporabljati osnovne ukaze kot so:
- if
- while
- for
S temi tremi ukazi je možno sprogramirati vse. Ker pa se določeni prijemi uporabljajo večkrat obstajajo tudi drugi ukazi kot so:
- switch ... case
- do ... while
Ravno tako tudi obstajajo funkcije, ki so del različnih knjižnic (te naj bi bile napisane optimalno). Uporabljamo pa jih tako, da jih v kodo vključimo z ukazom #include.
V kolikor pa želite narediti neko aplikacijo za ARMa oz kako drugo družino mikrokrmilnika, je pa potrebno spoznati osnove mikrokrmilnika.
Najlažje je, da dobiš demo board (oz si ga narediš), vzameš primer "Blinky" in pogledaš kaj se dogaja v glavni "main" funkciji. Ponavadi se nastavi kateri pini so vhodi, kateri izhodi (v user menual pa se pogleda kaj pomenijo določeni registri), naslednji korak je ponavadi serijski port, timerji in AD pretvornik.
Sam sem začel s PICi, kasneje sem prišel na ARMe, malo tudi AVRje. Ko spoznaš eno družino, so vse ostale narejene po podobnem načinu.
Demo board s ARM čipi (Keil, MCB) se izdelujejo v LTEK-u, tako da je praktično domače izdelave. Obstajajo pa tudi drugi demo bordi kot so npr. ŠARM.
Lp,
Peter
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek si lahko pa tudi tole pogledate:
http://video.kiberpipa.org/media/POT_Jan_Volk-Spoznajmo_AVR_mikrokontrolerje/play.html
To je posnetek predavanja, ki si ga želite.
Lp,
Peter
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciko je napisal/a:
Lp,
Peter
V ozadju programov ki jih tukaj piše so že driverji. To ni predavanje od začetka in niso osnove, čeprav tako izgleda Smile
Stran 3 od 5
Uptime: 6 dni
